Ik heb een laserprinter die m'n printplaatontwerp met een kleine afwijking afdrukt. Het is niet heel veel, maat toch ongeveer 0.5mm op 200mm. Ik heb het ontwerp door een repro bedrijfje laten printen, maar die gebruiken ook een printer met een afwijking.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
vergroten en dan weer verkleinen
dus printen op A3 afwijking 0,5mm op 200mm
dan verkleinen naar a4 dan word je afwijking ook veel kleiner, hoe groter de afdruk en hoe kleiner de verkleining hoe beter het resultaat.
gaat niet helpen, als je hem namelijk eerst vergroot wordt de afwijking ook groter :p.
oftewel, als je hem twee keer vergroot 1mm op 400mm. verklein je dat weer zit je weer op het oorspronkelijke. bovendien gaat bij kopieeren het zwart doorschijnen. is voor etsen niet echt bevordelijk.
edit! sorry, niets gezegd, had ik verkeerd gelezen. je wou heem eerst printen op A3. helemaal niets gezegd.
is inderdaad goed idee.
[Bericht gewijzigd door ikje op ]
0,5 op 200 mm. Daar merk je toch niks van?
nou... als je dat wil gaan etsen kan het behoorlijk schelen. sommige onderdelen kunnen niet gaan passen enzo... omdat dan de gaatjes op andere plaatsen komen. ik denkt dat je er wel last mee kunt krijgen.
Op 3 mei 2005 22:26:37 schreef ikje:
Heb jij componenten van 20cm?
De afwijking is 0,25%
Als ik in de 1e hoek een IC zet dan past die, doe ik het 15cm verder op dan past het daar net zo goed. Bij dubbelzijdig er alleen op letten dat beide keren de afwijking dezelfde kant uitgaat.
Op 3 mei 2005 22:40:05 schreef Henry S.:
ach ja, wat ben ik ook weer vaag/wazig/niet goed zichtbaar bezig vandaag. je hebt weer helemaal gelijk.
Ik heb een vertekeningsvrije print nodig omdat er ledjes op de print staan die precies in bepaalde gaatjes in de behuizing moeten passen.
Bedankt voor de tip om vergroot uit te printen en dan te verkleinen. Ik ben alleen bang dat ik daarmee het probleem verleg naar het vinden van een copieermachine die 99.9% nauwkeurig copieert.
als je een beetje behoorlijk programma gebruikt kun je ook softwarematige rekening houden met het verschil
In Layo1 kun je tot 1/1000 millimeter vergroten/verkleinen om toleranties in je printer op te vangen.
Probeer eens een inkjet printer. Is nauwkeuriger, omdat deze direct print. Een laserprinter heeft een drum/belichting tussenstap, waar meestal de afwijkingen ontstaan...
