Hoihoi
Michel
hallo ik heb de elektuur van deze mnd gekocht en het leek mij wel leuk om de elektrosmogtester te bouwen met de 10 ledjes om te zien wat voor straling er zoal is. Nadeel van elektuur is dat het niet meer echt iets is voor beginners wat ik dus wel ben.
Ik heb hier onderstaand plaatje (niet het gehele schema ervan want dat mag niet qua copyright), maar wat beteknt nou die bolletjes met "1v78" en "0v53" enz erin?
verder nog een paar kleine vraagies.
ze hebben hem in de elktuur als smd opgebouwd, het kan toch ook gebouwd worden met reguliere "normale" componenten?
en wat houd smd 0805 in, want er staan bij de weerstanden geen Wattage typen bij.
ook bij de condensators staan geen voltage type's. het werkt op 5v dus neem wel de kleinste voltage type ervan.
en is de AD8313 ook te verkrijgen in normale grote behuizing (dil) ipv smd (zie alleen maar de smd).
bedankt
klein is fijn
Die bolletjes lijken wel meetpunten met de spanning erin, maar ik kan het mis hebben.
SMD 0402, dat is de bouwvorm van een smd. Die dingen zijn 1/8 Watt. Met gewone 1/4 Watt weerstanden moet het dus makkelijk kunnen.
Die chip is alleenmaar in smd meen ik, ik heb hem als sample aangevraagd want ik weet niet waar ik die anders vandaan haal. Helaas smd, moet nog maar zien het te kunnen verwerken
wel leuk project lijkt het mij.
Hoihoi
Michel
Op 1 juni 2005 18:09:10 schreef ripkip:
Die chip is alleenmaar in smd meen ik, ik heb hem als sample aangevraagd want ik weet niet waar ik die anders vandaan haal. Helaas smd, moet nog maar zien het te kunnen verwerkenwel leuk project lijkt het mij.
waar heb je hem gesampled? ga ik dat ook eens proberen, heb nog nooit gesampled nl.
Dus het kan met gewone onderdelen toch ook?
En verschillen smd ledjes qua spanningsval met "gewone" ledjes? in de schakeling hangen ze direct aan de LM3914, ik neem aan dat dat met "normale" ledjes ook kan?
ik denk dat het maar probeer dan die smd AD8313...ik heb een scherpe punt bout dus ga het maar es proberen.
idd lijkt het mij ook wel een geinig project. ik kan sinds kort ook etsen dus dat wordt lekker knutselen....
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8313%2C00.html
Die LM kan normale led's ook wel aan hoor. Ik ga hem overigens ook maken met standaard componenten. Ben helemaal niet thuis in de smd
Op 1 juni 2005 17:47:51 schreef Bliksem:
die 1V78 ed zijn gewoon meetpunten, daar hoef je met het nabouwen geen rekening mee te houden.
Alleen als het niet werkt, handig bij het foutzoeken.
Ik ga overigens niet het hele schema maken, die onnauwkeurige UMTS led en die exotische voeding's IC kunnen mij gestolen worden
Hoihoi
Michel
Op 1 juni 2005 20:35:12 schreef ripkip:
Ik ga overigens niet het hele schema maken, die onnauwkeurige UMTS led en die exotische voeding's IC kunnen mij gestolen worden![]()
ja precies, smd vind ook nog ff trickie (het moet dan ff voor die ene ic), en wat doe jij verder? gewoon een lm7805 voor de voeding?
hoe doe je het met de spoeltjes? bijvoorbeeld de 270uH en de 5nH6 enzo? wikkel je die zelf? hoe reken je dat uit hoeveel windingen dat zijn? of koop je die ook in smd? of normale uitvoering?
edit: oooo, laat jij het gehele gedeelte v/d schakeling rechts bovenin het schema weg? dat stuk bedoel ik met die 3 spoeltjes en 4 condensators op een rij?.....zzzooo heee das best een grote schakeling jah voor 1 zo'n ledje zeg......dus je hoef alleen maar 5nH6 spoel te hebben? hoe ga je dat doen die enen spoel?.......
[Bericht gewijzigd door Hoihoi op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 1 juni 2005 17:38:32 schreef klein is fijn:
das correct
Teneerste hebben 0402 weerstanden een maximale dissipatie van 1/16 watt.
Daarnaast gaat het in dit circuit niet om de maximale vermogensdissipatie maar eerder om de verminderde aanwezigheid van parasitaire eigenschappen, zoals zelfinductie en capaciteit.
Met conventionele componenten gaat deze schakeling dus niet goed werken.
Doe je naam gewoon eer aan en bouw het ff in SMT
Ja dat hele deel rechts boven is een filter (met L2 L3 en L4) met een versterker en transistor detector voor die UMTS led maar al die componenten voor 1 onnauwkeurige led maakt mijn keuze makkelijk.
Die low drop spanningsregelaar die max 100 mA. aan kan vervang ik wel door zo'n 7805 die ook 100mA aan kan, klein genoeg
L1 is 5n6 dus 5,6 nH en die kan je standaard kopen dus hoef je niets te wikkelen. SMD en normaal formaat...
Hoihoi
Michel
Op 2 juni 2005 08:52:25 schreef Xenobinol:
[...]das correct
het gedeelte van het circuit rondom de ad8313 zou wel het liefst zo klein mogelijk (smd) gemaakt moeten worden. ik ga opzoek bij mijn e-boer naar de kleinste normale componenten daarvoor, maar het circuit rondom de lm3914 maak ik gewoon met gewone componenten, dat zit wel snor denk ik.
en "ripkip" hoe breed maak jij de uitgeetste di-pool antenne bij een koper dikte van 35um? iets van 8 a 10 mm breed ofzo?
Jongens, vanwaar die SMD-fobie? Mits een beetje handigheid valt het allemaal best mee hoor. Ik soldeer SMD0603 (1.6 x 0.8 mm) met een lomp Velleman soldeerstation (ja, zo'n onding) en doodgewoon 0.8mm harskernsoldeer...
De golflengte is 14,7 cm en ze hebben het over een dipool van ongeveer 71 mm.
Aan het printje te zien is dit de totale lengte dus dat doe je door twee en je weet de lengte per pool
Ik neem dus mooi twee stukjes massief "iets" van ongeveer 36 a 37 mm...
Hoihoi
Michel
Op 2 juni 2005 21:05:04 schreef ripkip:
Aan het printje te zien is dit de totale lengte dus dat doe je door twee en je weet de lengte per poolIk neem dus mooi twee stukjes massief "iets" van ongeveer 36 a 37 mm...
ja oke, maar hoe breed?
en heeft eagle eigenlijk smd in zich zitten,ik ga gelijk kijken. maar hoe doe je dat met smd joh heee, die pootjes staan 0,65 mm uit elkaar. je komt eigenlijk 1 hand tekort. de ene je soldeerbout, de ander je tin en dan zou je dr nog 1 moeten hebben voor het vasthouden van dat kleine prigelding......vraag me af hoe je dat ook doet met een smd weesrtandje......
elmowww
Eagle hheeft SMD jah
als je bv op resistor zoekt, kom je in de RCL library R-EU tegen. Onder de conventionele (regel 20 ervan oid) staan de SMD behuizingen. Deze zijn erg goed te solderen, ik vind se nog wat aan de grote kant helaas.
Wat ik doe met solderen is 1 eilandje vertinnen (kort, zodat het nog genoeg vloeimiddel heeft), dan met pincet onderdeeltje erbij, ff verwarmen, andere eilandje en daarna met gebakken lucht allebei de eilandjes ff netjes maken.
Hoort niet zo geloof ik
Op 3 juni 2005 09:10:46 schreef Hoihoi:
Nou ik moet je eerlijk toegeven dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. De lengte bepaalt de ontvangen golflengte maar de breedte lijkt ook belangrijk als ik zo eens denk want hoe breder deste meer oppervlak om golven op te vangen. Maar anderzijds staat er nooit bij een antenne de dikte van de buizen bij, bij de bouwbeschrijving.
Misschien dat iemand anders hier wat meer over weet?
Anders houden we gewoon de lengte en breedte aan van de pcb die er 1 op 1 in staat.
Maar toch ben ik benieuwd of de breedte er nog wat mee te doen heeft, denk het zelf niet maar het klinkt zo logisch...
edit
ik had overigens die Analog Device samples in 5 werkdagen in huis, althans wanneer tnt 30 minuten later gekomen was want ik lag nog te slapen. Dus morgen heb ik ze en dan zal ik me wel weer scheel ergeren aan het kleine formaat en mijzelf afvragen hoe we dat dit keer weer gaan verwerken
ik denk ala thomas
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Hoihoi
Michel
"elmowww" bedankt voor je uitleg hoe jij smd verwerkt, ik ga het ook es proberen:-) en bedankt mbt "eagle" smd.
en als je op de foto vergelijkt tussen de antenne breedte en de ad8313 breedte (via datasheet) dan zou ik zeggen dat de breedte 5 a 6 mm is.
en de voeding doe ik via een 9v batterij naar een LM78L05 voeding. moet ik daar nog iets van condensatortjes over zetten a 1uF ofzo?? een 9v batterij geeft toch uit zichzelf al een strakke gelijkspanning? maar je zit natuurlijk met stroompiekjes als er opeens 8 ledjes gaan branden natuurlijk.....misschien 2 x 10uF voor en na de LM??
ik heb gister ook 2x sample gevraagd bij "analog devices", dus ben benieuwd of het bij mij ook zo snel gaat, maar het past toch wel door de brievenbus zeg?, het is toch kosteloos? of moet je altijd tekenen bij tnt?
edit: oh ja: R1 in het schema is 53ohm6 en in de lijst 56ohm, wat is et nou?
Het lijkt mij een 56 ohm weerstand, dat is een standaard waarde...
Bij TNT moet je altijd tekenen bij ontvangst maar het kost je verder niets hoor...
Hoihoi
Michel
hmn in eagle hebben ze een LM3914N en die is 18 pins en in de elektuur lm3914 20 pins.....
ze zijn qua pin bezetting niet hetzelfde......wat nu?
ook bij datasheetarchive.com kom je op een 18 pin out voor de 3914. hoe komt de elektuur nu aan een 20 pins?
Die LM zit in een vierkante smd behuizing
dus dan heb je 4 - 8 - 12 - 16 of 20 pinnen, 18 kan dus niet want ze hebben altijd even veel pinnen per zijde... dus gewoon even de datasheet van jou 18 pins pakken en kijken welke pin wat is
Moet wel lukken toch?
Hoihoi
Michel
Op 3 juni 2005 16:21:22 schreef ripkip:
Die LM zit in een vierkante smd behuizingdus dan heb je 4 - 8 - 12 - 16 of 20 pinnen, 18 kan dus niet want ze hebben altijd even veel pinnen per zijde... dus gewoon even de datasheet van jou 18 pins pakken en kijken welke pin wat is
jep is gelukt;-) en nu dat grote vlak maken voor die antenne. hoe doe je dat in Eagle zo'n vlak maken?
edit: "unreachable smd pad in layer 1", wat betekent dat precies die fout in eagle? heb maar 1 smd component en die heeft rode voetjes en de rest groen (layer probleem denk ik, omdat als ik hem op dubbel layer zet hij het wel doet), maar de autorouter pakt iig geen enkel pootje van het smd component. waar zit de fout?
Hoihoi
Michel
smd componenten zitten op de rode (bootom) layer en de normale componenten (top layer) ziten op de groene layer ben ik dus eindelijk achter (domdom), hoe krijg je een board gemaakt gemengd dan met normale en smd componenten? want ik kan maar enkelzijdig etsen. dus hoe krijg ik de rode voetjes van smd componenten in eagle in groene voetjes (of andersom zodat ze allen op 1 layer zitten), hoe doe je dat?
Hoihoi
Michel
maar 5,6 nano Harry is wel eerrrruug weinig zeg en mijn e-boer heeft ze niet en heeft ook geen smd. is er iemand hier die dat ding ook gaat bouwen en toevallig nog zo'n smd 5,6nH spoel nog gaat halen? neem er dan ook 1 tje voor mij mee aub. dan komen we dr verder wel over uit hoe het betaald/opgestuurd kan worden.
vraag het Barend
Die met vakantie is
