Hallo electronica liefhebbers,
Ik heb een probleem met mijn SANSUI tuner T-60.
Deze heeft geen digitale signaalsterkte uitslag meer
en2 ledjes van de tune indicator branden niet. Nu is er op
het bijgeleverd schema te zien dat beide gestuurd worden
uit 1 ic enwel de LA1231. Zou deze defect kunnen zijn of is er
toch iets anders aan de hand?
Graag hoor ik van u!!!
Begin met het meten van de voeding van de LA1231.
Op pen11 moet je ongeveer 11 volt meten.
Als de LA1231 kapot is zou je meer problemen verwachten.
Controleer deze kabeltjes of er soms een afgebroken/losse verbinding tussen zit...
Ik meet op pen 11 een spanning van 9,8 volt.
Bij de kabeltjes is geen onderbreking of los contact.
Ik heb de tuner angesloten op een buiten dipool.
De zender ontvangst is goed. Wat kan ik als volgende stap
nog doen?
En op de AM slaan de signaalleds wel uit.
CrossFireX
Ik denk dat het hier eerder een kwestie van opnieuw afregelen zal zijn. Die kleine condensators in T03 en 02 verlopen na jaren nogal eens. En ook trimmer VR03 zal opnieuw gejusteerd moeten worden.
Maar dat is niet voor beginners, meer iets voor HF specialist.
Goedenmorgen,
Zijn er hier op het forum eventueel reparateurs die het
probleem van mijn Sansui T-60 tuner kunnen en willen
verhelpen? Graag ook de kosten van reparatie?
electron920
Hallo Loznik,
Ik weet uw woonplaats niet en is er wel audio hoorbaar ?
Henk.
Ik woon in Geleen( Limburg ).
De ontvangst is goed en er is audio hoorbaar.
Af en toe licht het groene tuninglampje op.
Alleen de 2 rode tuningledjes en signaalsterkte
ledjes lichten niet op.
Mvg. Emile
electron920
Ha Loznik,
Dat is een beetje te ver Rotterdam is mijn locatie.
Nog een vraag gaat het stereo ledje wel aan ?
De sterkte meter ( led bar ) die heeft twee ingangen 1 voor de AM en 1 voor de FM het kan zijn dat,
de eerste Op amp in het IC voor de FM kant defect is.
Dat denk ik niet is gemakkelijk uit te proberen door de twee aansluiting om te wisselen....
Ik denk van niet omdat je ook nog andere symptomen waarneemt, de tuning werkt alleen in de FM band maar dat had je zelf ook wel begrepen !
Het zijn twee gescheiden onderdelen het sterkte signaal komt uit de LA1231 pen 13 dit is ver voor de discriminator !
Dit signaal gaat naar pin 3 van de LB1416....
Het tuning signaal komt direct van de discriminator spoel via een versterker / schakelaar hangt hier,
direct de leds aan + en - voor hoog / laag en differentieel 0 voor tuned.
De discriminator is een dubbel tuned circuit in de spoel huisjes zit ook een condensator het is door @CrossFireX al benoemd !
Deze condensatoren zijn ( net als alles ) aan veroudering onderhevig.
Maar ik wacht even op je antwoord of het stereo ledje aangaat op een station waar je kan verwachten dat het stereo is.....
Henk.
Hoi Henk,
Ja,het stereolampje brandt op stations met stereo.
Ik heb de tuner via een coaxkabel op een buitendipool
aangesloten.Ik ontvang genoeg zenders. Als u bereid zou zijn dit voor
mij te herstellen dan wil ik de tuner wel opsturen.
Bvd en mvg. Emile
Op 9 september 2023 19:29:31 schreef CrossFireX:
Nee, niets afregelen, de ontvangst is toch goed?
Op 10 september 2023 13:42:15 schreef electron920:
Ha Loznik,
Henk.
Wacht even:
1) De FM ontvangst is goed.
2) De indicator Leds slaan wel uit bij AM.
Kortom, het enige dat ontbreekt is de link/verbinding van FM detector naar LED indicator.
Dus niets afregelen en niet c s vervangen, maar eerst goed in het schema kijken en dan kijken waar een signaal wegvalt.
Dus de verbinding tussen pin 13 LA1231 en IC 01. Die ontbreekt.
electron920
Ha pararuud,
Dat is inderdaad meten maar het zijn twee circuits het level is 1 en, het tune signaal is 2....
Ik heb @TS een mail gestuurd om even naar de mode schakelaar te kijken AM / FM !
Het level dat zou kunnen de led bar driver heeft 2 ingangen het is zeker mogelijk dat er een ingang defect is.
Maar het tuning gedeelte is een geheel ander circuit dus daar zal een common in zitten defecte ontkoppel condensator ??
Henk.
Hoi Henk,
Heeft u mijn mails nog gekregen?
Mvg. Emile.
vergeten
Doorgaans ben ik duidelijk bij wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
Op 10 september 2023 14:14:42 schreef Loznik:
Hoi Henk,
Ja,het stereolampje brandt op stations met srereo.
mij te herstellen dan wil ik de tuner wel opsturen.Dan stuurt u maar
op mijn email adres uw gegevens.
Email: emilxxxxxx@gmail.com
Bvd en mvg. Emile
HET recept voor spam!!!
Haal je emailadres hier weg! Zet het in je profiel, daar staat het grafisch weergegeven, veilig voor spambots.
Je kan het betreffende bericht editen met de editknop die staat rechts bovenin, met het potloodje erin.
CrossFireX
Zijn email adres staat er al twee dagen, dat is zeker al opgenomen geweest intussen door spambot's.
electron920
Ha Loznik,
Ja track en trace heb ik in mijn account ingevoerd maar was nog niet verwerkt bij de post komt goed.
Ik weet niet of je het email adres verwijderd heb beter maar doen.....
Henk.
electron920
Ha Loznik,
Ik heb een mail gestuurd m.b.t. het service punt dat is niet helemaal goed gegaan |:(
Je heb mijn servicepunt DHL gebruikt om met post-nl te verstuuren ik heb al actie ondernomen....
Henk.
electron920
Ha Loznik,
Ik heb de tuner opgehaald, wel op mijn kop gekregen mijn naam stond er ook niet op en het post-nl servicepunt zit een 1000 meter verderop |:(
Maar die mensen kennen mij dus toch in ontvangst genomen....
Even snel aangesloten klacht is aanwezig, kijken of ik komende weekeinde een moment heb om te meten.
Wordt vervolgt.....
Henk.
electron920
1e aanvulling,
Deze ochtend een snelle controle je LED bar op FM werkt prima ook de twee pijlen ( functie ) maar wel op de verkeerde frequentie,
de signaal sterkte blijft achter, de Lo afstemming en de kringen lopen niet meer synchroon !
Met andere woorden je staat voledig uit het lood :P
Op de frequentie waar de signaalsterkte 2 a 3 leds branden brand ook de stereo led wat duid op vervorming nog niet geluisterd.
Er zal dus of iets met de oscillator zijn, of met de voorversterker.
Later meer......
Henk.
electron920
2e aanvulling,
Vandaag even gemeten 15 min. voorversterker is defect FET statisch of gewoon veroudering..
Het type FET 2SK120 dat wordt even zoeken BF410 maar ja dat zit allemaal in het bejaardenhuis :D
Wordt vervolgd.....
Krelis Vonketrekker
Henk, bij "eerste aanvulling" dacht ik gelijk aan discriminatoir spoel naast frequentie. Had vroeger een zend amateur met zo'n fout, en zocht het in de LO oscillator, maar was Disc. spoel, heb er 10 tallen in reparatie gehad!
Op 17 september 2023 15:14:48 schreef electron920:
2e aanvulling,
Wordt vervolgd.....
BF410 is nog te koop bij EOO
