Goeiendag allen,
Even een vraagje over het schema van dat solidstate relais op deze pagina, men heeft mij vertelt dat er geen blokgolf gebruikt hoeft te worden voor het aansturen van een triac. Nou is mijn volgende vraag dan; dan kan ik natuurlijk ook het voedingsgedeelte van dat schema, vergeten en een gewone gestabiliseerde +12 volt gebruiken ? Gezien de 12V die uit dat schema komt nooit echt stabiel kan zijn lijkt mij. Iemand enig idee ?
Bvd,
Antoine
Klopt, je kan gewoon een andere 12V voeding gebruiken.
Het probleem met het gebruiken van een eigen voeding is dat je één pool van de voeding aan de 220 V moet hangen, en dit lijkt me uit oogpunt van veiligheid niet zo verstandig. Beter is het de voeding wel te gebruiken, en voor galvanische scheiding een optocoupler.
De voeding hoeft trouwens niet zo stabiel te zijn.
Vindt die optocoupler dat dan wel leuk dat ie 230V op z'n donder krijgt ?
Is er geen andere manier om een triac te schakelen ?
de optocoupler krijgt geen 230 V te verduren ofzo, hij zou pas een opdonder krijgen als je beide 230 V aansluitingen toegevoerd zou krijgen. dat is hier dus niet het geval.
Martijn
JA natuurlijk je hebt gelijk, ik ga dat eens proberen...
Op di 19-02-2002 12:22:36 schreef Antoine:
Die 12V is in dit schema prefect stabiel, daar zorgt de
zenerdiode van 12V namelijk voor. Overigens is het
voor deze schakeling niet eens noodzakelijk om een
perfect stabiele 12V te hebben.
Marcel
Op di 19-02-2002 19:58:58 schreef Marcel:
Marcel
Nee dat geloof ik ook wel, maar daar waar ik het toe wil passen heb ik al een nette 12V tot mijn beschikking dus, ik dacht ff goedkoop uit te zijn, alleen weet ik niet hoeveel ik er aan kan hang aan een zo'n voedinkje
Niet die bestaande voeding gebruiken, tenzij je gevaarlijk wilt zijn (reden heb ik hierboven al genoemd).
Nee oke, ik snap het volkomen ik bouw er wel zo'n schakelingetje in, maareh, hoeveel SSR's kan ik hang aan een voedinkje ?
Waar de schakeling uitkwam hadden ze acht solid-state relais eraan hangen, dus tot acht lijkt het me dat het goed gaat (misschien iets minder).
Kee dan, bedoeling is een twaalf kanaals LPT gestuurd licht orgel, dan bouw ik er gewoon twee van !
Bedankt !
