Sinds vandaag zit ik met een defecte IBM G70 monitor. Het begon met geen beeld toen ik de monitor aanzette. Na een seconde of 30 sprong hij ineens aan, maar stond het beeld scheef en wat naar beneden geschoven. Bijregelen met de knoppen aan de voorzijde geeft geen enkel effect. Ook helderheid en contrast doen niets. Nadat ik mijn PC op een lagere refreshrate heb gezet (60Hz ipv. 75Hz) flikkert het beeld alleen nog maar. Terwijl deze monitor altijd zonder problemen op 60Hz heeft gefunctioneert.
Het lijkt erop dat het circuit wat normaal de beeldparameters regelt niet meer werkt. Dat denk ik omdat de monitor niet meeschakeld met de refreshrate, niet meer regeert op de instelknoppen en ook geen testbeeld meer laat zien wanneer er geen signaal is.
De monitor krijgt wel spanning. De demagnetisering komt in actie, het powerledje brandt, de beelbuis gloeit en ik kan bij het aan en uitzetten het statische geknetter van de beelbuis horen.
Ik heb dit via Google al gevonden http://www.electronics-forum.info/repair/Monitor_diagram_needed_301355…, maar het is me nog niet gelukt bij het bedieningspaneel te komen. Dan zal de beeldbuis er uit moeten, maar die boutjes kreeg ik niet los.
Is er toevallig iemand bekend met problemen met deze monitor.
Een update voor het geval iemand anders dit nog eens tegen komt.
Ik heb het hele binnenwerk inclusief beelbuis er toch uitgekregen zodat ik bij het knoppenpaneel kon. Daar was opzich niets aan te zien. Daarna heb ik de rubber knoppen aan de voorzijde losgemaakt. Dit is hetzelfde systeem met een rubbermatje wat je ook vaak in toetsenborden van rekenmachines en afstandbedieningen ziet. Het is een gesloten strook waardoor er in principe geen stof in mag komen. Daar was ook niets aan te zien. Maar nadat ik alles weer heb aangesloten werkt de monitor wel weer normaal. Ik vermoed dat er een knop is blijven hangen waardoor de controller in de monitor niet meer verder gaat met zijn overige taken.
Vooralsnog werkt het weer met het risico dat het zo terug komt.
Weet iemand waar ik aan een nieuwe knoppenstrook kan komen? Dan kan ik bepalen of het qua kosten nog de moeite waard is deze te vervangen.
Op 8 mei 2005 20:22:48 schreef Marcel:
Het grote probleem is om er achter te komen wie die monitor voor IBM gemaakt heeft...
Kun je deze strook niet repareren met een knopreparatiesetje ? Conrad verkoopt die dingen voor afstandsbedieningen. Wie weet helpt het :)
Op 8 mei 2005 20:49:47 schreef Henry S.:
Begrijp ik hieruit dat IBM zelf geen monitoren maakt en daar ook geen vaste fabrikant voor heeft?
Hier een aantal foto's
Helemaal onderaan de monitor de knoppenbalk waar het om gaat. Op de foto is het beeld onscherp, maar dat komt omdat de foto schuin is genomen t.o.v. het beeld.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ibmg70+002-resi…
De achterzijde met serienummers
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ibmg70+010-resi…
De print
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ibmg70+008-resi…
Op 8 mei 2005 21:19:37 schreef Antoine:
Dan moet ik de strook openmaken. En ik vrees dat dat meer kapot maakt dan goed doet.
Daarintegen is een nieuwe strook waarschijnlijk veel te prijzig voor een monitor van 10 jaar oud.
Ik denk dat ik het nog maar een tijdje aanzie in de hoop dat de klachten niet terugkomen.
Op 8 mei 2005 22:39:16 schreef Marcel:
De print
Tegenwoordig wordt dat uitbesteed, maar ik zie dat het oudje is. Misschien weet IBM Nederland iets.
