Hallo
Heb een JVC breed beeld model AV-28WH3EP
Deze heeft in de bovenste 4 cm van het beeld witte lijnen.
Nou heb ik de tv open gemaakt en o schrik er zit een Phillips BB in.
Heb al aan de twee verstel schroeven op de HS trafo gedraaid maar dat hielp niets.
Is de conclusie nou: BB kapot
Heb al veel andere discussies gelezen over die Phillips BBzen.
Iemand nog een oplossing???
Neen, vrees nog niet. De meest voorkomende fout bij defecte beeldbuizen is een rode, groene of blauwe waas over het hele scherm. De fout die jij beschrijft lijkt iets anders te zijn. Heb je vervormingen in het beeld, lijkt het beeld bovenaan bv. samengedrukt? Wordt de fout beïnvloed door de tijd dat het toestel staat te spelen?
Nee de fout zit er meteen in en ja het beeld vervormd waar de witte lijnen staan.
Het lijkt of bij de witte lijnen alles de andere kant opgaat.
Bv een bal valt van boven naar beneden door het beeld dan gaat de bal bij de witte lijnen omhoog en zo gauw de bal voorbij de witte lijnen is gaat het normaal.
Hoop dat dit het een beetje duidelijk maakt.
Ps er zit ook een rode en een blauwe lijn tussen de witte.
hallo
ik denk dat het probleem in de verticale afbuiging zit.
kan het ic zijn ,maar ook een elco .
ook mogelijk is een defecte weerstand in de voeding van het verticaal.
als het toestel langer aanstaat komt er dan verandering in ?
Nee, het is van begin tot eind hetzelfde.
ik denk ook de verticale; als het een elco is is de fout meestal warmtegevoelig (d.w.z. de fout wordt groter (of verdwijnt!) als het toestel warmer wordt)... je kan toch eventueel proberen de elcootjes uit de verticale eens te vervangen, of er eerst eens met een spuitbusje "koud" op te spuiten en te zien of er dan iets verandert...
Ik heb eveneens een AV-28WH3EP, met volgende fout,
2 gekartelde lijnen vertikaal links en rechts van het beeld, iemand al meegemaakt of tips ???
thx
