kevin_
Don't Blame Me, Blame Yourself..
ik zou graag gaan beginnen met printplaatjes te maken(eerst sparen dan kopen dan het maken)
ik heb al gehoord van een printplaat gemaakt met fotopapier (maar dat moet met een leserprinter)
ook met belichten maar dan heb je zeker een belichtingsbak voor nodig
er zijn misschien nog meerdere manier
wat is nu een goede of goedkope manier
alvast bedankt,
kevin
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
MAH
het belichten kan ook onder een zonnebank. dat scheelt alweer een heel stuk. daarna dus etsen enzo. maar er staat een heel mooi verhaal op de artikelenpagina. dus als je dat eerst een doorleest...
Jeroen Boere
Op 24 mei 2005 20:30:24 schreef MAH:
tussen belichten en etsen moet je ook nog even ontwikkelen(!)
kevin_
jah ik probeer het eerst op te zoeken en lezen en dan vragen stellen
wat is het beste dat ik kan doen
en
hoe heb je je eerste printplaat gemaakt(ben nieuwsgierig)
ik zou zelf ook wel printen willen maken. alleen heb je veel chemialien en een goedgeventileerde ruimte nodig, en die heb ik niet.
met watervaste stift baantjes tekenen kan ook dacht ik. mischien ga ik dat wel eens doen, ik heb ook geen belichtingsbak, en heb scheelt weer natronloog bij het ontwikkelen...
al met al, moet ik dan alsnog etsen.
of ik zou baantjes moeten uitsnijden en dan verhitten met een 60W bout en dan wegduwen.
ik weet niet of ik ooit zelf mn printen ga maken, en bovenstaande info heb ik ook maar overal en nergens vandaan, behalve praktijk...
er zijn vele toturitals over printplaatjes maken op internet te vinden.
Ik ets met foto papier. Ik doe dus op fotopapier de layout printen met een laserprinter.
(12 velletjes bij action voor €2,65)
dan strijk met een strijkbout 3 minuten het fotopapier op een print met koper (dus zonder fotolaag)
even af laten koelen
dan in een bakje met warm water van ongeveer 80 graden om het papier eraf te laten weken. ongeveer 20 minuten erin laten zitten en dan het papiertje er een beetje ervan af trekken. en dan zit het inkt er goed op.
Dan nog even in de etsbak en klaar is keer.
ik denk dat dit goedkoper is omdat je met belichten een print moet kopen met lichtgevoelige laag, en die zijn best wel duur.
Het is natuurlijk wel even meer werk maar het is maar net wat je wilt.
kevin_
Op 24 mei 2005 20:34:47 schreef Jan Bot:
Ik ets met foto papier. Ik doe dus op fotopapier de layout printen met een laserprinter.(12 velletjes bij action voor €2,65)
ja ik dacht daar ook al aan maar het enige probleem is dat ik geen laserprinter heb
Joeri de Man
LED there be light
Op 24 mei 2005 22:02:21 schreef joerideman:
en daar komt bij, bij mij verkopen ze niet eens printplaten zonder fotolaag
Die zie je inderdaad steeds minder ja, ik moet er ook weer een setje van hebben zonder foto laag maarja anders kan je altijd die foto laag er nog afhalen met het een of ander (een oplosmiddel ofzo)
Hoihoi
Michel
hey, ik deed eerst ook op koperplaat (zonder fotolaag) mn baantjes tekenen dmv een watervaste stift (merk: edding -> kan je in de bruna vinden) en heb een zakkie ijer3chloride gekocht (Fe3Cl zal uiteindelijk verboden worden door de milieubelasting ervan, heb zelf nog geen ander etsmiddel geprobeerd)
resultaat was dat ik snel de kwaliteit ervan kl&^%%$uh vond en soms toch baantjes kreeg war in het midden wel wat van weg was geetst
. dus ben ik direct overgestapt op fotolaag koperplaat, kost ietsie (echt niet veel) meer maar veel beter/leuker enzovoort. ik print met mn oude inktjet printer op een overhead sheet. leg het op de fotoprint dan een zware glasplaat erop voor aandrukken en 1 minuut onder een voorverwarmde gezichtbruiner. daarna in de ontwikkelaar (gootsteenonstopper huismerk van de karwei, caustic soda) 1,5 theelepel op een ijsbak gevuld met lauw kraan water)....je ziet de baantjes verschijnen en ff af en toe met je vinger eroverheen zodat alle overtollige fotolaag weg is (goed handen wassen dr na) en dan in mn bakkie Fe3Cl.....duurt wel lang bij mij omdat ik geen bubbelaar heb (Fe3Cl maximaal op 40 graden C!, anders giftige dampen!). wil ik nog wel hebbuh, dus ik loop om de 5 minuten even langs om ff te schudden en klaar is je printje....veel leuker en mooier dan met zo'n stift (moet er niet meer aandenken) ff spuitbus voor corrosie/bescherming/makkelijker uitvloeien tijdens solderen eroverheen en voila.....succes dr mee
en met de giftige dampen valt wel mee hoor, gewoon in de keuken op het aanrecht en een raam in de keuken en woonkamer open zetten en lekker doortochten.......
Frits Kieftenbelt
k-e-v-i-n, als ik jouw was zou ik snel even kijken op
www.picbasic.nl
Klik op Info
Klik op Een print etsen
Daar staat het hele ets gebeuren uitgebreid omschreven met 150 foto's ter verduidelijking.
Ook hoe je zelf een lichtbak kunt maken, ontwikkelaar en etsmiddel moet aanmaken, enzovoort.
MAH
ik heb hiero ook wel es gelezen dat als je je layout op een gewoon papier print en er dan slaolie overheen doet dat hij dan ook doorzichtig word voor UV. dus dan kan je er nog een sheet tussen doen tegen de fettigheid maar anders moet je dat er gewoon voorzictig wat afhalen. das nog goedkoper...(maar ik zoek nog ergens wat fe3cl. word niet meer verkocht maar als iemand nog een zakkie heeft liggen........)
Ik ets zelf ondertussen al meer dan een jaar. De spullen kopen is vrij simpel. wat ik allemaal heb gekocht:
gezichtsbruiner: tweedehands 5 euro (kijk eens op marktplaats, de plaatselijke kringloopwinkel en de advertenties in de plaatselijke krantjes)
Etsbak + glasplaat voor belichtingsbak: 25 euro bij een aquariumwinkel, de etsbak krijg je dan compleet gelijmd en alles.
Waterstofperoxide: 1 Liter 30% 10 euro bij de drogist
zoutzuur: 5 liter 30% 10 euro bij de boerenbond (dat heet welkoop in het noorden)
ontwikkelaar: voor 1 liter oplossing 2 euro ofzo bij de electroboer
kalkpapier: 10 euro voor 50 vel bij een kantoorboekhandel hier in Roosendaal
setje plastic pincetten: 5 euro bij de electroboer
maatbeker: 3 euro bij de hema
trechter: 2 euro bij de hema
Verder nog een keukenwekkertje, oude kleren, plastic handschoenen en een veiligheidsbril.
In totaal zal ik dus een euro of 75 kwijt zijn geweest. Dit lijkt heel veel maar ik heb die etsbak al lang terugverdient. Er zijn namelijk regelmatig mensen die 1 printje nodig hebben en aangezien je daar bij een proffessioneel bedrijf wel 60 euro ofzo voor kwijt bent zijn er genoeg mensen die jou willen betalen voor het maken van een printje.
Dan nog wat mdf en zwarte verf voor een belichtingsbak en een voetje voor m'n etsbak en je bent klaar. Voor je chemicalien kun je oude flessen gebruiken (tegenwoordig gebruik ik glas, plastic is bij mij een keer gebarsten door het zuur). Wel opletten dat er lucht uitkan want soms reageert het spul nog na en ik heb hier al gelezen van flessen die uit elkaar knallen dan.
Voor het ontwikkelen en afspoelen gebruikte ik altijd twee kleine bakjes waar je snoep in koopt (van haribo als ik me niet vergis, van die ronde lage plastic bakjes iig). Maar laatst heb ik twee grote ontwikkelbakken bij de plaatselijke fotozaak gekocht. Die kosten 8 euro per stuk maar je hebt wel veel meer ruimte om je print te bewegen.
Als je geinterresseerd bent dan heb ik nog wel wat foto's van m'n spullen.
Ik zou zelf kiezen voor belichten. Hiermee kun je namelijk kleinere banatjes maken dan met opstrijken van fotopapier of van die speciale press-n-peel dingen. Bovendien is belichten denk ik even duur dus in prijs zal het niet uitmaken.
kevin_
ik dacht al aan het doen met fotopapier( http://www.5bears.com/pcb.htm )
maar daar MOET het met een laserprinter dat is zo ....
voor de methode met het belichten heb je veel matriaal nodig bv. belichtingsbak enz. dit lijkt me allemaal zo duur
hoe hebben jullie je eerste printjes geëtst en waar heb je matriaal vandaan
kevin
Op 25 mei 2005 14:07:21 schreef k-e-v-i-n:
Gewoon @ school:
Met ijzerpercholoride en warm water in de gootsteen...
Baantjes getekend met stiftje
valt dus wel mee, voor een 10 euro en wat hout en verf (of alleen hout) ben je al klaar. Zo doen de meeste mensen het op dit forum.
M'n verhaal een beetje anagepast met winkels
RSW
Ignorance is a bless...
Een beknopt overzicht van het etsen van printplaten met goedkoop materiaal (zelfbouw) is te zien op:
http://www.westerga.nl/EtchingPCB/etch_main.htm
- ontwerpen van de PCB met TARGET (simpel, goedkoop)
- printen layout met een inktjet (!) op transparanten
- belichten met een gezichtsbruiner
- ontwikkelen met NaOH oplossing (bij Conrad)
- etsen in zelfbouw etsbak, met aquarium thermostaat en bubbelaar.
RSW
MAH
je kan het ook op gewoon papier printen en dan in een copieerapparaat stoppen.
Op 25 mei 2005 11:50:50 schreef Bliksem:
kalkpapier: 10 euro voor 50 vel bij een kantoorboekhandel.
wat doe je met kalkpapier? afdrukken op papier en daarna slaolie erover of op een sheet? of wil het daar ook op?
voor een etsbak/ontwikkelbak e.d. het volgende idee: ijsbakken. kan je weggooien als ze beschadigen en dan heb je ook gelijk een smoes om het nuttige met het aangename samen te voegen;).
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 27 mei 2005 17:57:56 schreef MAH:
Ik print daar inderdaad op, en daarna geen gedoe met slaolie en al die dingen, gewoon belichten, kalkpapier laat half door. Met transparanten had ik belichtingstijden van 20 seconden en dan overbelicht je al heel snel, met kalkpapier is dat nog maar 1 minuut en 15 seconden, dat is beter te doen, ik heb zelfs weleens met gewoon papier belicht, duurde een minuut of drie.
Kalkpapier heeft als voordeel dat het wat goedkoper is en je licht wat beter gelijkmatig verspreidt (net als matglas). Daarom gebruik ik dus kalkpapier, in plaats van transparanten.
Frits Kieftenbelt
Als je transparanten uitprint met een laser-printer en daarna behandeld met Oost-Indische inkt wordt de tekening 100% lichtdicht, overbelichten is dan vrijwel niet mogelijk meer.
