Graag zou ik mijn rolgordijn elctrische maken.
Ik heb hier wat onderzoek naar gedaan.
en een stappenmotor zou hier goed voor geschikt zijn.
Nu heb ik twee vraagjes.
1. Is een stappen motor uit een printer sterk genoeg om mijn rolgerdijn te kunnen bedienen.
2. Zou de K8005 (velleman) eventueel een geschikte module zijn. (zou het begevoegde motorje sterk genoeg zijn of zou ik er een sterkere motor aan kunnen hangen.)
Dit word de eerste keer dat ik met een stappenmotor aan de slag gaat maar ja dat is dan ook juist de uitdaging.
Even voor de duidelijkheid met rolgordijnen bedoel ik zulke: http://www.friezon.nl/zonwering/images/Rolgordijn.jpg
[Bericht gewijzigd door mrfatmen op ]
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
wat verstaan we onder rolgordijn...een gordijn dat kamers afsluit, ramen,...en hoeveel weegt het ong
sorry, met een rolgordijn bedoel ik een gordijn wat de kamer verduisterd, hij is niet al te zwaar.
denk dat hij maximaal 2 kilo moet trekken.
Tim Blanckaert
Op 16 mei 2005 17:16:16 schreef Blanckaert Tim:
waarom dan precies stappenmotor, je kan toch iets nemen voor gevoelige schakelaar, ir of zo
Deze snap ik niet helemaal.
Het gordijn is nu niet electrische dit moet hij wel worden.
dan heb ik toch een motor nodig.
Ik dacht toen aan een stappenmotor om dat ik zo meer controle heb over hoever ik hem laat zaken, laat ik hem helemaal zaken, doe ik hem half, doe ik alleen maar een randje.
Hier is volgens mij een stappenmotor het meeste geschikt voor.
Tim Blanckaert
Op 16 mei 2005 17:21:59 schreef mrfatmen:
[...]Deze snap ik niet helemaal.
Ik dacht toen aan een stappenmotor om dat ik zo meer controle heb over hoever ik hem laat zaken, laat ik hem helemaal zaken, doe ik hem half, doe ik alleen maar een randje.Hier is volgens mij een stappenmotor het meeste geschikt voor.
dan ist die inderdaad er meeste geschikt, voor, maar spijtig genoeg nog geen ervaringen mee...en euhm, zakken bij jou gordijnen?
Ik vind een stappenmotor de meest onlogische keuze. Ten eerste is de aansturing veel te duur. En verder zijn ze niet zo sterk, dus je hebt een vertraging nodig. Wat mechanisch niet zo heel goed werkt op stappenmotoren door de discontinue belasting van de stappen. Verder hebben stappenmotoren officieel ook stroom nodig als ze stil staan (houdstroom). M.i. gebruik je ze alleen als je niet anders kan, bijv. in hobby CNC machientjes.
Een gewone motor met vertraging en eindschakelaar is veel beter. Je kunt een gewone motor ook sturen met 1 of meer tijdschakelaars voor half dicht etc. Het lijkt me namelijk sterk dat de positionering van je gordijn op 5 honderste mm nauwkeurig half dicht moet.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 16 mei 2005 17:23:27 schreef Blanckaert Tim:
[...]dan ist die inderdaad er meeste geschikt, voor, maar spijtig genoeg nog geen ervaringen mee...en euhm, zakken bij jou gordijnen?
even voor de duidelijkheid met rolgordijnen bedoel ik zulke http://www.friezon.nl/zonwering/images/Rolgordijn.jpg
Op 16 mei 2005 17:30:11 schreef ikkedus:
Ik vind een stappenmotor de meest onlogische keuze. Ten eerste is de aansturing veel te duur. En verder zijn ze niet zo sterk, dus je hebt een vertraging nodig. Wat mechanisch niet zo heel goed werkt op stappenmotoren door de discontinue belasting van de stappen. Verder hebben stappenmotoren officieel ook stroom nodig als ze stil staan (houdstroom). M.i. gebruik je ze alleen als je niet anders kan, bijv. in hobby CNC machientjes.Een gewone motor met vertraging en eindschakelaar is veel beter. Je kunt een gewone motor ook sturen met 1 of meer tijdschakelaars voor half dicht etc. Het lijkt me namelijk sterk dat de positionering van je gordijn op 5 honderste mm nauwkeurig half dicht moet.
Wat voor oplossing raad jij me aan dan.
Wat voor motor en wat voor schakeling heb ik daar voor nodig.
Zoals ik in de startpost al schreef, heb nog niet zo veel moet motor gedaan.
Ik zou gewoon een zwakstroom gelijkstroommotor met vertraging kopen. En die aansturen met een mosfet. En de mosfet aansturen met 1 of meer monoshots voor de timing. Dat is iig een stuk simpeler/goedkoper dan een voeding met aansturing voor een stappenmotor bouwen.
elmowww
Mmmm...
Inderdaad iis een stappenmotor nou niet echt een logische keuze...
Hoe wil je de bediening? met een knopje voor omhoog en omlaag? of dat je echt afstanden in kan stellen?
In beide gevallen heb je in ieder geval eindschakelaars nodig die op de beide uiteinden de motor in 1 richting blokkeren, omdat je anders je gordijn aan puin draait.
Als je geautomatiseerd je gordijn op bv 10cm wil zetten, moet je ook een teller voor de omwentelingen van je motor maken, zodat de electronica weet waar het gordijn is.
Als dat niet geautomatiseerd hoeft (je kijkt naar het gordijn, drukt knopje in en stopt zelf als ie ver genoeg open is), heb je genoeg aan de eindschakelaars als sensors.
Dan kan je met een stapeltje relais genoeg doen.
Op 16 mei 2005 17:43:25 schreef elmowww:
Mmmm...Inderdaad iis een stappenmotor nou niet echt een logische keuze...
Oke, een gewone motortje is dan handiger.
De bediening is in eerste instantie gewoon met 2 knopjes.
eindschakelaars zijn die verplicht of is dat gewoon handig als extra beveiliging?
Welke motor kunnen jullie me aanraden?
Hij moet zowel op en neer kunnen draaien.
elmowww
Euhm, eindschakelaars zou ik echt doen. Niet verplicht volgens regels ofzo, maar wel voor een veilige werking
Een motor: gelijkstroom, met een vertraging erop. Kijk de sloopboer eens lief aan, voor een ruitenwissermotor. Die trekken het vermogen met gemak.
Schema`tje ga ik even uittekenen voor je.
elmowww
Tadaa
S3 en S4 zijn voor de bediening, S5 en S6 zijn breekcontacten voor boven en onder de uitersten.
De zekering mag behoorlijk groot zijn, is eigenlijk alleen voor het geval er ergens kortsluiting ontstaat.
Kijk daar heb ik wat aan.
Elmowww bedankt voor het schema.
motor moet ik wel aankunnen komen (werk bij een bedrijf welke software maakt voor de autodemontagebranche).
de rest ook wel.
Ik hou jullie op de hoogte
Ik heb nog even een vraag.
Ik heb nu een motortje geregeld welke sterk genoeg is, en welke werkt.
Ik zit nog even met de aansturing.
breekcontacten laat ik even (deze komen er later in).
Ik heb momenteel nog een K8046 (8-KANAALS AANRAAKSCHERM) en een K6714 (8 relais kaart) liggen van velleman.
Nu zou ik deze graag willen gebruiken alleen hebben deze relais maar 1 contact (Nc 1 No), dit is niet handig maar wil het hier toch mee proberen.
Nu dacht ik aan het volgende schema: (sorry even met paint)
Ik moet via K2 of K3 bepalen omhoog of omlaag, en ik kan met K1 het draaien starten.
Nadeel hier van is natuurlijk als K2 en K3 gelijk en K1 word actief er kortsluiting is.
Mijn vraag is nu, is dit een handige oplossing of is er een betere oplossing waarme ik met enkele kontact relais kan werken.
(ps. de K8046 kan per knop maar 1 relais schakelen)
elmowww
Het zou kunnen, maar ik zou doorsparen (:P) voor goede relais. In dit geval moet je zeker genoeg van je knutselkunsten zijn dat je niet er oongeluk alleen K2 of K3 schakeld: kortstuiting.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Als je K2 en K3 omkeerd. Dus + en massa aan NO en NC en de motor aan het wisselcontact, dan kan je nooit kortsluiting maken.
Frits Kieftenbelt
De RB35 motoren van Conrad (12V=) zijn geknipt hiervoor.
Verkrijgbaar met diverse vertragingen (behoorlijk sterk!)
Zie ook "elektrische raam in je huis" en
"automatisch handdoekrek met houten aanraaksensor"
bij www.picbasic.nl
Te vinden onder de knop Projecten.
Beide projecten gebruiken dit type motor.
Op 27 mei 2005 23:02:56 schreef Marcel:
Dit was een zeer goeie tip, heb een test opstelling gemaakt, en ze werkte perfect zonder kortsluiting.
Alleen ik wou de 12v voeding van de k6714 gebruiken maar deze vind het niet zo prettig, dus het moet een externe voeding worden.
Wat voor voeding kan ik hier het beste voor gebruiken?
Zou een gewone adaptor werken (heeft deze geen last van de inductie stroom)?
Op 29 mei 2005 10:11:05 schreef mrfatmen:
[...]Dit was een zeer goeie tip, heb een test opstelling gemaakt, en ze werkte perfect zonder kortsluiting.
Alleen ik wou de 12v voeding van de k6714 gebruiken maar deze vind het niet zo prettig, dus het moet een externe voeding worden.Wat voor voeding kan ik hier het beste voor gebruiken?
ik zou gewoon een trafo kopen met brug gelijkrichter en een elko, want een gewone adapter moet zowiezo al meer dan 3A trekken (want zo'n ruitenwis motor trekte 3A meen ik) em voor de startstroom heb je nog wat meer nodig. Dus doe een trafo van 4A ofzow.
Maar is hij ook goed vertraagd? want bij mij gaan ze nog steeds wel erg snel. misschien een trafo van 6 volt ofzow dan kom je op 8.4 volt na de gelijkrichting.
of je kan er ook een pwm schakelingetje bij bouwen. zoiets als de motorregeling.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
succes,
Jan Bot
is dit de enigste oplossing.
Ik zie hier meer projecten die een 12v voeding nodig hebben, wat gebruiken die?
