ik ben een switch aan het maken die tussen de 0 (in praktijk 0,5v) en 5v schakelt met behulp van 1 drukknop die niet ingedrukt blijft. dus door een puls wordt een flip flop aangestuurd (latch) op deze site het onderste tekeningetje: http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/4013oneshots.PDF nu zit volgens mij die condensator van 0.1uf daar om het klaperen van de schakelaar te verhelpen, maar dat deedie niet goed, ik heb er dus een grotere condenstor geet maar het probleem bleef. toen ik 'm helemaal weghaalde reageerde de schakeling veel beter. hoe zou dat komen?
oja voor wie niet weten wat ik met klaperen bedoel: als je een schakelaar dichtmaakt gaat dat niet mooi in 1x, de stroom flikkerd aan/uit voordat hij blijvend contact heeft, mijn schakeling reageerd hierop, en in plaats van 1 puls te geven met mijn schakelaar geef ik dus per ongeluk bijv. 4 pulsen.
Die condensator wordt misschien te langzaam opgeladen/ontladen. Daardoor krijg je een irritante vertraging. Ik neem aan dat dat het probleem is (?)
Hieronder staat een schakelaar met een RC die wel snel reageert (stukje v/d tekening dat aan pin 3 zit).
http://home.wanadoo.nl/sepeezebinkhorst/misc/druktoets%20lampje%20-%20110%20-%20HEF%20of%20BC%20.png
het probleem is dat als ik de knop soms indruk hij niet veranderd van spanning, ik moet het dan nog een keer proberen
waarom moet de 2de flip flop aan de ground??
Hier een goed document over digitale technieken, waaronder een antidender met RS flipflop op basis van 2 NAND poorten. blz 125/126
http://www.khk.be/labos/digitech/html/theorie/digitech_handboek.pdf
Op 10 mei 2005 13:06:07 schreef gohan127:
Als je RC waarde te groot is dan kan dat ja, dan moet je wachten op de condensator. Of je knopje is brak.
Op 10 mei 2005 13:06:43 schreef gohan127:
Als ingangen niet gedefinieerd zijn kan cmos gaan oscilleren
oscilleren? wat heeft dat dan voor negatieve invloed? ow en ik heb nu m'n knopje veranderd voor een betere (die klikt lekker) en het probleem was dat mijn zielige ic-tje die grote stroom niet kon trekken want ik had er een relais op aangesloten en die spoel van de relais was nogal laag ohmig. dus morge zal het wel werken als ik het in elkaar zet ^_^ THX!
-veel warmte.
-rest van het IC weet niet meer wat het doen moet.
-je hele circuit weet ook niet meer wat het doen moet.
