Beste mensen,
Ik ben bezig een versterker te bouwen, en dat gaat best voorspoedig. Omdat ik verder een beginner ben in de zelfbouw audio dacht ben ik begonnen met een LM4780 gainclone chip. Geluid is werkelijkwaar fantastisch. In combinatie met een microcontroller gestuurde toon en volume regeling. Dit gebouwd in de behuizing van de Eltax Tangent AMP50 versterker van conrad. Die versterker klinkt wel zo ruk dat ik er zelf eentje in aan het bouwen ben :).
Afijn wat is mijn probleem. Als ik de versterker aanzet met de speakers er nog niet aan vast (worden geschakeld door een relais), dan is de DC spanning op de speakeruitgangen van de versterker +3,4 volt. Vreemd, maar goed, onbelast zou dit kunnen. Eenmaal de speakers er aan gekoppeld daalt de spanning langzaam (duurt +/- 2 minuten), naar de -0,4 volt voor het linkerkanaal en de +1,4 voor het rechtkanaal en blijft dan daar stabiel hangen.
Mijn vraag is dit gedrag normaal ? Er staat geen DC op de ingangen, dus dat kan het probleem niet zijn lijkt me. Geluid is verder wel goed, bassen en hoge tonen zijn goed, heb een klein beetje 50Hz brom, maar dat haal ik er nog uit (aardlusje denk ik). Om de speakers aan te sluiten heb ik even een stuk UTP kabel genomen. Met het oranje en groene paar voor de ene speaker, en de andere paren voor de andere speaker. Ja ik weet dat dat niet netjes is, maar ik had ff niks anders. Wellicht zit het hem daarin ?
Groeten
Antoine
Mwah........DC op de uitgang mag niet, ook niet onbelast.
Heb je hem gebouwd volgens de application note van National?
http://www.national.com/ds/LM/LM4780.pdf
Zoja, controleer dan eens Ci1 en Ci2, alsmede het tegenkoppelcircuit.
Overigens is 0.4 en 1.4 V DC ook al teveel.
Controleer ook eens of de schakeling niet oscilleert, dat kan ook nog verkeerde readings gevenop een DC voltmeter.
Probeer ook de ingangen naar massa af te sluiten met 100 k of zo.
edit: ook nog even Zobel netwerkjes toevoegen zoals bij de "bridged amplifier application" over de uitgangen staan met 2.7 ohm en 100 nF.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
u woofer gaat nu niet oproken ofzo maar het is niet alles.
reken een 6ohm dc resistance voor een speaker ofzo. dit geeft dan pakweg ruw geschat 230mA door de voicecoil. is wle niet alles want dat vermogen zijt ge kwijt. schakeling is nazien;)
Mijn LM3886 gainclone's geven maximaal zo'n 0.15VDC, omdat ik de Ci's weggelaten heb. Met de Ci's op de juiste plaats moet je dus nog véél minder DC hebben...
Kheb ook een lm3886 amp gebouwt, de dc spanning is 0,0x Volt.
Dus het kan idd echt wel hoor!
Dank voor de reacties.
Allereerst, schakeling oscilleert niet, (heb een scoop), de schakeling heb ik gebouwd volgens de application note. Mijn massa is een ster. Ik heb een brom, maar die is afkomstig uit de toonregeling.
Echter, waarom kan er DC op de uitgang komen. De ingang wordt ingekoppeld met een ELCO van 4u7, via een weerstand van 1k naar de ingang van de chip. De terugkoppeling klopt ook (de chip versterkt dan ook netjes).
Ik ga (denk ik morgen), eens de ingangen kortsluiten, en eens kijken wat er dan uitkomt. Wel een leuke hobby dit moet ik zeggen, versterkers bouwen :). Vooral de links met digitale regelingen en uC's zijn leuk ;). Nog nooit zo gedaan dat vermogens audiospul.
Als ik meer weet, laat ik het weten.
Meet eens, meteen op het begin achter je elco of dat hij daar ook gelijkspanning geeft, dit met de ingang kortgesloten.
Er zou ook DC op de uitgang kunnen komen als de voedingsspanningen niet gelijk zijn, miss kun je dit eens meten?
En plaats in je eindversie daar liever een condensator ipv een elco. Dit is toch beter voor de kwaliteit van je versterker.
Beste mensen,
Het probleem is verholpen.
De ingang van mijn eindtrap was VEELS te hoogimpedant. Een weerstand op de ingang van 47k naar massa, en de DC was verholpen. DC spanning is nu 0.03 en 0.02 volt. De brom is nu ook verholpen.
Echter bij het aansluiten van de speakers kreeg ik een oscillatie die ze volgens mij 5 deuren verder gehoord hebben (auw). Een zobel netwerkje van 2E7 op 100n keramisch op de uitgangen en de oscillatie was over. Heb nu ook geen rare tikken meer bij het in en uitschakelen van de speakers. Het zaakje staat nu al een kwartier te spelen. Op het moment met "Californication" van de "Red Hot Chili Peppers" en de bas op mijn 6Ohm, Philips testspeakers van 35W elks is zeer netjes, helder en diep.
Ik hou jullie op de hoogte van de rest van het project.
Groeten en bedankt
Antoine
Op 17 mei 2005 23:20:57 schreef KT88:
Zou ik het dan toch kunnen? ;-)
hehe ;), ik denk het. Ik doe dit zelf voor de eerste keer en moet zeggen dat ik dit nu al een schitterende tak van de elektro vind. Volgende amp wordt een "echte" dus geen chip amp, maar je moet ergens beginnen natuurlijk.
Mooi, weer iemand bekeerd tot audiofiel.
Kijk hier maar eens voor ontwerp-ideëen en audiowaarheden:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/ampins.htm
Douglas Self himself :P heeft mooie artikelen in de EW&WW geschreven.
