Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een oplssing voor het volgende probleem.
Ik moet een CD-speler aansluiten op een omroep systeem. De versterker van deze omroep installatie heeft de functie dat als je 2 contacten met elkaar verbindt alle kanalen behalve het kanaal waar je dus die doorverbinding in maakt worden gemute. Nu zoek ik dus een manier om een relais aan te sturen met de lijn uitgang van de CD-Speler. Dus zolang er audio is dan is het relais ingeschakeld, is er geen audio dan valt het relais weer af. Met dit relais wil ik dan dus die doorverbinding realiseren om alle kanalen behalve het kanaal van de CD-speler te muten.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Simpel: een npn-schakeling.
Sluit de basis met een weerstand in serie aan je geluidskanaal.
De emitter sluit je aan op de GND en de collector sluit je aan op 1 kant van het relais. De andere kant van het relais zet je op de voedingsspanning. Parallel aan het relais moet je nog een diode plaatsen (met streepje naar de +) en een kleine condensator.
Die condensator zorgt ervoor dat je condensator niet gaat klapperen op de lage frequenties.
Je geluidssignaal moet minimaal 1V-topspanning hebben om het aan te sturen.....
Deze maar dan de laatste torren weglaten
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21832/1/noisegate
Welke waarde kan ik het beste nemen voor de weerstand welke aan de line-out komt en welke waarde is het beste voor de condensator welke parallel over het relais komt?
Verder vroeg ik me af of die 1 volt topspanning makkelijk te halen is of moet je dan ook nog eerst je line out gaan versterken om aan de gewenste spanning te komen?
Als je als tor een BC550C neemt, dan kan je 10k wel als basisweerstand gebruiken. Je moet wel een relais nemen die niet zoveel stroom neemt.
Met de condensator moet je experimenteren omdat afhankelijk is van het type relais. Probeer eens 470uF.
Ik denk wel dat je minimaal 1 volt topspanning zal hebben. Op hele zachte signalen zal hij niet reageren.
Goh dat is toevallig!!
Ik heb gisteren net zo'n schakeling werkent gekregen!
Deze schakeling schakelt na 15 minuten geen muziek meer te hebben gedraait automatisch een relais en een led als indicatie gaat dan uit
/edit
De transistor moet je een sterkere type voor nemen, die voldoende stroom kan schakelen.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
@JuuL: voor je actieve boxen?
Hoe gevoelig en geen inschakelverschijnselen als je er de eerste keer muziek opzet?
Jazeker
. Het eind komt in zicht
. Maar ik heb alles nog los op tafel liggen. Heb het geheel apart getest.
Rond de 10mV schakelt hij DIRECT. Dat houdt hij gedurende de RC ontlaadt tijd van C10 en R13 vast, dat is hier circa 15 minuten.
http://sound.westhost.com/project38.htm
Hier heb ik iets van af gekeken trouwens. Ik kreeg hem maar niet aan de gang met 1 voedingsspanning. Kijk maar welke je mooier/handiger vind.
elektron_
beetje gek
