Mijn broer is een camper aan't klaarstomen. Heeft deze schakelaar gekocht maar we hebben geen idee hoe we deze moeten aansluiten. Kan iemand ons de weg wijzen?
Ik gok op de middelste twee contacten, hier de + en - (rood en zwart) van de 12 volt, of L en N (bruin en blauw) van de 230V spanning.
Op de buitenste rechter twee contacten een verbruiker.
Op de buitenste linker twee contacten een verbruiker.
Pak er even een multimeter bij en meet vanaf de twee middelste contacten.
Als je de schakelaar in het midden zet geen verbinding.
Als je de schakelaar links of rechts omschakelt heb je verbinding met de buitenste linker of rechter twee contacten.
APEM, dat is in ieder geval geen prul.
Staat op de andere kant geen tekeningetje van de contacten?
Neen, er staan enkel letters en nummers naast elk contact.
Het zijn twee sets omschakelcontacten, A en B. A2 is verbonden met A1 of A3, B5 met B4 of B6.
Het lampje zit via de veertjes op het middelste contacten A2 en B5.
Aannemende dat je een lamp aan en uit wil doen en niet iets ingewikkeldeers ( had je er bij kunnen vertellen!)....
inkomende draad op A2. Uitgaande draad op A1. Als de schakelrichting je niet bevalt hoef je hem niet mechanisch om te draaien, verwissel de uitgaande draad naar A3.
NUL direct naar de lamp (blauw indien 230V, zwart indien 12 of 24V).
"inkomende draad" zou bruin moeten zijn indien 230, rood voor 12/24.
Schakeldraad hoort zwart te zijn indien 230, Rood of een ander kleurtje bij 12/24.
Enneuh... niet gebruiken voor 230V, dat lampje gaat dan spectaculair stuk.
Als in: explosief.
Broer is hier en heeft wat meer info.
Willen deze schakelaar gebruiken om lineaire acculator te sturen.
Deze laten de zonnepanelen omhoog of omlaag gaan en het bed uit- of inschuiven.
Spanning in: 2+5
Uitgang 1: 1+4
Uitgang 2: 3+6
Op 8 juli 2022 14:30:05 schreef Arco:
Spanning in: 2+5
Uitgang 1: 1+4
Uitgang 2: 3+6
Of juist anders wanneer de actuator de andere kant op draait wanneer je de polariteit omwisselt.
Dan is het spanning uit 2+5
+12volt 1 en 6
gnd 4 en 3
Nee, dat werkt niet. Moet zoals ik omschreef. (anders werkt ON-OFF-ON niet)
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Op 8 juli 2022 17:08:05 schreef Arco:
Toch wel volgens mij, de middenstand is altijd off, hoe je hem ook aansluit.
Meeste lineaire actuators draaien de andere richting op door de polariteit om te wisselen, dat lukt alleen door de actuator op A2 en B5 aan te sluiten, en dan A1&B6 de + van de voeding en op A3 en B4 de - van de voeding.
Beide opties werken, alleen zal bij de oplossing van Arco het lampje altijd aan blijven.
Als het een LINAC in/uit moet zijn op DC zou ik het zo doen:
Als het lampje altijd aan moet blijven dan in en uit verwisselen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
