Ik wil graag van mijn mengpaneel een stereo signaal opnemen naar de computer om later verder te bewerken.
De kaart heeft alle voorzieningen hiervoor, maar toch komt er geen signaal binnen.
Wie weet de oplossing?
(Windows 98)
SWS
Ik weet de oplossing niet, maar gefeliciteerd SWS, de eerste post van 2003! (Gelukkig nieuwjaar!)
je kan toch de line out(of record) van je mengpaneel op de line in van je geluidskaart zetten moet gewoon werken.als je geen geluid hebt moet je eens in windows volume regeling kijken mischien staat ie wel gedempt. Een beetje software en bewerken maar.
mzl rich.
Op 1 januari 2003 00:05:09 schreef Sweet Winter Smile:
(Windows 98)
SWS
hier heb ik ook ff op zitten denken in het begin
ik heb nu kabel lopen van mengpaneel AUX (da staat vanachter ergens) naar de line in op mijn pc
daarna moet je op die box klikken links onder in window en daar effe zoeken naar opnemen en line in aanklikken
nu moet ik zeggen je hebt een goed wav proggie nodig ik heb bv cooledit pro
moest je nog vragen hebben je kan me een mailtje sturen of op msn toevoegen dan lossen we samen dit wel op want het is maar 1 kabel die wat van je cd naar je mengpaneel loopt bv
zo haal je er dus nog 1 en een lange is aanteraden ;)
dan zet je op de 1ne kant een stukje die de 2 singnalen naar 1 omzet en dat 1 pin heeft zoals die van je boxen (kost 0.50€) en dan effe zoeken en 1 kabel op de aux andere op line in
maar let op ! het kan zijn dat je je boxen op pc moet aansluiten als je maar 1 aux hebt .....
groetjes, een mede dj :)
ten eerste, aux = gewoon line out. ten tweede weet ik niet waa rje het over hebt, als het goed is is de line in van hem gewoon stereo dus waarom zou je het samenvoegen. en ten derde is het niet zo belangrijk of je een "goed" wave progje hebt, als hij het maar doet en daar gaat het nu om.
ohw ..... *bloost*
wel het is in ieder geval hoe mijn kabels lopen :s
hij heeft stereo met mengpaneel he en daarvan naar z'n computer dacht ik
(Windows 98)
SWS
SWS
Ik heb een eigen studiotje waar ik jingles en promos maak en dat doe ik ook met mijn PC Werkt echt perfect.
Een aantal dingen om op te letten.
- Koop een goeie kabel 2x tulp naar 1 x stereo mini jack (3.5 mm)(mits de uitgang van je mengtafel tulp(RCA)is)
- Let op aard lussen, en als je brom heb wordt het experimenteren. Of alles aan aarde gooien of just niet.
- Let op dat je "Line In" bij Volume controle bij opnemen niet op dempen staat. Als je de rest van de ingangen niet gebruikt demp deze dan in de software(Volume Controle)
Ik heb zelf een 24 Kanaals mengtafel met 8 sub groepen en ik gebruik 2 sub groepen voor opname en de main stereo out voor monitoring.
Deze mengtafel heeft XLR gebalanceerde uitgangen. Op dit moment gebruik ik alleen de HOT en GND van dit signaal en de COLD laat ik los. Ik wil wel kijken dat ik gebalanceerde input op de Geluidskaart kan maken want dan heb je nog minder kans van storing van buiten af.
Veel suc6. laat maar horen als het niet lukt. We hebben er hier vast een oplossing voor.
m.vr.gr. Antonie Vonk
inderdaad het is wat antonie vonk zegt, je moet in de instelling je line in (of iets anders) activeren.
Heb dit zelf ook aan de hand gehad, en ben er toen ook wel ff naar op zoek geweest
Hoi,
Je moet waarschijnlijk de line in aanzetten. Dit doe je bij > volume instellingen > eigenschappen > opname.
Hier de line-in aanvinken.
Op 1 januari 2003 13:13:29 schreef terrorfeary:
ohw ..... *bloost*
dat is ook zo, alleen gaat het ook stereo de computer in. maar wat jij misschien bedoelde is dat hij van twee losse monostekkertjes(RCA) naar 1 keer stereoplug(3,5 stereo) gaat
Niemand er aan gedacht dat veel mengpanelen aux ingangen hebben?
Zorg er dus voor dat ie wel in een van de uitgangen zit (meestal boven de master schuif)
Ik ruik hier een probleemstelling:
Mijn Auxen op mijn mengtafel zijn allemaal mono.
Ik weet dat ze wel stereo terugkomen, maar de aux send is bij mij enkel mono.
Dus als je je aux naar je PC stuurt, krijg je hetzelfde op het linker als op het rechter signaal
Dus let hier wel ff op.
Ik wet dat er mengtafels zijn met stereo auxen, dus dan is er nix aan het handje.
Ik heb hier overigens gewoon een rec. out op zitten das een line out die niet via de masters gaat. Werkt ook goed voor opnemen
Allereerst mijn hartelijke dank voor de diverse reactie's die ik ontving, alsmede de wensen voor de eerste post in 2003 :D
Ik denk dat er even een misverstandje is ontstaan.
Ik heb geen probleem met het soort aansluiting en of dit nu wel of niet aux of line out, of XLR of wat dan ook maar moet zijn, want dat is allemaal prima in orde (XLR Professioneel).
Mijn probleem is, het signaal wordt op een of andere manier niet verwerkt door windows (W98).
Ter verduidelijking, mijn microfoon en speakers en alles doen het correct, ook zonder brom.
Maar het Line In signaal loopt ergens dood, en dat is mijn probleem.
Toch een ieder hartelijk dank voor de goed bedoelde tips.
Ik wacht nog even meer reactie's af.
SWS
bij mij kan ik alleen line in of mic in selekteren en niet bijde tegelijk
welke heb je dus in windows aan staan
afspeelregeling van windows is iets anders dan opnameregeling (hierin moet dus het vinkje geselekteerd worden)
http://www.geocities.com/djtommel/geluid.JPG
Zo kun je dus de juiste ingang aanvinken, dit is wel in win xp maar in 98 is dat juist zelfde
