Bij het overzicht staat: "Resistance test: up to 100kOhm". (en "insulation test" wordt niet genoemd)
Maar verderop blijkt ie ook "insulation test" te kunnen met 500 en 1000V testspanningen en een meting tot 999MOhm.
keebrev
Ieder (Mini)Wattje is er een...
Kijk ook eens of ze bij die installatietesters de accesoires meeleveren. Bij de goedkopere modellen moet je, afhankelijk van je gebruik, ook nog het e.e.a. erbij aanschaffen (= prijzig!). Wil je er een met veel mogelijkheden, dan kom je op deze uit. Het enige wat er niet bij zit is een stroomtang.
Je kan dan zó als installateur / NEN3140 keurmeester aan het werk (met de juiste papieren).
