Goede dag allen die willen meedenken over mijn volgende ervaring
De tv 28PW6826 met chassis A10E schakeld na +/- een half uur naar ext1 en is daar dan niet vanaf te krijgen
Als ik de knop boven op het toestel p vooruit laat stappen laat hij even de zenders zien maar laat ik de knop los gaat hij weer naar ext1
Nou heb ik elders gelezen dat dit de prossesor zou kunnen zijn of de eprom
Kan iemand mij verder helpen?
vr gr Bert (uitikuit)
Wil je even kijken welk chassis-nummer dat is (staat in kadertje op etiket met typenummer)? Ik weet dat het op een bepaald recent chassis een bepaald IC (ik moet het dus opzoeken ;)) de oorzaak is van dit probleem. De merde is: het is één van die leuke SMD-spulletjes met heel veel pootjes, en er moeten nog wat componentjes vervangen worden ('t is dus een kitje)... ik heb het eens voor een klant laten doen bij een technische dienst van Philips, kostenplaatje: tussen de €200 en €250.
Dat is natuurlijk als we het hebben over dat bepaald chassis. Al geloof ik wel dat de klacht daar eerder was: schakelt over naar EXT, je kan 'm terugzetten, maar na 5 minuten gaat hij weer naar EXT.
Zomaar even voor de zekerheid: zit er iets op die EXT1? (zoja: afkoppelen!) en weet je zeker dat je afstandsbediening niet zendt? -- 't zijn soms dingen die zó snel over het hoofd gezien worden.
Stefaan bedankt voor je reactie
Er is geen apparaat aangesloten op de scart aansluiting
en geen ab die de dit zou kunnen veroorzaken.
Als de tv aangezet word speelt hij een half uur tot een uur goed, binnen die tijd kan je zappen en schakelen zonder probleem, totdat hij spontaan naar ext1 gaat dan is het over met de pret.
De led gaat langer branden als de ab bediend wordt maar hij blijft toch bij ext1
Wat je vraag betreft over serienummer weet ik morgen
Het chassis A10E
vr gr Bert
A10E chassis is berucht om deze klacht.
Je kunt proberen om het painter IC eens door te solderen maar kijk uit want het is een 80pins IC wat niet zomaar "ff" gesoldeerd kan worden.Duurdere mogelijkheid is het painter IC wat ook daadwerkelijk defect is,het vervangen hiervan kun je beter aan de specialisten over laten omdat je heteluchtsoldeer/desoldeer aparaten nodig hebt.
William
voilà, dat is 'm. Het painter IC, als je 'm wil zien: IC7064, op het kleinsignaalpaneel. Inderdaad niet "zomaar even" te hersolderen, en meestal is-ie kapot dus brengt solderen niks op.
Specialist contacteren... of TV naar de schroothoop verwijzen. Zie helaas ook mijn signature...
Is het niet mogelijk om die hele EXT1 dan te "disablen" ? Ergens een lijntje doorzagen of kortsluiten ? Als ie hem toch niet gebruikt ? Tis maar een idee....
Beste allen
Voor de test is alles namelijk losgemaakt maar normalieter is de scart aangesloten
Ik ga toch zeker aan die processor denken op het boardprintje als ik alles is hier hoor.
Op een engels forum heb ik ook nog wat gelezen dat ga ik morgen eerst testen pen 8 op de scart c10n bufferen naar gnd
Maar het zal wel uitdraaien op een fikse rep post
Je hoort nog van me
gr Bert
@ antoine: de fout bestaat erin dat de processor die het overschakelen naar EXT1 regelt begint te flippen... zelfs al zou je bij wijze van spreken alle verbindingen waar dan ook met ext1 losmaken, die processor zou nog altijd overschakelen.
Sorry, bugje in programma... maar als je denkt dat ze bij philips ooit van verlengde waarborg gehoord hebben voor dergelijke flaters, nee hoor!
Persoonlijk zou ik voorstellen dat je geen 250 neuro kosten doet aan zo 'n pruts van een TV. Als hij al een jaar of 3 meegegaan heeft is hij wat philips betreft al over de helft van zijn levensverwachting.
Koop een ander merk! (En geen JVC, daar zitten af en toe philips-beeldbuizen in en je weet misschien wat daarmee gebeurt...)
IK HEB ER NET EEN GEREPAREED HET WAS HET PAINTER IC DIT IC KOST 65 EURO, ALS JE HEM REPAREERD LET DAN OP ALS JE DE PRINT HEBT TERUGGEPLAATST ZET DAN DE TV AAN EN DOE NIETS MET DE KNOPPEN, WACHT ONGEVEER 30 SECONDEN TOT HET TOESTEL VANZELF EEN SNEEUWBEEELD GEEFT ANDERS IS OOK HET GEHEUGEN IC DEFECT.
Op 6 mei 2005 09:16:19 schreef Stefaan Van Slycken:
Ben ik blij dat ik nooit zo'n prutsding gekocht heb :)
[edit] Mijn ouders hebben een 17 jaar oud naamloos TV'tje, ding werkt nog steeds met fantastische kleuren. Op een slecht soldeerinkje in het MF gedeelte na, nog nooit kapot geweest..... zucht, dat waren nog eens tijden ;).
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
@Erik56: Repareer de Caps-Lock van je keyboard ook eens.
Het panter ic geeft waar schakelspanning voor ext1 op moet komen zels een spanning van 1.5 v na een half uur. En dan begint de ellende. Dus de omgekeerde wereld.
Dus echt wel stuk......
Schakelspanning op pen 8 van de scart gaat, als daar een app om vraagt, via een r van 27k naar het painter ic om daar zijn werk te doen.
Nu heb ik als proef een r 3k3 aan de painter kant naar gnd geplaatst. Hij heeft nu al de hele middag goed gespeeld en zelfs de dvd schakeld nog naar ext1 als hij gestart word.
Is er nog hoop?
Bert
Hoop is er altijd.
Zelfs ik hoop dat dit een oplossing is, want ik ben zelf ook een "trotse" bezitter van een A10E chassis.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Painter1.JPG
De weerstand verlaagd naar 2k2 over de sturing van ext1
Als Philips niet met een goed voorstel komt laten we het voorlopig zo en houden wij de € 250.- eerst nog even bij ons.
Allen bedankt voor het meedenken. En ik mag Uitik weer in. :) :)
Groeten Bert.
[Bericht gewijzigd door Uitikuit op ]
hallo
ik heb wel een aantal van die modules.
komen uit toestellen waar de buis van defect is .( komt af en toe voor bij philips haha )
wat is het nummer wat er op staat ?
3139 123 5254.4 WK030.1 PT
3139 123 5253.4 WK030.1 MULT
Dit is een toestel met DVD speler. Deze printen hebben de meeste problemen met deze processor heb ik van horen zeggen.
Gr Bert
Oei zou ik met hetzelfde probleem te kampen hebben ?
zie mijn post > http://www.circuitsonline.net/forum/view/23194
en zo ja werkt die oplossing van de weerstand ? want ik heb heel weinig zin om dat ic te vernieuwen.
Solderen van de painter gaat heel goed, als je weet hoe.
In 95% van de gevallen is de painter niet kapot.
Solderen is de boodschap. Ziehier hoe:
BRONvermelding: vidicam topic op wimtv
Hi Techs,
Ik heb wat onderzoek gedaan en hier zijn mijn bevindingen.
Hoe krijg je een painter chip van de print?
In Amerika is een firma welk soldeer levert met een smelt punt van 58 graden ( chipquik.com
Breng eerst de bijgeleverde flux aan en soldeer alle pootjes VOL met soldeer dus alles is kort gesloten nu ga je met je bout rondom het IC en je zult zien het IC komt los!!
Je maakt de print schoon met LITZE daarna met een watten stokje en alcohol of flux remover.
Nu plaats je het nieuwe IC op de plek en soldeert met een zeer fijne bout
(WMRS van Weller)Romex.nl) twee of drie pootjes vast (controleer met vergrootglas)
Nu breng je vloeibare flux aan (ik gebruik doseerpen van electrolube smf12p) (Farnell)(niet te zuinig)en doe op de punt van de bout een heel klein beetje soldeer en sleept de punt langs de pootjes zonder deze aan te raken!!!!
Je zult zien dat het soldeer zijn eigen weg zoekt het kan zijn dat je soldeer moet toevoegen maar voorzichtig het is snel te veel.
Mocht het misgaan met litze weg halen.
Je kunt een gratis monster krijgen bij http://www.chipquikinc.com/ zodat je het kunt uitproberen op een oude print
Je zult verbaast staan hoe makkelijk het IC loskomt het geheim zit natuurlijk in het lage smeltpunt.
Mocht het IC geplakt zijn dan het hele IC even verwarmen de lijm laat dan ook los.
Maak het afgehaalde IC schoon door tijdens het verwarmen tussen de pootjes te blazen met perslucht of anders door gewoon te blazen.
Je hebt dit IC weer nodig om te oefenen.
En zorg er voor dat de pootjes niet verbuigen.
Nodig: goede ogen en een vaste hand en een fijne zeer fijne soldeerbout en chipquik de duurste investering is de bout.
Hierbij alle adressen en laat mij weten wat jullie ervaringen zijn
http://www.wehaveparts.com/index.cgi?page=chipquik.htm
Op deze site staan alle PDF jes met de uitleg onderaan de bladzijde
http://www.romex.nl/
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Hallo MR. Digital
Het gaat nu al 6 weken goed maar het is natuurlijk niet de beste oplossing De beste oplossing is zoals Ervarist ook zegt software vervangen
Volgens Philips consumentenbelangen is dit geen veel voorkomende klacht. Ik kan het niet weten! Anderen misschien wel!
Alles wat daar nu van stuk kan gaan is het Painter ic maar dat verwacht ik niet
Ik soldeer niets op de besturings module maar op de printbaan vanaf de scart p8 achter de weerstand 27k
Daar 1k2 of als hij het toestaat 3k3 naar gnd
Groet Bert Uitikuit
Hallo ervarist
Het loshalen doe ik hier met heel dun litse draad
Ik haal dat achter een deel van pootjes langs en dan tijdens het opwarmen met het soldeerboutje het draadje er onderdoor halen En dat gaat hier goed Wel eerst wat oefenen met een wegwerp exemplaar
Groet Bert Uitikuit
Op 1 juli 2005 22:50:12 sprak Uitikuit:
Da's inderdaad een snelle methode, mits je die goed beheerst.
De methode die ik hanteer als ik zo'n IC moet desolderen is:
een heel dunne meetstift van Hirschmann (die echt extreem spits uitloopt) onder het pootje, met een SMD boutje pootje lossolderen en tegelijkertijd pootje opwippen met stiftje.
Zo werk je pootje voor pootje af (OEF! ), nodeloos te zeggen dat jet IC er naderhand als een dood kevertje bij ligt. De print blijft echter wel heel, zelfs als je dit meerdere malen doet met dezelfde print.
Dat gaat uitsluitend goed als het stiftje nog goed scherp en spits is, dus niet ergens anders voor gebruiken en wegbergen met een stuk schuimplastiek erop.
Zoiets dus:
http://uk.farnell.com/productimages/farnell/standard/42260275.jpg
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
"Volgens Philips consumentenbelangen is dit geen veel voorkomende klacht. Ik kan het niet weten! Anderen misschien wel!"
Wat is véél? Het is alleszins een fout die nog wel eens durft voorkomen; aangezien ze er bij philips een kitje voor ontworpen hebben (of alleszins toch weten te zeggen welke onderdelen er nog vervangen moeten worden) zal het toch geen unicum zijn.
Maar als je het goedkoper hebt kunnen oplossen: zoveel te beter! Als ik nog eens zo 'n tv tegenkom ga ik het ook eens proberen!
Hallo;
Een vraagje aan Evarist : Een interessante uiteenzetting over dat soldeer.
Is het maar alleen in Amerika verkrijgbaar of in Belgie ook?
Dank
Wardje
tip voor het losmaken van zo'n IC: EEN DREMEL o.i.d.
Gewoon te pootjes losslijpen!! Je pakt het IC er zo af en verwijdert de pootjes na afloop.
Het IC is immers toch kapot. Een neiuw IC kopen (geen idee waar je het moet halen.
voor het monteren: 2 pootjes schuin tegen over elkaar eerst vastzetten. Dan zit hij op zijn plek en kun je nog relatief eenvoudig schuiven. Dan kun je de rest ook wel vastbakken.
TV weggooien lijkt me zonde.
BTW wat is er mis met philips beeldbuizen? Ik heb er nog nooit ellende meegehad, heb ze juist graag: lekker rustig voor de ogen. De elektronica van philips is altijd wel redelijk, maar steekt wat vreemd in elkaar. de software is ronduit rommel. Dat hebben ze bij philips consumenten apparatuur echt niet begrepen!!!
