ik heb hier een tv staan die als je hem aansteekt allemaal kote, stille 'piepjes' geeft na elkaar weet er iemand wat er kapot zou kunnen zijn?
sorry het is een 28EBF TV 796N A
evarist, ik heb al veel over je gehoord ;) zou je mij kunne helpen?
Kan je het chassisnummer geven dat binnenin kast staat. Zijn de piepjes regelmatig of meer morse-achtig?
Ik denk dat dat nummer A66EHJ13X38 is want ik vind 2 stickers met daarop dat nummer en het serienummer (denk ik) en het zijn regelmatige piepjes die, als ik op de aan/uit knop duw niet direct stoppen
Dat piepen komt waarschijnlijk uit de voeding en wijst er op dat de voeding door overbelasting uitgeschakeld wordt en dan weer wil inschakelen.Kan kortsluiting zijn in de
lijneindtransistor hoogspanning trafo ed.
Lijntrap afkoppelen en dan voeding met lamp testen.
Mvg
Wardje
kan je me uitlegge wa de lijntrap is want kben nogal een n00b misschien zou ik er beter afblijve dan...
De lijneindtrap is de volledige horizontale afbuiging inclusief hoogspanningstrafo.(trafo met dikke kabel en "tutter" welke op de beeldbuis zit).
U moet de eindtransistor (BU???)wegnemen en op de plaats waar de collector zat en de massa een gloeilamp van 60W hangen.Deze moet bij aanzetten TV branden constant of een paar seconden.Indien zo dan is de voeding goed.Dan zoeken naar sluiting in hoogspannings gedeelte. Trafo BU condensatoren enz.
Maar als je een echte leek bent in TV kun je er misschien beter afblijven.
Ik heb geen schema van het toestel en kan zodoende alleen maar algemene richtlijnen geven.
Opgelet: primaire van voeding niet gescheiden van het net.
(gevaarlijke spanningen ook de hoogspanning op de beelbuis)
Mvg
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
