Hallo allemaal,
ik ben een SMPS aan het bouwen alleen ik zit met een probleem. Ik heb een trafo nodig die vrij groot is en die op 50kHz kan werken. Het moet een trafo zijn van ongeveer 7 cm breed. Ik heb al gekeken in pc-voedingen alleen daar zit een trafo in die 4cm is. En dat is te kort.
Weet iemand anders nog een apparaat waar zo'n trafo in zou kunnen zitten?
mvg Jan Bot
Op 7 mei 2005 23:36:15 schreef xbake:
HF transfo's zijn normaal toch nooit groot? wrm moet ie zo groot zijn ?
voor het vermogen>:)
4 cm is al vrij groot... Misschien zou het helpen om wat meer gegevens te vermelden? (In/uit spanning, gewenst vermogen, ect...)
Op 7 mei 2005 23:58:50 schreef Arco:
12V -> + en - 60 volt maar het kan ook 40 volt zijn (niet symetrisch) het liefste bij 40 volt 7,5A of bij + en - 60 volt het liefste 2x 4A
Het probleem is bij mijn trafo van 4 cm dat ik moeilijk kan wikkelen omdat ik hem niet uit elkaar kan halen.
Da's een flinke kern, de enige plaats waar ik die ooit gezien heb was in het voedings gedeelte van een ericsson XT computer, daar zaten zelfs twee van die klossen in.
Als het probleem het uitelkaar halen van een bestaande trafo is? Je kan proberen het ding uit te koken, gewoon opzetten in pannetje water 5 minuten koken en zo heet mogelijk de kernhelften van elkaar proberen te trekken met ovenwanten of tuinhandschoenen. Deed ik vroeger ook met ferrietkernen. Nadeel is dat de lijm tegenwoordig een stuk beter is geworden.
Eet smakelijk!
MvgEat
Op 8 mei 2005 00:11:25 schreef Rd12tf:
Als het probleem het uitelkaar halen van een bestaande trafo is? Je kan proberen het ding uit te koken, gewoon opzetten in pannetje water 5 minuten koken en zo heet mogelijk de kernhelften van elkaar proberen te trekken met ovenwanten of tuinhandschoenen. Deed ik vroeger ook met ferrietkernen. Nadeel is dat de lijm tegenwoordig een stuk beter is geworden.Eet smakelijk!
MvgEat
goede tip:D
misschien werkt de frituurpan beter:P
maar weten jullie niet een apparaat waar wat grotere kernen in zitten?
mvg Jan Bot
Op 8 mei 2005 00:10:13 schreef Sine:
ik bedoel ook van ene kant tot andere kant.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op 7 mei 2005 23:56:42 schreef The Headhunter:
sinds waneer drukken wij vermogen uit in cm?
De kerngrootte in m4 (oppervlak dwarsdoorsnede kernoppervlak maal het wikkeloppervlak) is bij benadering evenredig met het te transformeren vermogen.
Daarnaast zegt de kerngrootte niets over het vermogen als de kerneigenschappen niet bekend zijn. Dus naast de afmetingen moet het kernmateriaal ook bekend zijn. De ene kern is de andere niet, ook al hebben ze dezelfde afmetingen.
Ferroxcube maakt onderandere kernen in ETD59 formaat (kern buitendiameter 59.8 * 62.0 mm). Of het kernformaat E71, dit komt al dichter in de buurt: 70.5 * 66.4 mm
Heb je voor 480 W echt zo'n grote kern nodig?
Fuzzbass
Jan Bot, sorry hoor, maar denk je echt zonder ingenieurstitel een SMPS van een paar honderd watt te kunnen ontwerpen
??? Je gaat slechts af op de buitenmaat om een trafo te selecteren! Reken maar op veel rook tijdens de ontwikkeling.
xbake
Meten is weten!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 8 mei 2005 11:44:24 schreef Fuzzbass:
Zou moeten kunnen hoor, trouwens heet dat tegenwoordig toch bachelor?, er zal vast wel een keertje iets fout gaan bij het wikkelen van de transformator
Ben echter wel benieuwd wat voor een voeding TS gaat bouwen, iets voor in de auto toevallig?
ETD kernen en andere ferrietkernen zijn redelijk verkrijgbaar bij www.schuricht.de
Fuzzbass
Op 8 mei 2005 12:43:08 schreef Xenobinol:
Niet als je 15 jaar oud bent, wonderkind of niet.
Stynus
hij is bezig aan een smps voor een versterker op 12V te laten werken. (en op msn zij ie dat ie em al af had)
en iemand anders had die voor hem ontworpen .
ik ben overegens ook die smps aan het maken maar ben nog lang niet bij de transformator aanbeland:
http://home.versateladsl.be/henricoenen/ELektronica_stynus/projecten/S…
Op 8 mei 2005 13:28:17 schreef Stynus:
idd, het is me al gelukt. Ik heb er zo'n 180 watt uit kunnen krijgen met 40 volt. Met deze kern. Alleen het probleem zit hem erin dat mijn draad te dik is. Ik heb nu primair 10 draden van 0,6 mm parallel en 3 draden van 0,6 secundair. En ik wil meer:P
Ik kan natuurlijk de frequentie verhogen maar een grotere kern lijkt me handiger, en vooral zoek ik ook een andere kern omdat ik deze niet uit elkaar kan krijgen.
maare fuzzbass, Je denkt dat iemand van 14 dat niet kan, maar zoals je ziet is het me dus WEL gelukt.
xbake
Meten is weten!
zoals al veel gezegd, ook in andere topics, denk ik dat je niet volledig de theoretische achtergrond van smps voedingen begrijpt/kent....
maargoed, evenveel succes met je voeding toch
Op 8 mei 2005 17:28:08 schreef xbake:
zoals al veel gezegd, ook in andere topics, denk ik dat je niet volledig de theoretische achtergrond van smps voedingen begrijpt/kent....maargoed, evenveel succes met je voeding toch
idd, je hebt gelijk, maar ik krijg hulp van een prof:P
