Hallo ben maar een orgelbouwer die iets wil bijleren??
Heb hem aan gesloten als in index staat maar dat is alleen data en clock maar wat met derde aansluiting (lache) en welke code voor die derde pin
SHOUT porta.0,porta.1,lsbfirst,[1]
dit heb ik maar wat ervoor en erna voor lache
Op 13 mei 2005 08:55:52 schreef vandy682002:
Beste orgelbouwer, hartstikke goed dat je iets wil bij leren.
Ik dacht dat je de latch een puls moest geven als je de data op de uitgangen wilde zetten.
symbol datapin = porta.0
symbol clockpin = porta.1
symbol latchpin = porta.3
SHOUT datapin, clockpin, lsbfirst, [1]
pulsout latchpin, 1
In dit voorbeeldje heb ik meteen ook de pinnen van de pic een naam gegeven. Je begrijpt wel dat als je een programma van 1000en commando`s hebt, dat het geen doen is om alle poortnummers om te zetten als dat voor de hardware handiger uitkomt.
Het is gelukt bedankt
Maar nu wil ik er een tweede (enz.) 74hc595 aanhangen wat moet ik dan voor code gebruiken voor de tweede aan te sturen??
[Bericht gewijzigd door orgelmaker op ]
Iemand die mij kan helpen aub?
Op 13 mei 2005 09:51:49 schreef vandy682002:
SHOUT datapin, clockpin, lsbfirst, [2]
pulsout latchpin, 1
Het staat trouwens ook vrij om de datasheets erbij te pakken.
Kijk eens op deze pdf
Hartelijk dank elmowww,
Tot hoeveel 74hc595 kan ik zo gaan??????
Van waar komt die pdf file (interesant boekje????)
Op 13 mei 2005 17:33:21 schreef vandy682002:
Theoretisch tot oneindig.
Ik heb met Crownhill's PICBasic eens tot 10 74HC595 in serie geschakeld.
Werkte prima!
(Een PIC met minimaal 80 uitgangen kreeg ik als het ware)
Op 13 mei 2005 23:32:49 schreef Frits Kieftenbelt:
Werkte prima!
Totdat je snelheid nodig hebt ;)
Het betrof hier een lichtmeter (24V lampjes) met betrekking tot 2 fietsen. (snelheid genoeg)
2 fietsers moeten tegen elkaar fietsen.
Iedere keer als de trapper 5x langs een sensor was gekomen kwam er weer een lamp bij.
Iedere fietser heeft 36 lampen (x2 = 72 uitgangen + nog een claxon e.d.), wie het eerst over is heeft gewonnen.
Steeds als er weer een lamp bij komt, moeten alle lampen opnieuw in de 74HC595 registers worden geschoven.
Dit gaat echt bloedsnel voor dit soort karweitjes.
Ik heb de latch wel eens aanlaten staan en dan kun je nauwelijks zien dat er ingeschoven wordt.
Dus voor o.a. lichteffecten werkt dit meer dan snel genoeg.
By the way:
Volgende week op m'n website een beschrijving met bijna 100 foto's, over hoe je een print moet etsen van begin tot eind.
Met als voorbeeld... juist, deze fietsprint.
Weet iemand tot welke lengte van kabel (dikte??) voor dit signaal mag zijn en of dit ook draadloos te doen is ??
Heb jullie site al in favorieten staan!
Bedankt voor jullie respons.
Daar zit ik ook nog mee.
Ik ga binnenkort proberen of het door 100m UTP nog werkt...
