In een toneelzaal wil men een HDM1 kabel leggen. Het is de bedoeling dat voor in de zaal en achter in de zaal een aansluitblok komt, van waar verder naar een PC en bijv. een beamer. De vaste kabel zal ca 25 meter worden en de losse kabels 5 meter. Ik heb zitten lezen op CO, maar dat gaat vaak over info van soms meer dan 10 jaar terug.
Wat zijn nu de (on-)mogelijkheden. Ik denk dat eenrichtingverkeer voldoende is.
Er is ook glasvezel HDMi. Hebben die kabels dan nog ergens voeding nodig?
In de aansluitboxjes kan ik eventueel nog wel wat elektronica kwijt.
Zijn er HDMi chassisdelen, of zijn er doorvoer connectoren, waar je aan de binnenzijde de (prefab) HDMi kabels aansluit en aan de buitenzijde de gebruikers kabel.(Een gewone goede HDMi kabel)
Uit ervaring weet ik dat bij ons 20 meter al te lang was voor een standaard HDMI kabel. Had ook weer met resolutie en het type laptop te maken. Gaat er dus om of je genoeg signaal sterkte overhoud. Een duurdere kabel was bij ons de oplossing. Als die niet help zijn er nog HDMI versterkers.
Bij ons werd de HDMI direct in de laptop geprikt dus geen tussen kabel van 5 meter gebruikt.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
ligt er ook aan welke hdmi je wil laten zien
als je naar 4k / 8k signaal wil, dan hoef je zelfs die 20 meter niet meer te proberen
Dat soort lengtes is vragen om problemen. Wisselt per laptop/device welke resolutie/refreshrate ie pakt maar het blijft gedoe.
Wil je een betrouwbare oplossing dan zul je naar oplossingen als HD-Base-T en/of de serieuzere distributiesystemen zoals Extron, Kramer, Crestron enz moeten gaan kijken.
Maar voor presentatiedoeleinden enz kun je ook kijken naar Wepresent (tegenwoordig Barco Clickshare). Dan kun je eea ook wireless doen
een hdmi kabel van die lengte uit 1 stuk nemen, anders gaat het sowiso niet werken op de hedendaagse resoluties, wat je nu wilt is 35 meter met 3 kabels.. je hebt ook converters die naar cat6 overgaan maar of je bij hoge resolutie daar op vooruit gaat is de vraag. wrs is een andere soort verbinding beter op die afstand.
Nedis heeft actieve kabels tot 100 meter te koop.
Ik heb de 30 meter versie al vaker bij een school gebruikt voor het smart board en dat werkt goed.
Moet het hogere resolutie zijn dan is een verlengset via cat6 waarschijnlijk beter waarschijnlijk beter.
https://nedis.nl/nl-nl/product/kabels-en-adapters/video/hdmi-kabels/55…
heb dergelijke kabels uit een school getrokken die van computer naar beamer aan t plafond liepen, her en der zelfs 3 kabels in elkaar gestoken. bijna alle lokalen waren ermee voorzien. dat was nog RGB, maar daar houd je ook niet veel van over met wat resolutie en afstanden. vage schaduw randen om tekst ed..
De kabel welke revado aangeeft is inderdaad een goede optie. Heb met dit soort kabel zelf ook goede ervaringen.
Voor het HDMI signaal zit er een fiber in de kabel welke zorgt voor verliesvrij transport over lange lengte. De genoemde 30m is geen probleem, zelfs niet met 4k.
Op 14 augustus 2023 22:24:15 schreef revado:
Die kabel heb ik ook gezien en ik heb ook een account bij Nedis
Dan zou het er als volgt uit zien als het klaar is Het eerste stuk een HDMI kabel waar ik geen invloed op heb, een kastje an de muur met daarin een Neutrik koppeling, die heeft van binnen en buiten een hdmi steker, vervolgens de kabel met de glasvezel erin, op het toneel een gelijk kastje met neutrik en dan weer een hdmi kabel. Op die twee korte stukken heb ik weinig invloed, omdat gebruikers soms ook zelf kabels gebruiken. Of moet ik daarvoor ook kabels gebruiken met glasvezel erin.
Sorry dat ik het allemaal vraag, maar als het niet werkt krijg ik het weer op mijn bordje.
hdmi met overgangen in stekkers en hoge resolutie geeft ellende. heb dat met 15mtr ook al gehad. kabel uit 1 stuk gemaakt en weg was dat probleem. het zou dus kunnen dat die 2 stukken van 5 meter "mystery" kabel toch ellende gaan geven.
Let wel op waar je die kastjes plaatst Buzzy, die HDMI connectoren breken heel makkelijk af bij dat wandkastje.
Ik heb er tientallen bij een scholengemeenschap in de lokalen verplaatst of weggesaneerd en door een enkele kabel vervangen.
Ze hadden ze met het plaatsen van de smartboarden vlak achter de stoel van de docent geplaatst 8)7
Het beste werken ze vlak boven een kastje of tafel, dan knikt de connector niet zo snel af.
collega's hadden dergelijke HDMI aansluitingen gemaakt met losse kabel en connectoren. waar ik al bang voor was gebeurde, problemen, blokjes in beeld, rose waas enz. had gezegd dat die afscherming per ader nauw komt. er zijn ook contactdozen waar je aan beide zijden een stekker in kunt steken en dus geconfectioneerde kabels kunt gebruiken aan installatiezijde. er zijn kabels waar 1 zijde van uitelkaar kan en je dus de kabel door 19mm buis kunt trekken. de stekker is een verloop van HDMI naar mini HDMI.
Op 15 augustus 2023 20:08:13 schreef testman:
De door mij bedoelde Neutrik chassisdelen zijn eigenlijk gewoon koppelstukken in een D-frame. Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde past er een normale HDMi steker in.
https://www.neutrik.com/en/product/nahdmi-w
Wij maken voor dit soort oplossingen vaak gebruik van Kramer sets.
Bijvoorbeeld de PT-571 https://www1.kramerav.com/gc/product/PT-571
in combinatie met een PT-572+ https://www1.kramerav.com/gc/product/PT-572+
Goede afgeschermde netwerkkabel ertussen en gaan.
Je kunt ook voor de WP (wallPanel) variant gaan echter is een kapotte aansluiting dan gelijk aan het volledig vervangen van je wallpanel.
Als je dit combineert met een neutrik deel en je zorgt dat je die op voorraad hebt, heb je een redelijk zekere zaak.
Waar je wel rekening mee moet houden is wat er aan de ontvangende kant zit, is dat een scherm of projector die 4K aankan dan zal die dit via EDID aangeven en zal de zendende kant proberen 4K te sturen wat op deze setjes niet werkt!
Ook met veel van de goedkope maar ook duurdere HDMI kabels kan dit een probleem geven.
Het beste is HDMI over ethernet::
https://www.amazon.nl/Extender-Padwa-Lifestyle-Ontvanger-Ondersteunt/d…
Gebruiken wij ook op scheepvaart en heeft veel te lijden, gaat prima!
tja, die setjes is het beste eigenlijk. voordeel is dat je dan gewone cat6 kabel kunt trekken welke ook nog voor andere dingen te gebruiken is als de boel verandert/ verhuist. heb er eens een setje van weggezet welke ook de ir afstandbediening meenam over de 2 utp kabels.
Wij maken gebruik bij lange hdmi van Active Optical Cable. Werkt uitstekend en is verschillende lengtes beschikbaar voor een goede prijs.
Op 16 augustus 2023 19:03:01 schreef smd:
Dit is niet perse Ethernet, veel setjes maken wel gebruik van een CAT kabel maar zijn geen Ethernet!
Echte Ethernet sets zijn bijvoorbeeld:
https://portal.muxlab.com/product/500754-tx/
https://avdistri.nl/product/hdm-c6ip-set/
Deze kun je dan ook in zetten als point to multipoint en in het geval van Myuxlab zelfs als matrix.
Deze is ook echt ethernet.
Kunnen meerdere ontvangers op een zender via een gewone switch ( multicast en zal udp zijn,er zijn geen ip adressen nodig.
Ik gebruik deze om op meerdere plaatsen bv een scherm van de bewakingsrecorder te laten zien.
Dan maak ik daar bv een aparte Vlan voor.
Beeld is goed, ook voor een beamer die veel te ver weg zit van de pc.
https://www.allekabels.nl/hdmi-omvormer/1792/1196512/hdmi-verlenger-vi…
Maar voor Buzzy zijn toepassing zal de kwaliteit niet hoog genoeg zijn denk ik.
Kan het met Chromecast of Chromecast 4K?
[Bericht gewijzigd door IJzerhersteller op (21%)]
Op 16 augustus 2023 20:51:57 schreef 2N3055:
Die kabel heb ik ook wel gezien, maar kan ik die aan beide zijden voorzien van een muurboxje met de genoemde Neutriks, zodat willekeurige gebruikers daar hun pc's en beamers daar gewoon met hun hdmi kabels op kunnen aansluiten?
Hebben die actieve kabels ook een externe voeding nodig, of komt die voeding uit de aangesloten apparaten.
Het mag allemaal best wat kosten, maar dan moet het ook wel werken.
In de beschrijving staat een afstand van 22 voet, dat is bijna 7 meter, dat haal ik met een gewone hdmi kabel ook, maar is veel te kort.
Zoals eerder door iemand opgemerkt werkt het ook maar in een richting en dus minder geschikt voor bijv een beamer die info terugzendt.
Het terugzenden van informatie vanuit een beamer/scherm gebeurt via het EDID protocol, dat (zou) met optische HDMI kabels nog steeds goed moeten functioneren.
Ze zijn wel richtingsgevoelig, dus zender en ontvanger aan de juiste zijde. Al is dit met de meeste aangeboden oplossingen het geval.
Optische kabel is niet adviseerbaar met flexibel gebruik, dan kan je het beste 2 LAN muurdoosjes gebruiken, kabels makkelijk vervangbaar en goedkoper.
