Ik ben in het bezit van een JVC AV-28WR2EN breedbeeld tv. Het probleem is dat na het aanzetten (met de powerknop, niet vanuit standby) er even een goed beeld verschijnt om na een seconde weer weg te vallen. In het begin loste ik dit op met een tikje op de kast waarna het beeld weer verscheen, maar dit werkt ook niet meer (levert alleen nog wat blauwe strepen op die ook meteen weer verdwijnen).
Is dit een bekend probleem, of is dit eenvoudig op te lossen?
Hallo, ik ben van mening dat je raster-ic los zit in zijn solderingen let op als je het chassis eruit wil halen moet je aan de voorkant letten of er een schroefje zit bij de svhs aansluiting anders trek je de voorkant kapot!
succes.
nog een tip ivm het zoeken naar slechte solderingen: "op het zicht" vind je misschien al één en ander, maar ga er niet van uit dat een soldering die er goed uitziet ook goed is. Al te vaak zijn de scheurtjes zo klein dat je ze met het blote oog niet ziet.
Neem gewoon een half uurtje de tijd en hersoldeer alles wat relatief zwaar is (trafo's etc) en alles wat op een koelplaat zit. Zo heb je het meeste kans op succes.
Oh ja, fijn werken!
