Zou het niet mogelijk zijn een printplaatte belichten door middel van een scanner?
Het licht is toch afkomstig van een fluorescentielamp (wat al een zekere UV-straling bezit) en het licht heeft toch ook een vrij sterke blauwe schijn (volgens mij door het UV-licht datniet weggefilterd wordt).
Tis maar een idee...
Ik kan het zelf niet testen omdat ik geen materiaal heb om te ontwikkelen/etsen. Ik ga dat ook niet kopen om dat ideetje te testen
je hebt gelijk want er zit idd ook uv-licht in, maar dat percentage is niet zo hoog. daarom zou je de print heel erg lang moeten belichten en dan zou het uiteindelijk wel werken ja, maar niet echt handig nee...
wat wel cool is, als je een oude scanner hebt met ccfl-lampje->ccfl-lampje vervangen door een uv-variant...dan een paar keer "scannen" en klaar is kees hihi :)
In theorie werkt dat maar je lamp verplaatst zich over het oppervlak zodat je behoorlijk wat passes moet maken wil je hat goed genoeg belichten
Op 27 december 2002 16:19:37 schreef Pixie:
Waar bestel/koop je zo'n buisjes (de UV variant) ???
Op 27 december 2002 16:43:02 schreef Prutsertje:
www.stuutenbruin.com (blacklight 30cm CCFL)
Het idee is leuk alleen niet uit te voeren. Ik heb het al eens geprobeerd maar het is geen suc6. Dat komt omdat je maar 1 lichtbron hebt die uiteindelijk het hele oppervlak moet belichten. Aangezien je scant zal de tijd dat het licht op 1 klein stukje oppervlak valt maar gering zijn. Je kunt dan kiezen om heel langzaam te scannen, zodat de lichtstraal en dus zijn energie langer naar het stukje oppervlak kan worden gestuurt. Maar je zit dan met het probleem dat je wel heel erg langzaam moet scannen. Zo langzaam zelfs dat de totale scantijd wel minimaal zo'n 4x zo lang als de normale belichttingstijd is.
Je kunt natuurlijk ook snel scannen zodat dus per keer de belichtingstijd kort is, maar dan heel vaak dat doen. Alleen dan moet je vreselijk veel keer scannen.
Oftwel, leuk idee maar werken doet het niet echt als je snel een printje wilt maken.
Ik heb mijn scanner gesloopt en er een gezichtbruiner ingezet ziet er netjes uit. Scanner koste zes Euro en de Lampen uit een oude gezichtsbruiner kosten vier Euro. Koopje dus en het werkt prima.
