Ik heb hier een Deawoo cp-350 TV/video combi
aanvankelijk was de klacht: doet niets behalve knetteren
ik heb de volgende defecten gevonden
C543 22uF 250v op de BB print ontploft
deze vervangen en alle onderdelen tot de lijn trafo gecontroleerd
C301 470uF 35v ontploft, bij nadere inspectie bleek D301(byv95c) defect waardoor wissel spanning op de condensator kwam(verklaart de defecte elco)
goed alle onderdelen vervangen maar nu....
een klapper en weer C543 eruit de rest blijft gelukkig zitten
ik heb weer beeld, een lijn in het midden
c301 zit op de voeding van een AN5515(vertikaal afbuig IC)
dus deze zal ook nog wel defect zijn(verklaart ook de witte lijn)
schema's
de lijn is niet helemaal zuiver aan de uiteinden zie je tot 5cm boven en onder de lijn iets dat lijk op reflectie en dit lijkt steeds sterker te worden. dus ik heb snel de stekker er maar weer uit gedaan.
als de TV uitschakeld krijg je een kring van kleurtjes rond het midden van de BB.Deze gloeien zeer lang na.
ik heb de volgende vragen:
iemand een idee waarom C543 ploft en hoe ik dit kan meten zonder dat mij dit nog 10x een condensator kost?
Is AN5515 verantwoordelijk voor de witte lijn zoals ik vermoed?
wat moet ik nog meer controleren?
beschikbare middelen
Scoop zonder HV-probe.
scheidingstrafo 1500VA.
multimeter.
beetje logisch inzicht
PC met Internet:-)
D403 (BYV95C) of de parallelcondensator C415 (470p) door?
Deze verzorgen de 180 V die over C543 staat.
Anders de spanning uit de lijntrafo te hoog (geweest) ?
Gezien dat C301 en D301 ook defect waren......
De terugkoppeling wordt afgeleid van pin 3 van de trafo , meet de diverse spanningen daaromheen eens na.
Ik moet erbij zeggen dat ik al enige jaren uit de TV reparatie ben, dus dit is even wat ik zo kan bekijken.
Wel een goede manual zeg, alles staat erin en erbij!
D403 had ik al gecontroleerd deze is nog steeds een diode
C415 niet gecontroleerd
kan ik die spanningen meten met die witte lijn op het scherm?en zonder C543
ja die manual is idd heel prettig
Op 11 mei 2005 21:08:09 schreef The Headhunter:
Met geheel teruggedraaide helderheid, en zo kort mogelijk houden.
Die AN5515 is denk ik overleden, en check C307.
het gaat fijn.
de spanning aangeduid met 103V is 105V (binnen de limit?)
de spanning op C543 is volgens mijn multimeter 200V maar de aanduiding is niet geheel juist door de hf component
(begint te piepen en display geeft meer tekens dan zou moeten) op de scoop veel hoger maar ik durf niet te lang te meten.
rest van de spanningen van de lijntrap niet gemeten omdat ik er superslecht bijkan als hij ook aan moet.
ik moet de print er totaal uitschuiven en op de kop houden om te kunnen meten.
iemand hier een tip voor?
Pin3 van de lijntrafo heet AFC hieruit maak ik op dat deze alleen de frequentie terug koppelt.CMIIW
daarbij geeft de datasheet ook geen spanning hiervoor op.
het lijk mij het slimst om eerst de spanningen te controleren
Op 12 mei 2005 22:50:19 schreef The Headhunter:
het gaat fijn.
Hmmm.....de 105 V heeft daar geen last van?
Is die vervangende elco C543 wel OK?
Als die een slechte ESR waarde heeft, dan blijft er nog wel wat 15625 staan waardoor je meter gek gaat doen.
Zou niet moeten mogen kunnen.......
AFC op een lijntrafo? Da's nieuw voor me.
Dat wordt toch gesynct met wat er van de zender komt?
MAW. die freq. ligt vast.
Toch staat er bij A.F.C.
maakt ook niets uit.
de lijntrafo is stuk dwz de 27v is afwezig de AN5515 gebarsten een 7812 ontploft.
7812 hersteld en nu heb ik weer geluid
de AN5515 vervangen en nogmaals c543 ,helemaal geen beeld meer en ik hoorde een velle tik alsof de AN5515 meteen weer geknapt is.daarna geen 27v meer van de lijn trafo de diodes zijn goed even als de weerstanden
op pin 3 meet ik 3v dat is dus te weinig ik heb nl. minimaal 6v nodig voor de zeners van 5v8
spanning over C543=280v dat is dus veel te hoog
met c543 heb ik geen beeld en zonder wel, een lijn van links naar rechts.
Een AN5515 hebben ze bij mijn electroboer wel op voorraad
maar een lijn trafo?
iemand mischien een vervangend nummer voor de DCF-2217L zodat zij die kunnen bestellen ?
bvd
Oeioei je zit er nu wel al diep in he? ;-)
Heb je al op de site van HR Diemen gekeken?
ja misschien wel te diep.
Maar ik boek nog resultaat:-)
bij HR diemenkan ik niets vinden:-(
wat kost eigelijk een gemiddelde lijn trafo?
goed ik ben weer iets verder
de vervangende lijntrafo volgens HRDIEMEN is de HR7797
een kruiszoektocht bij raakonderdelen levert mij hetzelfde op dus dat is gunstig
maar het schema van de trafo lijk niet te kloppen met de spanningen die ik in mijn tekening(tv) heb staan!
bv pin 6 van mijn tv geeft 27V (volgens tek) echter volgens HR geeft deze 220Vpp
pin 5 is volgens tek. 16.5v volgens HR 140v
pin 10 en 8 zijn volgens mijn tekening een aparte wikkeling voor de gloeispanning bij HR is het gewoon een aftakking van de voedingsspanningen.
en bij mijn tv is pin 9 200v (rgb spanningen) en bij HR is deze samen genomen met pin2 103v.
ik ben niet wantrouwent maar op basis van deze gegevens durf ik geen lijn rafo te bestellen
op een of andere vage reden heb ik nu beeld met werking van de vertikaal trap ,los contact R415
de lijn is nu vervangen voor een brede balk met terugslag lijnen.
de spanning op C543 is echter nog steeds te hoog(280v) en met c543 heb ik geen beeld en zonder wel. vind ik heel vreemd.
heb ik een speciale multimeter nodig om de lijn trafo spanningen te meten?
Volgens een groothandel site waar een vriend spullen besteld op internet klopt de trafo inderdaad met de vervanger die je hebt gevonden.
Dus ik denk dat je aan mag nemen dat het klopt anders zal er al veel geklaagd zijn en veel ontplofte TV's
Althans das mijn mening.
Succes er mee
