voertuig geeft foutmelding display knippert 1x 6 keer,vervolgens steeds 5 knippers, 6x zou volgens boekje de gashendel niet neutraal, 5x zou de vrijloophendel in de vrijloopstand. alles gecontroleerd microswitch vrijloopschakeling werkt goed.volgens de weerstand meter,In werking +/- 40ohm (is de remmagneet). Wel vreemd dat ook geen accu-conditie te zien is in de display. Alles wat ik gezien heb is in nieuwstaat. Dus slijtage is het niet.Alle zekeringen + accu's lampen enz. o.k.
Op de Koolborstels van de motor zitten nog de afgeschuinde kanten aan enz. Motor los aangesloten werkt wel!
regelunit kapot? Accu-polen ooit fout aangesloten?
Wie weet wat hier mogelijk aan de hand is??
Diegene die een goede tip geeft heeft wat verdiend??
