Hallo, ik ga een H-brug maken om een DC motor aan te sturen voor 24 Volt. Nou is het probleem dat de meeste power transistoren een GS-spanning van maximaal 20 V hebben. Ik zit daar dus net overheen. Iemand een idee welke transistor ik daarvoor kan gebruiken?
Mosfet of BJT?
Wat is een goed schema voor deze schakeling?
bedankt, mvg Hendrik
Transistors hebben geen gates en sources... Ik zou voor een mosfet gaan, en die zijn er wel degelijk volop verkrijgbaar met GS spanningen van > 60V
Waar staat de t in fet dan voor?
Als de stuurspanning te hoog is dan kun je die eenvoudig verlagen met een spanningsdeler.
Gtz,
Rik.
Ik zit met het zelfde probleem. Mosfets hebben vaak GS spanningen van maximaal 16 tot 20 volt. De DS spanningen zijn wel >60V.
Er bestaan speciale mosfets drivers met een low en high-side driver. Deze zorgen dat de GS spanning niet te hoog wordt. hip4080 is hier een voorbeeld van. en kan tot 80V H-bruggen aan.
jij hebt toch al een oplossing? Dan is het toch geen probleem meer....
Gtz,
Rik.
Ik weet niet of dit een goede oplossing is. Het is een oplossing. en ik heb het nog nooit toegepast. Misschien zijn er ook andere oplossingen.
De HIP4080A of de HIP4081 zijn heel goed bruikbaar om een H-brug mee te construeren.
Da's toevallig, dat zei mlrs ook al!
wat ik eigenlijk van plan was om vanuit een microcontroller van atmel een kleine tor aan te sturen die op zijn beurt dan een grote tor aanstuurt. MOS of BJT, het maakt niet zoveel uit. Wat is het beste? zijn er bruikbare schema's in de buurt met componentwaarden?
bedankt voor de reacties, mvg Hendrik
Op 26 mei 2005 18:26:11 schreef Rik_J:
Geen toeval hoor, de HIP's van intersil zijn gewoon de meest universele full-bridge drivers op de markt.
en waar kun je die drivers kopen dan?
Op 27 mei 2005 10:15:49 schreef Hendrik:
Bij je elektro boer misschien, een beetje elektro boer kan hem in ieder geval bestellen.
Farnell en RS components hebben hem in ieder geval.
Ik heb het volgende schema gevonden, maar nu heb ik er een paar vragen over:
http://heze.student.utwente.nl/hbridge.gif
Wat voor diodes moeten er geplaatst worden voor de beveiliging van de Torren?
Voor het aansturen met een microcontroller zal er nog wel een extra tor tussen moeten denk ik. Ik was van plan om voor elke grote tor een kleine te zetten en dan alle 4 aan te sluiten op een Atmel. Op deze manier kan ik voor de delay zorgen zodat er geen kortsluiting komt. Hoe zit dat met die extra transistor per kanaal? Kan een microcontroller het dan aansturen?
Een heel verhaal over fets om vervolgens gewoon bipolair te gaan....
Gtz,
Rik.
Ja, die Fets hebben meestal een GS spanning van maximaal 20 V. Bipolair zijn er veel meer mogelijkheden...
Over die diodes: zijn 1n4848 goed genoeg? Of is een 1n4007 beter?
mvg Hendrik
Je hebt fast recovery shottky diodes nodig, dus geen van twee (hangt van je motor af maar dit is het best)!
Gtz,
Rik
mar jongens toch. dielage vGS is toch geen probleem ?. zet daar gewoon een spanningsdeler. probleem opgelost.
stel je source hangt aan 100 volt. en je Vgsmax is 20 volt.
zet van gate naar source een weerstand van 10k. en van gate naar de stuurtrap een weerstand van 90k.
als je niks stuurt hangt de gate aan de source dus die pmos is af.
als je wel stuurt ( die weerstad van 90 k naar grond snokt via aan transistortje staat er 100 volt / ( 10k + 90k ) *10k tussen gate en source. voila probleem weg.
en in dat bipolair circuit moeten die twee bovenste PNP' zijn. ge gaat di NPN's nooit openkrijgen , behalve als je die basissen bven de voeding van de motor kan trekken.
Op 27 mei 2005 14:25:40 schreef Rik_J:
Gtz,
Rik
Ik ken wel fast recovery diodes en schottky diodes.
Schottky diodes zijn nl. per definitie "extremely fast, soft recovery diodes" :-P
