Ik heb een tijd geleden wat onderdelen gekregen van iemand die het kwijt moest. Het schijnt dat er versterker van gemaakt kan worden. Ik zou alleen niet precies weten hoe, volgens mij mis ik ook nog een voeding. Hopelijk kan iemand mij meer over deze spullen vertellen.
Dit is het:
Lijkt me 2 Crescendo's en 4 Mini-Crescendo's van Elektuur te zijn.
Met twee elco-banken en linksboven twee ringkerntrafo's.
Je hebt dan eigenlijk nog wat brugcellen nodig en je bent in business!
PS. mocht je overwegen om het spul te willen verkopen (of een gedeelte) dan ben ik zeker geinteresseerd ivm. de MOSFETs.
Die zijn nl. slecht tot niet meer verkrijgbaar.
Lijkt me een complete set versterkers voor de "XL-Actief" actieve luidspreker, beschreven in Elektuur Maart 1985.
Inderdaad dus 4x mini en 2x normaal Cresendo, twee voedingen en koeling. Je mist nog wel een x-over, klein spul als brugcellen (en de rest van de luidspreker..)
Best een leuke set om een ander driewegsysteem mee te activeren ? De Cresendo leverde 140 W, de mini ongeveer de helft.
Heftig hoor, bedankt voor de reply's. Het zou idd goed kunnen dat het dus voor twee drie-weg speakers is
Die ronde dingen zijn dus voedingen. Ik ga maar eens op zoek naar dat Elektuur blad waarin de schakeling staat.
nog wat vrage..
Wat is een x-over?
Die brugcellen zijn alleen nodig voor het bouwen van bijpassende speakers?
Tja verkopen kan altijd nog, als ik het verkoop hoor je het nog wel.
Een x-over ofwel crossover, en in dit geval een actief crossover is een schakeling die het audiofrequentiebereik opdeelt in twee, drie of nog meer secties.
Laag, (mid-laag), (midden) en hoog voor resp. (sub)woofer, woofer, middentoner en tweeter.
Elke sectie stuurt dan de betreffende versterker met speaker aan.
De brugcellen zijn nodig om de wisselspanning van de trafo's gelijk te richten, de elco's vlakken die af.
Je kunt ook de versterkers scheiden en er losse monoblokken of stereoversterkers van maken.
Je hebt dan 2 x 140 watt en 4 x 70 watt los ter beschikking.
Net de specificaties voor me. Is inderdaad best een "heftig" versterktje.
Of de bijbehorende speakerschassis nog geleverd worden.
Focal T120 tweeter, Podszuz-Görlich MT130VK middentoon
en een Dynaudio 30W100 Woofer.
Dan ook nog de nodige timmermanskunsten voor de ietwat bijzondere kastvorm en variovented.
Op 28 mei 2005 21:43:12 schreef KT88:
Ok dan, afhankelijk van het vermogen van de speakers lijkt me. Dus bijvoorbeeld 4 x 70 voor de middentoon en tweaters en de 2 x 140 voor de sub, waarschijnlijk nog met fijn afstemming?
Op 28 mei 2005 21:50:44 schreef Hugo Welther:
Net de specificaties voor me. Is inderdaad best een "heftig" versterktje.Of de bijbehorende speakerschassis nog geleverd worden.
Gegevens nog wel
Dit raad je aan of hoort bij de set ?
Op 28 mei 2005 21:58:37 schreef Pastelli:
Inderdaad gaat het meeste vermogen in het laag zitten.
Fijnafstemming gebeurt met het filter en aparte volumeregelaars voor iedere versterker.
Je filtert dus op kleinsignaalniveau.
Met iedere volumepotmeter regel je de onderlinge balans tussen laag evt. midden en hoog in.
Gegevens nog wel
Dat zijn de speakers die in het originele artikel gebruikt werden. Of dat nu nog leverbaar is resp. zin heeft, waag ik te betwijfelen.
Anyway, die versterkers staan op zich, je zou dus prima een ander ontwerp kunnen nemen of zelfs een bestaande passieve speaker nieuw (actief) leven kunnen inblazen met deze modules.
Ja precies daar bestaan wel alternatieve speakers voor. Zo'n kast maken lijkt me wel een leuk werk, ik zag net een tekening van een kast met vollige bemating. Die maten zijn vast te berekenen zeker?
PS: ik kan dat artikel niet vinden op de site van dat magazine omdat ze de bouwontwerpen vanaf 1998 erop hebben staan.
De maten van een kast worden voornamelijk bepaald door de TS-parameters (Thiele-Small) van de woofer.
De eventuele middentoner kan een eigen kastje in de kast hebben (hoeft niet altijd) en de tweeter heeft als regel geen kastruimte nodig.
Als je Hugo lief aankijkt, wil hij de artikelen misschien wel eens opzoeken voor je (hij heeft nl. al mijn oude Elektuurs gekregen
Er staat me bij dat in het XL-actief artikel niet verder werd ingegaan op de versterkers en filters, alleen op het houtwerk. Die versterkers en filters waren al eens apart eerder in het blad behandeld.
Dat klopt.
Crescendo was volgens het artikel dec-1982
mini Crescendo mei-1984
filter sept-1984
De kast ziet er nogal complex uit. Geen idee of er al met TS aan gerekend werd. Het wordt niet genoemd.
Volgens mij is alles nog eens compleet aan bod geweest in een van de luidsprekerspecials, ook icm andere luidsprekerontwerpen.
De `potten' lijken me inderdaad ringkerntrafo's, maar of dat ook zo is en het in deze context de juiste zijn ?
Vergis je niet in de hoeveelheid werk, kennis en geld die er in gaat zitten om hier iets leuks omheen te bouwen. Niet flauw bedoeld, maar misschien is verkopen aantrekkenlijk.
Op 28 mei 2005 22:40:11 schreef Aart:
Dat mag je wel aannemen, gezien het vakmanschap waarmee e.e.a. ook mechanisch is opgebouwd.
Maar da's natuurlijk wel het meest aantrekkelijke aspect van de hobby!
Met de originele artikelen erbij moet iemand met een middelmatig werkend verstand toch wel tot goede resultaten komen dacht ik
You might be rigt, ik weinig tot geen kennis op het gebied van audio techniek. Maar wellicht is het wel de moeite waard me er meer in te verdiepen. Ik ga ook nog proberen om contact te leggen met diegene van wie het heb gekregen wat ik er precies mee aan moet.
Het is waarschijnlijk ook meer de lol van het zelf bouwen dan de uiteindelijke kwaliteit die je ermee bereikt of zie ik dat verkeerd?
Maar stel dat ik dat het verkoop, wat is levert het ongeveer op?
Van Dynaudio is het bekend dat ze niet meer aan de zelfbouwer leveren. Alleen nog ter vervanging van defecte units (waarbij je de oude dus in moet leveren). Helaas.
Maar zoals eerder gezegd, je kunt met een dergelijke set versterkers feitelijk iedere bestaande 3-weg speaker aktief maken. Alleen moet je dan wel de exacte filterkarakteristieken kennen, want een speakerontwerp valt of staat met het filter.
Op 28 mei 2005 23:03:42 schreef Pastelli:
Ik kan alleen voor mijzelf spreken, bij mij gaat het om beide.
En audiotechniek is in de basis weliswaar simpel, maar je hebt toch wel wat ervaring nodig om de puntjes op de "I" te zetten. Het verschil tussen gewoon "goed" en "ik val van mijn stoel!"
Het is wel een heel mooi hoekje van de electronica, en als de audiobug je eenmaal te pakken heeft laat-ie je nooit meer los.
Zoals met veel dingen: wat de gek ervoor geeft.
Ik gok op een Marktplaatsprijs van 250...300 euro, misschien zelfs meer als je mazzel hebt.
Op 28 mei 2005 23:11:57 schreef KT88:
Oke dat klinkt wel goed, Esc iig aanwezig.
Op 28 mei 2005 22:25:47 schreef KT88:
Als je Hugo lief aankijkt, wil hij de artikelen misschien wel eens opzoeken voor je (hij heeft nl. al mijn oude Elektuurs gekregen)
'Kijkt heel lief richting beeldscherm, response is op weg of afwezig'
