Oude radio LX444AB voeden met inverter
RESULTAAT ONDERAAN. :-)
NIEUWE VRAAG ONDERAAN;
Ik heb deze radio 'gerestaureerd'.
Hij werkt nu op een LiIon accu van 12V.
Met een serieweerstand voed ik de gloeidraden.
En met een inverter voed ik de anodes.
En hier is het probleem. De inverter stoort natuurlijk enorm op MG.
Hoe verhelp ik hieraan?
Op de foto zie je de ontkastte radio en onderaan de inverter. Rechts de blauwe accu.
En mijn werkbank ziet er uit zoals een werkbank er moet uitzien. :-)
Edit// fout verbeterd.
Om te beginnen de inverter goed inblikken.
Toestel met batterijbuisjes zie ik.beter geen inverter gebruiken maar een echte(batterij) voeding maken.er zijn schema's genoeg van.
En kijk uit met die D serie batterijbuisjes, de gloeidraden zijn maar 3 volt 1,5 volt en voor je het weet heb je flits-buisjes.
Die zou ik op zich al met iets gestabiliseerds voeden en niet met een serie kachel.
De gloeidraden zijn vaak ook meteen de kathode.
Omdat het normaal batterijvoeding is zit er geen afvlakking in het HS deel en is het vreselijke gevoelig voor brom en storing.
Die 90 volt annodespanning ook met een fatsoenlijke voeding voeden zoals Hubie ook al zegt.
Mijn vroegere buurman had een LX444.
Hele leuke radio, maar je werd arm van de batterijkosten. (die 67.5v batterijen waren niet echt goedkoop)
Inverter afschermen en als hij van Ali komt er een serieus filter achter hangen want dat wordt meestal weg bezuinigd.
Misschien dit even corrigeren, zet er ook bij wat die inverter doet (spanning en AC of DC:
En met een inverter voed ik de gloeidraden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (47%)]
Voeding inbouwen in zo'n soort van kastje:
Gebruik doorvoer C's om de 12 volt in en de hoogspanning uit het kastje te krijgen. Gebruik een coax om de hoogspanning van het voedingskastje naar de hoogspanning van de radio aan te sluiten. Plaats in het kastje direct tegen het metaal filters bestaande een (smoor)spoel en een condensator. Doe voor de 12 volt binnenkomende draad en de uitgaande hoogspanningsdraad. Zorg dat de spoel en de condensator (dat kan ook de doorvoer c zijn) zo gedimensioneerd zijn dat in ieder geval de schakel frequentie van de spanningsomzetter geëlimineerd wordt.
Als je goed naar schema's van oude radio's kijkt zie dat er altijd sprake is een vorm van filtering. Vaak filters in de vorm van een pi filter. Oude buizenradio's hadden vroeger geen spanningsstabilisator zoals moderne radio toestellen die nu hebben. Vaak met de beroemde 7812 oid.
Alleen het filter was toen voldoende. Dat filter bestond uit de bewuste elko's in combinatie met een forse smoorspoel. Die je dus in elke met wisselspanning gevoede radio vind. Meestal dus niet in batterij gevoede radio toestellen. Daar was dit niet nodig. Daar ontbreekt meestal het hele voedings deel. De batterij is daar de stabiele ruisvrije voeding.
Om het filter te berekenen had mijn docent hat altijd over de vuistregel van 2000uF per ampere. Dat was dan voor halfgeleider versterkers die op een lagere spanning spanning werkte en een veel hogere stroom gebruikte. De buffercondensatoren filterden dan de 50Hz (of 100Hz bij dubbelzijdige gelijkrichting) er uit. De buffercondensatoren, de spanningsstabilsator inductie van de kabels deden dan het werk dat de spoel en de condensator in de buizenradio doen.
De spoel en de condensatoren moeten ook vrij groot zijn omdat er een erg lage frequentie (van 100Hz) moet worden uitgefilterd.
Bij jouw omvormer is die frequentie veel hoger. Je zult dus een andere componenten combi moeten gebruiken. Dat kun je uitrekenen met de belastingstroom, en schakelfrequentie van je omvormer. De belastingsweerstanden van je omvormer. Misschien lukt het wel met het programma van ELSIE Stel wel de belastingsweerstand goed in. Die is dacht ik standaard 50 Ohm. En dat in dit geval dus absuluut onjuist.
Maar je grootste probleem is waarschijnlijk dat je voedingskabels als een forse antenne vrolijk lopen te stralen. Als je de voedings kabels dan ook nog eens langs de voorversterker en de HF ingangsversterker hebt lopen is het 100% zeker bal. Gebruik om van de powerbank naar de omvormer te gaan ook coax kabels. Of maak van de omvormer en powerbank een nieuwe(oude) batterij.
PS, volgens mij bestaat er een kastje dat ongeveer dezelfde afmetingen heeft als zo'n 67,5 Volt batterij. En anders kun je hier wel iets vinden.
PS2, Had net nog niet gezien dat deze radio een eigen voeding heeft. Maar het nodige aan netfilters zit hier dus al in ingebouwd. Deze zijn alleen geschikt voor de 50Hz netspanning. Omdat je omvormer een veel hogere frequentie bezigt zul je je filters hier voor geschikt moeten maken. Meet de frequentie van je omvormer maar eens.
Op 15 augustus 2023 18:36:25 schreef revado:
En kijk uit met die D serie batterijbuisjes, de gloeidraden zijn maar 3 volt .
Van D-buisjes is de gloeidraad 1,4 V. Alleen de uitgangsbuis in dit toestel heeft twee gloeidraadhelften die iéder 1,4 V zijn, en die hier in serie staan.
De gloeidraad is bij deze buisjes altijd de kathode.
Maar het originele schema voor netvoeding, waarbij de gloeidraden in een vrij ingewikkelde schakeling uiteindelijk door een serieweerstand gevoed worden, is hier goed toepasbaar. Uiteraard wordt de serieweerstand aangepast aan de nieuwe batterijspanning, die lager is dan wat de netvoeding vroeger aan het gloeidraadcircuit leverde.
Op 15 augustus 2023 17:25:44 schreef Evarist:
Om de storing te beperken kun je, behalve goed afschermen en ontkoppelen, nog twee trucs gebruiken die bij legerapparatuur ook al voorkwamen:
  • Gebruik een lagere frequentie;
  • Gebruik een zoveel mogelijk sinusvormig signaal.
Een kleine nettrafo loopt ook op bijv. 800 Hz nog heel comfortabel met twee kleine powertorretjes in balans en een gewone bruggelijkrichter erachter, terwijl toch de afvlakking vrij eenvoudig blijft.
En kijk uit met die D serie batterijbuisjes, de gloeidraden zijn maar 3 volt en voor je het weet heb je flits-buisjes.
Bij 3V zijn het inderdaad flitsbuisjes. :+
Op 15 augustus 2023 20:15:27 schreef ohm pi:
[...]Bij 3V zijn het inderdaad flitsbuisjes. :+
Voor de goede orde en om flitservaringen te voorkomen:
De gloeispanning van de buisjes is 1,4 volt. In die radio zitten vier batterijen. Twee maal een 67,5 volt batterij die in serie staan om de 135 volt anode spanning te maken. En twee D-cellen die in serie staan en 3 volt maken. De buisjes in die radio staan in een wat complexe paralle/serie schakeling om ze van de juiste gloeispanning en stroom te voorzien.
De gloeidraadspanning van elke buis is die 1,4 volt.. De gloeistroom is niet in alle buizen gelijk. Vandaar de wat complexe schakeling waar ook weerstanden in zitten. In buizen autoradio's is dit ook altijd wat complex omdat ze vaak een 6V/12V24V voedingsspanningsomschakelingsmogelijkheid (Leuk scrabble woord ;) ) hebben en het schaal lampje ook is opgenomen in het circuit. Ga ook nooit de schaallampjes vervangen door een ander willekeurig lampje of een ledje. Zonder verder aanpassingen gaat het dan fout met de gloeispanningen en stromen.
De 67,5 volt batterijen staan ook in een wat bijzondere schakeling, Deze batterijen kunnen namelijk opgeladen of beter onderhouden worden vanuit de in deze radio gebouwde netvoeding. Ook vroeger waren batterijen erg duur en men probeerde op deze manier het leven van de in principe niet oplaadbare batterijen wat te rekken.
Voor de veiligheid zou ik in de nep-batterijvoeding een veiligheids diode inbouwen zodat er nooit anodespanning van de netvoeding in de omvormer kan komen. Er zit wel een extra schakelstand op de linker knop die moet kiezen om om de accu te onderhouden. Maar je zult zien dat jijzelf per ongeluk of iemand anders dit uit onwetendheid een keer probeert.
Een datasheet van een willekeurige batterijbuis:
Er bestaan ook buisje met een gloeispanning van 0,7 volt gemaakt door de firma HVAC. Deze werden gebruikt in gehoorspul voor mensen met slechte oren en in spionage speeltjes. Et bestaat ook een miniatuur opname apparaat dat was uitgerust met deze buisjes. Ik weet niet meer of dat een draad of bandopname apparaat was.
Jullie hebben gelijk, ze zijn inderdaad 1,5 volt!
Omdat er meestal 2 batterijen in serie aangesloten zijn was ik even de fout in gegaan.
Ik heb het in mijn post aangepast.
Op 15 augustus 2023 18:09:01 schreef pa3gws:
Goed ik koop een metalen kastje.
De radio heeft wel afvlakking met een dubbele 50µF elco en een R tussen beide.
Op 15 augustus 2023 19:15:56 schreef fred101:
Het is een Ali inverter. Ik koos hiervoor omwille van de eenvoud en verwachtte storing, daarom de vraag.
Fout verbeterd.
Op 15 augustus 2023 19:42:35 schreef Ex-fietser:
Dat zal ik doen. Welke doorvoer C's?
De frequentie is 70KHz.
Op 15 augustus 2023 20:14:52 schreef Frederick E. Terman:
Ik koos er voor de radio te gebruiken in de netvoedingstand. Hierbij staan de buisjes in serie, wat makkelijker te voeden is vanuit een 12V accu.
Bovendien is de -6V niet meer nodig, dat is ook een probleem om te maken vanuit 12V accu.
in de netvoedingstand [...] is de -6V niet meer nodig
Klopt. Heb je trouwens gezien hoe het kómt dat je in de netvoeding-configuratie de −6 V niet meer nodig hebt? Dat is best een grappig weetje.
(Zie fig. 2 in het garageboek)
Ik heb het schema grondig bestudeerd alvorens hem te restaureren.
Ik heb een metalen kastje besteld, maar het blijkt ABS + Alu deksel te zijn. Lukt het om een kooit van Faraday te maken door deze in te pakken in alu-folie?
Verder heb ik doorvoercondensators van 1nF. Volstaan die? (de inverter produceert een blokgolf van 70Khz)
Ik heb ook varkensneusjes. Volstaan die?
Alufolie kan als de lijmkant ook geleidend is.Koperfolie is beter.
Wel zorgen dat de folie rondom contact maakt met het aludeksel.Ikzelf zou een alu bimbox bestellen of beter nog een blikken HF doosje.Daar kan je zo de doorvoer C's insolderen.
Grafietspray is daar het mooiste voor...
https://www.reichelt.nl/nl/nl/graphit-33-200ml-geleidende-lak-op-grafi…
Op 30 augustus 2023 14:23:40 schreef Evarist:
En dit is het resultaat. De CN voeding waarvan sprake in een ander topic is ontstoord. En de inverter in deze radio werkt ook voortreffelijk.
Ik moet nog wel een kleiner kastje zoeken voor de inverter want de bodem kan er niet op.
Philips Bakeliet(1).mp4
Wat was die CN voeding? Linkje? Ben niet nieuwschierig maar wil wel alles weten.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/161885
Omweg. Computer-- FM zender--FM radio--AM zender--oude radio. ?
https://www.youtube.com/shorts/GNJn8TEe5QY
[Bericht gewijzigd door Evarist op (56%)]
Het plaatje staat niet op z'n kop. >:)
Wat is de nieuwe vraag?
Gaat het hier over?
Het is niet de bedoeling om oude topics daar voor te misbruiken.
