Ik heb van BAKATRONICS uit de USA 8 pins ic'tjes in gebruik, Zij worden gebruikt voor het aansturen van leds of gloeilampen in vuurtorens. Ze zijn speciaal, omdat de manier van knipperen laat denken dat de lamp werkelijk draait. Daarom zijn de programma's voor gloeilampen en leds ook verschillend. Het betreft een 8 pins IC'tje met de opdruk 12F629 (of 12F622), verder nog I/P KYW en 1928 (zief foto). Ik weet dus totaal niet wat dit voor iets is. Ik heb er eentje voor gloeilampen reserve, maar dringend een paar nodig met het programma voor leds. Wat heb ik daarvoor nodig omdat eventueel zelf te doen (heb geen kennis van zoiets). Kan ze nabestellen bij BAKA, maar alleen de verzendkosten bedragen al 25 dollar: een beetje teveel van het goede! Wie kan mij verder helpen??
bij voorbaat dank....
Is een Microchip PIC12F629-I/P microcontroller.
Is normaliter niet uit te lezen en/of te kopieeren. (een enkel keertje vergeet met de kopieerbeveiliging wel eens, maar dat is heel zelden)
Als je 12F629 in je favoriete zoekmachine gooit dan zie je dat het een programmeerbare microcontroller is.
Die kun je inderdaad lezen en opnieuw schrijven met een daarvoor geschikte programmeer interface en een stuk software.
Het slechte nieuws is dat:
- Een programmer meer kost dan 25 dollar
- Waarschijnlijk het code protection bitje is gezet waardoor je de huidige chip niet kunt lezen
- Je de software voor de LED variant niet hebt en (al zou je de huidige chip kunnen lezen is het aanpassen van die software een behoorlijke opgave)
Hugo Welther
Zoiets als dit denk ik: http://trainelectronics.com/artcles/LIGHTHOUSE/index.htm
Is een heel simpel programmaatje, je zult echter wel het schema moeten optekenen als je er zelf iets voor wilt maken...
Ja, deze knippert zosls gewenst... althans 2 dingen: tijdens de uitstand van het knipperen gaat de led helemaal uit: dat moet niet, de led moet altijd nog iets blijven branden. En het tweede dat opvalt is het gebruik van een gloeilaml of hslogeen: dat moet de knippermodus aangepast worden en daar praten ze niet over. Dr schakeling zou ik zelf kunnen nabouwen: geen probleem. Alleen het programeren van de chip gaat mij niet lukken...
Op dit moment als tijdelijk oplossing gebruik ik een gewone ledknipper, zoals de 555, en geef de LED een extra spanning zodat deze in de uit stand zacht blijft branden. Verder plak ik op de basis van de stuurtransistor wat elco s, zodat de LED ietwat getemperd aanspringt en langzaam dooft.
Het lijkt erop dat ze PWM gebruiken, alleen heeft de 12F629 geen PWM aan boord.
Met een 12F683 zou het wel gaan, een kwestie van ramp-up en ramp-down in een X tijd.
EricP
mét CE
Dan douw je dat toch in software in elkaar? 100Hz is meer dan genoeg. Of kan een pic-ding dat niet??
buckfast_beekeeper
Op 27 september 2022 10:35:24 schreef Sine:
Arduino gebruiken als ISP programmer en een ATtiny25/45/85 moet voldoende zijn. ATtiny24 is ook een mogelijkheid. Software PWM is ook niet zo moeilijk.
Op 27 september 2022 12:37:25 schreef EricP:
Ja, dat kan dat pic-ding ook.
Dat is ook nog een optie.
Op 27 september 2022 11:27:10 schreef meuris7Q:
Hartstikke mooi, dan ben je dus handig met hardware en iets minder handig met microcontrollers
Aangezien je het woord 'dringend' gebruikte...
Ik zou zeggen: vergeet de PIC, neem een Arduino. Ik verwacht dat je daarmee het snelst resultaat gaat boeken.
Ja, dat lijkt me handig...
(je bent al bezig met een 555 en een pic, en dan alles opzij gooien een weer een nieuwe controller gaan leren...)
EricP
mét CE
Inderdaad. Van dat pic-ding weet TS niks. Behalve 'zwart blokje met 8 pootjes'. Er gaat geen investering in kennis verloren als je dat opzij gooit hoor...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Volgens mij kun je beter helemaal op nieuw beginnen, dus (bijna) van de grond af aan.
Erg ingewikkeld zal het toch niet zijn denk ik.
Uit (overdag) en Aan in 2 standen Laag (bijna uit) een vol aan.
Afhankelijk van je kennis van electronica zal het te maken zijn met een paar i.c. en schakelklok, of met een programmeerbaar IC.
Een optie zou ook nog kunnen zij door gebruik te maken van een micro-plc, bv een Siemens LOGO
Daar zit al een schakelklok in, kan astronomisch ivm verschuiving opkomst en ondergang van de zon. En een aan- uit ritme is een eitje.
Op 27 september 2022 13:22:49 schreef Arco:
Er rust een vloek op de pic controllers hier hé Arco, dat weet je toch.
buckfast_beekeeper
TS heeft meer dan waarschijnlijk geen programmer. De officiële PICKit 4 prijs is 76€.
De officiële Arduino Uno rev 3 kost 24€. Geen programmer nodig. Je kan hem ook gebruiken als programmer voor andere AVR. Als kloon ook nog goedkoper te vinden.
Voor een 'starter' is AVR nu eenmaal goedkoper dan PIC. En last but not least voor een starter, er is heel veel info te vinden. Vaak gehele programma's.
edit: voorbeeld voor halogeen
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (10%)]
Een pickit4 wil je sowieso niet vrijwillig gebruiken...
(een en al geklaag...)
Pickit2 kloon kost 8 euro...
Een heel arduino nano bord heb je via ali thuisbezorgd voor onder de 4 euro.
En dan krijg je de programmer er gratis bij
Op 27 september 2022 15:58:35 schreef Lambiek:
Een 12F683 heb je voor beneden de 4,-€, plus een pickit2 voor 8,-€. Wat is er dan goedkoper.
Voor een beginner: waarschijnlijk toch die Arduino kloon, want die PIC belandt in de hoek voor het project af is omdat ie met Pickit2 niet kan debuggen en ook geen seriele link heeft om uit te vinden wat er mis gaat
Als je voor zo'n simpel programmaatje van een paar regels een debugger nodig hebt is 't wel erg met je gesteld...
(ik gebruik bijna nooit een debugger: ik weet vooraf meestal wel wat een programma doet i.p.v. andersom...
Debuggen kan met de pickit2 trouwens ook. (alleen bij hele oude pics heb je een debug headerprintje nodig)
