Mobiele airco TriStar Model PD-8779 slaat uit na een piep.
Goede middag.
Ik heb hier een mobiele airco staan die zichzelf elke keer uit schakelt naar een seconde of 30.
Ben wel eens bezig met electronica en heb wat basis kennis maar weinig ervaring in storingen oplossen.
Er komt netspanning op en die blijft en ik meet verder gelijkspanning na de diodes maar die spanning blijft ook.
Heb dingen die stroom trekken zoals compressor,fan ed al afgekoppeld maar naar de piep schakelt hij zichzelf uit.
Ook als airco uit is piept hij om de zo veel tijd.
Kan iemand mij verder helpen hoe ik verder kom met meten of controleren?
Merk TriStar
Model PD-8779
Om te beginnen is merk en type wel handig te vermelden.
water reservoir wel leeg ?
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (13%)]
Water reservoir is leeg
Geeft ook geen water vol melding.
Post aangepast
[Bericht gewijzigd door lanting73 op (12%)]
Voeding, is eerste verdachte.. Monitor de spanningen voor die 30 Sec..
Ik zie geen spannings val.
Spanningen ac kant en dc kant blijft zo ver ik het kan meten.
Lijkt wel dat hij getriggerd wordt door iets dat hij de unit uit schakelt.
De vraag is wat??
Compressor valt af, ventilatoren vallen af, dus hou je alleen NTCs over.. Meten is weten
Meet je 5Vdc op de witte bandkabel tussen de 5V en GND pin?
Op 28 maart 2023 20:10:38 schreef smd:
Zal het de ntc zijn?
Daar heb ik idd nog niet aan gedacht gezien de airco compleet uit valt dus ook geen display meer.(net als je hem gewoon uit zet)
Wat zal ongeveer de waarde van de ntc moeten zijn denk je?
Viel mij wel op als de compressor is aangesloten en zet hem op koelen dat hij eerder uit gaat.
Op 28 maart 2023 20:51:57 schreef MJN:
In welke staat?
Aan of als hij uit is geschakeld?
Op 28 maart 2023 20:10:38 schreef smd: dus hou je alleen NTCs over.. Meten is weten
Ntc meet 4,3 kOhm op de print.
Stekker er af betekend E0 foutmelding.
Dus met busje koudspray aan de gang??
Beetje blazen moet toch ook wel een verandering te zien lijkt mij
Zie net dat ik vrijwel dezelfde heb staan nog.
Buitenkant is anders maar binnenkant het zelfde.
Zal de print eens uitwisselen en kijken.
Staat 5 volt op zo wel aan als uit
Dan maar printje wisselen??
Kan hem eens uitwisselen maar alles werkt wel behalve de aansturing.
Kan eens kijken als ik verschil kan vinden in de waardes onderling.
Schroef dat ding eens los en kijk of er water op de bodemplaat staat. Mijn Delonghi had daar ook een sensor zitten net als bij vaatwassers. Deze had wel een 80% vol piep; op 90% een constante piep en op 95 % vol sloeg die af. Bij het verplaatsen met bijna volle tank lekte ie soms water op de bodemplaat.
Zoals je wellicht niet kan zien op deze foto is hij helemaal los dus er zitten geen kappen meer om heen.
Het reservoir op de bodem is helemaal droog.
Ik kan wel kijken als de vlotter nog goed is.
Is geen vlotter met een Microswitch en heb dit type vlotter wel eens eerder gehad dat die kapot is.
Het lampje brand niet dat het reservoir vol is dus ging daar niet vanuit.
Ik ga later eens meten?
De vlotter is het niet.
Wat mij nu wel op valt is dat als ik hem op koelen zet (compressor is af gekoppeld) je de relais hoort klikken en dan gaat direct de airco uit ipv die 30 seconden.
5 volt op de grote ic blijft rond de 5 volt.
Zou er een stroommeting plaatsvinden van compressor?? kan me haast niet voorstellen.. Zijn Relais 12V of 5 V?
Op 1 april 2023 18:47:12 schreef smd:
Denk niet dat er een stroom meting is van de compressor.
Zo wel compressor aan gesloten als afgekoppeld valt de airco uit.
Spanning op relais is 12 volt.
je hebt de printen wel gewisseld?
Nee heb de print nog niet gewisseld.
Het probleem zit in de print.
Alles werkt verder gewoon.
De vraag is nog steeds wat?
Hij piept ook in de uit stand om de 1 minuut.
Alleen als hij de aansturing krijgt om te koelen dan gaat hij direct uit.
[Bericht gewijzigd door lanting73 op (11%)]
Relais gedesoldeerd om te kijken wat hij doet maar het probleem blijft hetzelfde.
