sytse
Euh......
Hoi allemaal
Weet iemand misschien hoe je die seriele poort van je computer kunt aansturen?? En weet iemand nog een schema'tje wat je precies met alle pinnen van die poort kan ???
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
dit is nogal lastig te doen lijkt mij je kan beter een printer poort interface maken veel makkelijker en en er zij kant en klare programma's te downloaden hiervoor
Op ma 18-02-2002 23:28:33 schreef sytse:
Hoi allemaalWeet iemand misschien hoe je die seriele poort van je computer kunt aansturen?? En weet iemand nog een schema'tje wat je precies met alle pinnen van die poort kan ???
Compoort specs kun je zo downen, verder kun je de compoort aansturen met QBasic, Visual Basic, en eigenlijk met elke andere taal alleen met de eerste twee heb ik ervaring.
Op di 19-02-2002 12:25:13 schreef Antoine:
kijk op www.beyondlogic.org , staat alles wat je nodig hebt.
-pinout
-geheugenadressen
Hiermee kan gemakkelijk wat mee inelkaar flansen in e.o.a
dos programmeer omgeving. pascal/basic/c/...
printer poort
Het is vrij makkelijk om de printerpoort te gebruiken. hier heb je ook een programma voor om het te testen(parport) en dan in java programmeren.
ja parallelle poort is het makkelijkst.
nu moet ik nog een keer een schema inprikken en kijken of het werkt, maar hoe
ik draai onder linux, nu moeten we de driver alleen nog zo veranderen dat we ook de input kunnen gebruiken
Op do 21-02-2002 08:52:56 schreef Termelator:
Aha! een mede linux fanaat!
linux
yepyep, kijk op http://www.nedlinux.nl
me leeft tegenwoordig alleen nog maar onder linux, daar werkt het tenminste
Op do 21-02-2002 19:09:14 schreef Termelator:
ben lid geworden
Jeroen
Gaan we dit nu omtoveren naar een Linux draadje?
Maar goed, ik heb ook Linux op m'n server draaien, en ook als dualboot op een workstation.
ik heb ook dual boot maar gebruik het nooit
nou opzich als je nog wat goeie linux programma's kan vinden die makkelijk werken, dus niet xcircuit
, of evt een simulator..
Baloe
Grote klap, zwarte bek!
Je kan veel beter met de ltp poort klooien! daar zitten 8 data lijen op die je erg makelijk kan aan stuuren in qbasic.
bv.
out &h378,256
ik heb nog wel was zooi daar over lichten, mail maar als je het wil hebben.
Op do 21-02-2002 21:34:03 schreef Baloe:
Je kan veel beter met de ltp poort klooien! daar zitten 8 data lijen op die je erg makelijk kan aan stuuren in qbasic.bv.
out &h378,256
daar hadden we het al over
Even voor de goede orde: het is ABSOLUUT NIET waar dat je beter met de lpt-poort kan gaan klooien; die kun je opblazen, want hij is op geen enkele manier beveiligd, de com-poorten zijn geheel beveiligd tegen overbelansting en kortsluiting.
Bovendien is het ook zeker niet moeilijker om de com-poort aan te sturen; het startadres van de com1 is 3F8, wat de toevoegingen zijn moet je maar ff opzoeken.
Hopende dit misverstand uit de wereld te hebben geholpen,
Pelle
Over dat linux trouwens: Mijn printer wordt niet ondersteund. Canon LBP-460(WL) is het, en ik lees overal dat het niet mogelijk is om ook maar enkele beweging in die printer te krijgen. Tja, dat maakt het zo stabiele en prettige linux ineens een stuk minder aantrekkelijk. Heeft iemand hier misschien een oplossing voor? Enneuh, sorry voor het vervuilen van deze thread,
Pelle
Ja, ik zag het staan, en d8: Vreselijk ernstig dat dat niet ff normaal is afgelopen. Dus ging ik nog ff door...
Om de seriële poort aan te sturen gebruik ik de MSComm control in Visual Basic. Werkt vrij eenvoudig.
Ik ben bezig onder linux een i2c interface te klussen. Wekr nog neit maar ik kan wel de pinnetjes hoog maken/uitlezen
Ik heb een boekje gekocht over de com-poort aansturen via Visual Basic. Dat is zeker aan te raden.
ISBN nummer is 9053811478
Kost ongeveer 25 euro.
Die cursus heeft ook in de elektuur gestaan.
Jeroen Boere
Op 12 maart 2004 20:46:39 schreef mart1970:
Leuk programma voor de com poort enetc.TeraTerm Pro Web 3.1.3
waarom reacten op een topic dat al +- 2 jaar dood is?
Op 12 maart 2004 22:35:21 schreef Jeroen Boere:
Omdat als je via de zoekmachine terecht komt in een topic dan weer je niet of die oud is of niet.
