Video opname heeft slecht geluid en beeld wat kan dit zijn?
Ik heb een Philips TV van 1997, deze doet het gewoon goed.
Heb een aantal jaren een Panasonic videorecorder gehad, na enkele jaren nam ie soms zonder geluid op, of met veel ruis of met bewegend beeld
Acties: geprobeerd zonder scart
schoongemaakt d.m.v. reinigingsband
oude reeds opgenomen banden draaide hij wel goed af
Nieuwe video gekocht, Philips
veel minder handig
Nu, na ruim een jaar: dezelfde toestand
- schoongemaakt met reinigingsband
- zeer goede scartkabel aangesloten
- nieuwe TDK daily use band gebruikt
Ik heb kabelinternet erachter door lopen, dit was met de Panasonic niet dus vraag me af of dit er iets mee van doen kan hebben
Die panasonic videorecorder blijkt het overigens elders wel goed te doen( kreun, weggegeven!!!)
Wat nu?
Waar kan dit mee te maken hebben?
Soms gaat het wel goed en dan weer niet
Kan de TV een rol spelen?
En als je tv kijkt via de videorecorder, hoe is het beeld dan?
Misschien is je kabelaansluiting van de video niet goed, want dan is het signaal al slecht voordat je het opneemt.
Anders zijn toch waarschijnlijk de koppen vies, want zo'n schoonmaakband heeft meestal weinig nut.
Koppen schoonmaken doe ik altijd zo: kap eraf, dan met een stukje NATUURzeem (dus GEEN nepzeem, die zijn te hard) en koppenreiniger of pure alcohol de koppen voorzichtig schoonmaken en met een vinger zachtjes de kop draaien.
Vergeet ook niet de wiskop, audiokop en de asjes die de band transporteren.
Drukrol maak ik niet met alcohol schoon, want dan zou die uit kunnen drogen.
inmiddels is het spul helemaal kapot
heb de koppen gereinigd, toen deed ie het even, nu is het een trillend beeld
eerst witte strepen op de band alsof de band oud was
wéér een nieuwe kopen, zie hier tegenop want de kwaliteit is erbarmelijk geworden
Jammer dat ie het niet meer doet.
Probeer hem nog eens schoon te maken en gebruik een nieuwe band.
Als je je video schoonmaakt en daarna weer oude banden gaat gebruiken, kun je vrij snel weer vieze koppen krijgen.
Kijk ook eens of de band normaal wordt getransporteerd door het apparaat, want misschien is je drukrol verdroogd of je rubber snaren slippen door en dan krijg je ook slecht beeld.
Het lijkt erop dat dit de drukrol is die stuk is, loszit, maar.....
kan hem natuurlijk wel weer uitelkaar halen, is toch al stuk
is Samsung een goede vervanger? VHS en DVD in één? Geen dvd recorder , gewoon afspeelmogelijkheid € 149
of Sony video van € 129
Merken van videorecorders zeggen niet zo veel meer, bijna geen één fabrikant van een A-merk maakt zelf z'n recorders meer.
Ik zou zelf gaan voor een goedkoop videorecordertje en alle nieuwe opnamen op een dvd of harddisk recorder maken.
Persoonlijk zou ik dan overigens geen 'combi' kopen, dus geen dvd en video ineen.
Als 1 van beide apparaten dan kapot gaat, blijf je met een half apparaat zitten.
Dat klopt, een half stuk apparaat is niks
Maar zo'n goedkoop ding als die Philips hoef ik ook niet meer € 100 en na een jaar kun je hem weggooien met alle ellende erbij
Ik betaal liever meer voor kwaliteit maar dat bestaat kennelijk helaas niet meer.
€450 bv voor een apparaat wat 7-10 jaar meegaat. Zo was het vroeger, nu niet meer
Leve de achteruitgang
