Ik wil gaan werken aan een verrijdbare audio installatie (voor gebruik op festival campings, je kent ze misschien wel ;-)). Dit wil ik doen doon met een auto-radio/cdspeler met 4x45W versterker en 4 autospeakers. Dit geheel zal op accu's moeten werken.. Nu is mijn vraag, wat voor/hoeveel accu's heb ik nodig om een redelijk tijd voorruit te kunnen. Ik heb 't idee dat standaard auto accu's niet genoeg capaciteit hebben om een redelijke tijd aan't draaien te kunnen blijven..
R.
Een goed opgeladen batterij van een diesel gebruiken ?
Vb. een batterij van 100 Ah, levert gedurende 1 uur 100 Amp, of gedurende 10 uur 10 amp.
10 amp is nog altijd 120 watt op 12 volt toch, dus kun je 120/4 = 30 watt per kanaal blazen (wat al goed zal klinken) gedurende 10 uur.
De volgende nacht de batterij aan een goede lader en je kunt zo verder doen...
Correct me if I'm wrong...
Hmmz probleem is dus dat er geen elec. beschikbaar is op zo'n festival camping, maar met 2x10u zou ik al een heel eind moeten komen.
Gebruik niet meerdere accu's parallel. Als ze niet van het zelfde merk, type en conditie zijn, maken ze elkaar kapot. Ik spreek uit ervaring. En heb het gehoord van mijn neef die automonteur is.
Oh shit dat maakt 't allemaal weer wat lastiger.. Dan zou ik een 200Ah accu moeten hebben, maar die kosten nieuw al snel 200 euro en gebruikt kan ik ze niet vinden...
maar nee, zet gewoon die andere accu's als reserve.
Moet toch zo lang niet duren om ergens een switch om te zetten en over te schakelen naar een andere accu ?
Maak een schakelkastje, en knip, aan / uit
idd. juist, nooit accu's parrallel plaatsen, zorgt voor heibel.
Ik denk met 2 dieselaccu's in goede staat, kun je al een eind jengelen hoor ! trouwens, je hebt geen 220 volt nodig, als je accu's genoeg hebt. Behalve als het festival een eeuwigheid duurt ...
ohja dat is inderdaad een stuk beter idee.
Heb idd geen 220 nodig, maar wel als ik op zou willen laden.
Probleem met veel accus is dat het ding nog met de hand verrijdbaar moet zijn. Anders zou ik'm inderdaad helemaal vol kunnen laaien met accu's. Maar wil dus proberen het gewicht een beetje te beperken.
Even een paar opmerkingen : Een autoradiocombinatie is niet een PA installatie dus eigenlijk niet zo geschikt. Wat betreft accu's: autoaccus zijn startaccu's en niet echt gebouwd voor langdurig stroomleveren bij een behoorlijk vermogen. Beter is backupaccu's van noodverlichtingapparatuur te gebruiken of bij nog meer benodigd vermogen (semi)tractie batterijen. Ik denk overigens dat een backupaccu van circa 55 Ah wel behoorlijk goed is.
Waarom zou een autoradio combinatie niet goed zijn? Het gaat hier om vermaak voor op een festival camping:
http://www.eropuitinlimburg.com/pinkpoplandgraaf/afbeeldingen/Camping%20E%201%20-%20Pinkpop%202002.jpg
Het gaat er dus niet om dat de geluidskwaliteit perfect is.. Als het maar vrij hard gaat en vooral de hele nacht door kan gaan :-).
Wat gaat er eigenlijk mis als ik startaccu's toch langdurig stroom zou laten leveren?
Als je de helft met de ene accu voorziet van stroom en de andere helft met de andere accu, dubbel zo lang als alles op één accu. Vb. radio op ene accu, versterker op andere. Mik.
Ik heb hier zo batterijen uit een oude bus: 230AH... :D
Neem er zo en je houdt het ff vol :p
@ klasje: Dat is idd al een aardige jonge. Maar bij een stoomtreinvereniging waar ik jaren geleden regelmatig meewerkte hadden ze ook enkele dieselrangeerlocs. De accu's die daar in zaten waren echte bakbeesten. 3 accu's van elk 8V en 80Kg. De stroom die ze konden leveren weet ik niet meer. Deze accu's werden in serie gezet om dan 24V te hebben.
Ik weet niet of het wel zo hard gaat hoor...
Kijk in je auto maakt 4x45 watt natuurlijk best flink geluid, omdat het een kleine ruimte is.
Maar vergeet niet dat je nu buiten staat, dus eigenlijk heel de 'luchtdruk' die je in de auto hebt is weg.
Bass zul je sowieso niet hebben met alleen die auto speakers. Misschien dat als je het heel hard zet je er nog redelijk schel geluid uit krijgt wat een paar tenten verder te horen is.
Bouw iniedergeval de autospeakers in een speakerkast in!!
klein generatortje bij de gamma ofzo, en dan muziek hard genoeg zodat je em niet meer hoort. Benzine op => slangetje en kan mee ... :p
generators zijn verboden op de meeste festival campings... anders zou 't probleem natuurlijk ALLANG opgelost zijn.. :-)
