hey,
ik zou graag dat schematje bouwen van die electronic dazer
deze hier:
http://users.pandora.be/blastradius/dazer.jpg
maar ik vind de voltage iets te gevaarlijk
dus ik heb in het rood een kadertje rond een deel van het schema getrokken
als ik juist dat stukje ervan bouw geeft dit ook nog een behoorlijke schok af maar dan minder gevaarlijk ? +/-100 volt ofzo ?
ik ben van plan om mijn scooter te beveiligen dus handvaten onder stroom te zetten wanneer alarm in werking treed dat mijn stuur onder spanning staat zodat ze hem niet kunnen wegbollen
en ik zoek iets om mijn handvaten mee in te spuiten of te bewerken zodat die goed stroom geleiden
iemand idee'en ?
nog een klein vraagske
heeft hier iemand een draadloze deurbel ??
zo ja wat is het bereik hiervan
stel dat mijn alarm afgaat van mijn scoot dat ik de zender van die deurbel inbouw en de ontvanger naast mijn bed hang zodat ik naar buiten kan komen en de dief betrappen
want mijn vorige brommer is gestolen aan mijn deur en nu wil ik voorbereid zijn
Tommyboy
Als je een klein stun gunnetje wil maken kan je beter een leeg wegwerpfototoestelletje bij de fotozaak halen. Deze gooien ze toch weg. Op de grote elco staat een spanning van 330 volt. Dit is niet gevaarlijk, maar wel even schrikken. Ze werken meestal op 1,5 volt. Veel succes.
Het kan gebeuren dat ik verkeerd ben, maar naar mijn mening zorgt die transfo voor een spanning van 9*8/1200 V
in de veronderstelling dat die getallen bij PRI en SEC het aantal windingen is.
Enkel deze schakeling zal dus helemaal geen hoge spanning leveren.
Misschien is dit wel een foutje in dit schema...
Ik zou die transfo dus maar eens omdraaien.
Martijn Berntsen
pe4mb
lijkt mij dat het niet de windingen zijn maar de spanning, een trafo van 220 naar 8 maar dan andersom aangesloten
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Heej gozer ik vindt dit echt een fantastisch id man ik ga dat ook op mijn puch maken
nogmaals zeeeeer goed id !!!
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
De topic http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=185 ging hier ook al over. Over die trafo schreef ik toen:
De transformatie verhouding van een 1200/8 ohm trafo is niet 1/150 maar slechts 1/12,2.
Voor elke trafo wikkeling geldt: U^2=P*R ofwel U=sqr(P*R).
Omdat het vermogen dat de trafo in gaat er ook weer uit moet komen geldt: Up/Us= (sqr(P*Rp))/(sqr(P*Rs)). Hieruit volgt Up/Us=sqr(Rp/Rs). De spanning over een wikkeling is evenredig met het aantal wikkelingen zodat geldt: Np/Ns=sqr(Rp/Rs) =sqr(1200/8) =12,2
MiTcHeLL
www.kv2.net daar staat een schema van een dazer, van een fototoestel (zo'n weggooi ding met flitser)
het voordeel van deze is dat hij op 1,5 V werkt en geen trafo nodig heeft
en hij's zeer klein
ja thx ik heb net een wegwerp camera uit elkaar gedaan
nu het is niet zoals op de foto bij kv2.net
iets anders kleiner dus
maar ik heb al de flitser eruit gedaan en er staan 2 contactjes op
1 knopje om de condensator te laden
en 1 om de flitser te doen afgaan maar wat ik vreemd vin was oen ik per ongeluk de contactjes aanraakte waar de flitser op stond ik een ferme schok van 330 volt door mijn handen kreeg terwijl ik het druk knopje niet indrukte voor de flitser en hij laad direct weer op
ik moet alleen op 1 knopje drukken bij het insteken van de batterij op het proces in gang te steken vandien laad hij zichzelf terug op
moet ik de condensator verwijderen ofzo voor een continu stroom te hebben ?
MiTcHeLL
Dan heb je volgens mij dezelfde als die ik heb ik heb er ook 2 knoppies op zitten
ik denk dat ik dat knopje die ervoor zorgt dat hij opgeladen wordt doorverbind,en dan aan de elco parallel 2 draden op soldeer en als het goed staat daar dan 300 V overheen of niet ?
enne o ja hoe was die schok ? wastie beetje redelijk ?
Tommyboy
Als je constant stroom wil hebben moet je inderdaad het laadknopje kortsluiten en de elco verwijderen. Tchrikken trouwens hé, als je onverwacht 330 volt door je heem krijgt? Ik had het ook. Ik had het kr*ng met twee handen vast, en de stoom ging dwars door me heen. Mijn ellebogen schokten naar achteren. Was dat nou van de schrik of door de schok?
MiTcHeLL
Op 23 december 2002 23:22:20 schreef Tommyboy:
Nee man als je die elco verwijderd laadt ie niet meer op dan krijg je volgens mij geen piekspanning toch ?
maarre ik kreeg 2 jaar gelede een schok gehad van zo'n ding en toen lag mn nagel eraf
en ik denk dat het de schrik en schok was
Tommyboy
Ik heb zo'n ding verbouwd om een 200 volt neon ontstekingslampje te laten branden. Ik had de elco verwijderd, en waar de elco aan vast zat het lampje vast gesoldeerd. Werkte perfect.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Mag ik jullie erwel op wijzen dat zo'n spanning door het hart wel degelijk dodelijk kan zijn vooral als de persoon die het ontvangt het niet verwacht en gespannen is.
en dat jullie dan strafbaar zijn DOOD DOOR SCHULD
het is krom maar je mag het kruipluik bij de voorduer ook niet openzetten om inbrekers te vangen
MiTcHeLL
motte ze met dr klauwe van mn brommer afblijve
haha als ze dr niet aan zitten krijgen ze ook nix simpel toch ?
als je dat kortsluit gaat de batterij dan niet plat aangezien em blijft stroom op te slaan in de elco ? want ik hoor da zo fluiten en geluid verdwijnt en dan komt da terug alsof het iets aant forceren was
btw als je wil weten hoe het is om aan de stroom te hangen dan moet je
twee draden vasthouden die aangesloten zijn aan je printje
en dan zet je het dingetje aan eerst voel je niets dan begint de spanning te stijgen en voel je tintelen tot op een gegeven moment ga je het niet meer kunnen houden
maar als je wacht tot de elco geladen is dan krijg je direct de volle lading natuurlijk
maar wat ik mij af vraag is:
als ik da knopje kortsluit voor die elco te laden
dan probeert em steeds op te laden ook al is em vol
gaat de batterij hier niet onder lijden ?
hey kan er mij iemand een schematje tekenen
hoe die flitser van een wegwerpcamera werkt ?
ik ben wel geintresseerd hoe da hebbedingetje in elkaar steekt
ik zie daar 3 transistors op staan een super klein traffotje
een paar weerstandjes en een grote elco
en nog wa diodekes maar moest ik een duidelijk schematje hebben zou ik er meer van snappen want zo zie ik da nie goe
Tommyboy
weet iemand hoe dit kan:
tot mijn grote verbazing ben ik tot ontdekking gekomen
dat dit circuit van een wegwerp camera een ledje zeer lichtjes kan doen branden zonder batterij hoe kan dit ????
ik kortsluit de condensator op het circuit en pak mijn multimeter
en zie ik dat de voltage begint te stijgen van naar 0.40 volt en zo naar 2 volts
ook al kom ik er niet met mijn handen aan
Tommyboy
Er zit ook nog 2 een kleine elco's op. Bij mij is is er een ongeveer een centimeter hoog en zilverkleurig.
edit: er zitten zelfs nog 2 elco's op.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
die heb ik al kort gesloten
enfin de ledje brand nog steeds maar zeer zwak
vangt da dingetje dan zwakke stromen op in de lucht en versterkt die dat dan ?
Freddy
Dit verschijnsel bij condensatoren is bekend. Ik kan het mogelijk fout hebben, maar verzin hier ter plekke een antwoord. (Het lijkt de Nationale Wetenschapsquiz wel).
Men laad een condensator op, en sluit deze daarna een zekere tijd kort. Als nu de kortsluiting opgeheven wordt, zie je dat er zich langzaam weer een zekere spanning opbouwd.
Ik denk dat de verklaring als volgt is: De lading van een condensator bevind zich in het dielectricum, en niet in het metaal van de beide platen. Het potentaalverschil op de beide platen zorgt voor ladingsscheiding in het dielectricum. Dit heet "inductie". Aan de oppervlakten van het dielectricum, daar waar deze in contact staat met de metalen platen is de ladingsscheiding het grootst. Verder naar binnen wordt deze steeds kleiner. Als nu de condensator kortgesloten wordt, dus potentiaalverschil is nul, zal de ladingsscheiding in het dielectricum weer ongedaan worden gemaakt. Maar niet geheel. Aan de oppervlakte zal dit volledg zijn, maar verder naar binnen zal er nog restlading aanwezig zijn. Deze restlading zorgt nu voor een ladingsscheiding in het oppervlak van het dielectricum, zodat de platen weer enigzins geladen worden.
Even over die bewuste transformator 9*8/1200
als je hem omdraait en heeleven maar aan sluit op het net
dan is hij ook meteen weg.
dergelijke trafo's worden gebruikt in zogenaamde koeienstokken een plastic buis met aan de voor kant 2 pennen van2 cm lang en aan de andere zijde een schroefdop met daarin 2 bat. 1.5 volt en daarweer achter de transformator aan de 9*8 daar zit de 3 volt van de bat. aan
en de 1200 volt aan de 2 cm lange pennen meestal zit er een schakelaar tussen de bat. en de transformator.
Op he moment dat men de spanning doorgeeft aan de transformator geeft deze ongeveer 1200 volt af met een paar microamp. genoeg om een koe op de vlucht te doen slaan.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
ik heb een oude flitser is uit elkaar gehaald en weer gerepareert maar bij het testen heb ik mezelf een paar kaar flink bezeerd toen ik per ongelijk de elko aanraakte.
en om je hand vaten onder stroom te zetten wikkel er draad omheen en zet er om de draad stroom op.
P.S goed idee werkt vast ook met een fiets:)>:):9
