yow, ik heb een probleempje: ik zou graag met een lasertje een lijn willen laten projecteeren. Dit is eigenlijk geen probleem alleen dat deze lijn zichtbaar moet zijn.
Want bij de meeste lasers zie je alleen een puntje verschijnen en dat is niet de bedoeling.
De lasers zelf zouden wel niet grood mogen zijn.
Ik beschik over 5 en 12 V gelijkspanning(gestabiliseerd).
spiegeltje ervoor houden en deze snel laten draaien krijg je een lijn
argon lasers zijn zichtbare lasers,nadeel is dat ze PRIJZIG zijn (3 a 400 euro)
Kan ik zou ik eventueel het lasertje van een cd-rom kunnen gebruiken ?
Hoe moet ik deze in werking krijgen ?
zorg voor een stoffige kamer of spuit een beetje met je plantenspuit, zie je hem ook
Ja maar de bedoeling is dat je hem blijft zien.
cd-rom lasers zijn onzichtbaar dus daar hebbie niks aan... de enigste oplossing die ik weet is met een argon laser die heb je zeker weten in groen maar volges mij ook in blauw en rood
is het de bedoeling dat de straal van de laser in de lucht zichtbaar is of op een oppervlak.
voor dat laatste kan dat gewoon met een penlazertje die je voedt met je voeding, een motertje en een spiegeltje, heel eenvoudig.
Het spiegeltje laat het puntje dan heen en weer bewegen, en dan krijg je het effecht dat er net een lijn staat. als je het goed zichtbaar wil hebben in de lucht, dan zul je een sterkere laser nodig hebben...
[Bericht gewijzigd door sille op ]
Ik denk dat hij bedoeld dat je het pad van laser naar puntje door de lucht moet blijven zien. Helaas is dat alleen mogelijk als er in die lucht deeltjes als stof, rook of een aerosol (plantenspuit?) aanwezig zijn. Er moet gewoon iets zijn dat het licht breekt, anders zie je die lijn nooit.
Wil je hem zien bij de normale hoeveelheid stof in de lucht, kun je alleen met vermogen omhoog. Je hebt mogelijkheden met halfgeleider lasers (kan tot een paar honderd mW tegenwoordig), of gaslasers (helium-neon, argon). Het wordt echter in alle gevallen prijzig en gevaarlijk als je met flink vermogen aan de gang wilt!
in een laserprinter zit zo'n motortje met spiegel
als je wil, ik heb er hier nog een liggen die ik niet gebruik + bijhorende lasermodule (laserprinter)
Zijn deze grood want ik heb maar een beperkte plaats.
en wat is het verbruik ???
heb voor kerstmis een waterpas met ingebouwde laser cadeau gekregen. Daar zitten een paar lensjes bij om op de uitgang van de laser te steken.
Eéntje daarvan geeft een lijn, wel enkel zichtbaar op materialen (bvb om tegels te plaatsen).
Ipv met spiegeltje te werken, kan het dus ook met een lensje.
PS waterpas kostte ca.15€, en m'n katten zijn al dolgedraaid door achter het puntje te crossen.
Men krijgt toch tegenwoordig gemakkelijk een sleutelaanhanger, waar er een laserpointer aanvast hangt. Voor zo'n €8. 'k Heb daar ook al veel leuke effecten mee gedaan. Op een kermis of in een supermarkt kunt ge eens zien.
Ik heb uit een oude laserprinter een motor gehaald (met bijbehordende elektronica). Op deze motor was een zeshoekig vlak gemonteerd. De vlakken waren spiegelglad (letterlijk) en de bedoeling is dat de motor draait (dat doet hij zéér snel, nix invergelijking met de gewone motortjes uit printers of cdspelers want hij heeft echt een minut nodig om op snelheid te komen), en als men op die vlakken schijnt (met de laser) dan ziet men door de hele ruimte een streep op de muur.
Op 9 januari 2003 09:58:30 schreef R:
Ik heb uit een oude laserprinter een motor .....
R kun je mij daar wat meer specificaties van motortje en sturingen en zo bij geven of mailen? ik ben wel geintereseerd :d
bedankt
http://www.laserfaq.com/
Ik weet niet of het overkill is maar toch.
Als je je voeten nat wil, kan je hier in alle geval info qua safety (niet onbelangrijk) en een rijkdom van informatie vinden.
Kwestie van de laser in een cdrom... Hangt er in principe van af of het werklijk een laser is of een diode. De diode types worden als ik me niet vergis gebruikt in de modellen die de laatste jaren op de markt zijn.
Oudere modellen kunnen soms een He-Ne laser bevatten.(helium-neon gas mengsel).
He-Ne laser heeft in elk geval een excitatie niveau in het zichtbare spectrum. Diodes kunnen zichtbaar/infrarood/ (UV ?) electromagnetische straling uitstralen.
Anyway, zie dat je niet blind geraakt door een dol/onvoorbereid experimentje, het zou zot zijn dat er aan over te houden. Vuistregel: alles wat kan reflecteren is een potentieel gevaar ivm permanente oog/netvlies schade.
hoi Sille, noem me maar Claus,
Ik weet niet juist wat ge wilt weten maar kan u alleen vertellen dat de schakeling met de motor gebruikt maakt van een IC waarvan ik geen specificaties kan vinden, zelfs de uitvoering heb ik nog nooit gezien (de ic wordt behoorlijk warm). Maar ik denk dat het ook met een ordinaire motor te fabriceren is, aangezien onze ogen toch nie zo snel zijn. Probeer maar eens een zeshoek te zagen (zijde ca 1,5cm) en deze te beplakken met alu.folie. Probeer het zo licht en symmetrisch mogelijk te houden. De zeshoek laat ge dan door de motor draaien. Qua dikte zou ik zeggen ne halve cm. Dit is natuurlijk wel mechanisch prutswerk maar het resultaat is wel vrij spectaculair. Misschien nog een suggestie; als ge de laser pulsen laat zenden...
Een eenvoudigere manier om een streep te bekomen is gebruik maken van een boogvormig stuk plastiek of glas (deze kunt ge helaas niet zelf maken).
Ik hoop dat ge hiermee iets zijt, anders zou ik zeggen zoek u een fax. (In mijn vorig bericht heb ik me namelijk vergist, ik heb de motor niet uit een printer maar uit een fax gehaald)
tip: koop een rookapparaat en spuit wat rook in de kamer, dan zie je die laser heel goed, en kun je een gewone pointer gebruiken van 8 euro. een rookmachine bij conrad kost 50 euro, dus dan ben je voor 58 euro klaar.
hoi Claus,
mijn bedoeling is meer om eens te experimenteren met een laser (pointer). ik wou graag eerst beginnnen met een gewoon elektromotortje om zo figuurtjes te maken. als ik met een spiegeltje werk is alles veel sterker dan wanneer ik met een boogvormig glas of plastiek werk zoals je zei.
later zou ik (wanneer ik weet hoe alles werkt) met stappenmotor en misschien een µC werken om zo mooie figuren en misschien tekst te maken. ik wil het goedkoop houden met de laserpointer die ik nu heb. en motortjes uit kapote dingen halen. het is om te experimenteren, te proberne en mij te amuseren :d, niet om het me te laten kosten (en dan niet werken).
bedankt voor de tip met dat zilverpapier en zo :d
meer tips en trukjes zijn welkom :d
bedankt
heb nog wel een paar groene 10 mw laser's liggen
die zie je zelfs overdag nog zonder rook
kost 220 euro pst
In de Conrad-gids staat bij de kits een apparaatje met 2 motortjes/spieges die je met een laser kunt gebruiken. Misschien is dit iets om mee te experimenteren?
CDROM lezers zijn niet onzichtbaar... als je een cdromspeler in je laatje legt en de deksel er ff af sloopt kun je een rood puntje door een CD zien.. een deel is slechts onzichtbaar.. maare ze zijn niet goed voor je ogen dus lijkt me niet verstandig...
Da's raar, maar mijn cdspelertje geeft toch een onzichtbare straal... En dat ding is toch al 5 jaar oud...
[Bericht gewijzigd door Stinus op ]
EDIT: laat maar :P keb em gevonden, Conrad 2003 pagina 705
ik heb een 5mW rode laser en wil dr ook dingen en vormpjes mee kunnen maken.
[Bericht gewijzigd door Thierry de Bakker op ]
CDrom lasers zitten precies op de grens wat je nog kan zien. Tussen rood en infrarood. De ene persoon ziet het duidelijker als de ander, net zoiets als hoge tonen bij geluid. Je moet goed uitkijken, het licht lijkt erg zwak waardoor je geneigt bent in het laser ledje tekijken. Zo'n cd ledje is best fel ook al lijkt dat niet zo en kan schade aan het netvlies veroorzaken. De normale reflex om weg te kijken bij te fel licht werkt dus niet.
hoe kan ik zo soort laser projectortje maken, gewoon een spiegeltje recht op een motortje plakken ofzo?
