Hoi Iedereen,
Ik ben een beetje aan het rondkijken of ik over een paar maanden een boiler in huis wil plaatsen (aangezien de cv boven zit). Nu heb je voor zo ver ik kan vinden een hotfill boiler (welk je op de cv aansluit) en eentje die je op de koude leiding aansluit.
De hotfill gebruikt 400watt terwijl een die je op koud water aansluit 2000 watt gebruikt.
Bij sommige hotfill boilers wordt ook gezegd dat je dit als camping boiler kunt gebruiken, aangezien ze een stuk minder stroom gebruiken.
Nu vroeg ik mij af wat er gebeurt wanneer je een hotfill op de koude leiding zou aansluiten in je keuken. Bijvoorbeeld bij een Plieger Boiler 10 Liter 400 watt.
Is dit handig of niet? (Kan het niet echt vinden O-) )
Die hotfill zal dan 5 x zoveel tijd nodig hebben om het water te verwarmen.
Uiteindelijk kost het evenveel energie.
Super, ik kon het nergens vinden :)!
Een laagvermogen boiler kan gunstiger zijn als je zelf zonnepalen hebt. Je gebruikt dan meer van jouw zelf opgewekte energie. Immers, als je 2kW verbruikt is dat maar deels je PV vermogen voor een korte tijd, terwijl je de rest vd dag op het net teruglevert.
https://www.youtube.com/watch?v=3CvJvvV--Fg
Ha flipflop,
Bedankt voor het delen (was deze video stiekem al een paar weker eerder tegen gekomen.) Zelf hebben we vrij veel zonnepanelen op het dak liggen.
Wanneer we naar deze boiler kijken dan heeft deze een opslag van 10 liter. Nu verwarmt een close in boiler 0,5 graden op per minuut waardoor die er 20 minuten over doet.
Waardoor je bij deze boiler neerkomt op pak hem beet 100 minuten, op koud water (closin boiler x 5, comment revado).
In de video heeft hij de boiler een x uren aan (niet heel lang).
Klopt het dat het dan ongeveer 100 minuten duurt voordat je warm water hebt?
een gewone 10 liter 2000W boiler is in 10min warm. een boiler die alleen de koude leiding overbrugt tussen ketel en keuken hoeft ook niet langer gebruikt te worden als dat die leiding warm is geworden, dan stroomt het 70 graden tapwater van de ketel door de boiler heen..
TS was van plan de hotfill op koud water aan te sluiten begreep ik.
Dan duurt het 5 x zo lang om op te warmen, maar met PV kan dat misschien juist gunstiger zijn.
Alleen stond dat niet in het start topic.
ik zou de boiler in serie met de ketel zetten. een 400W boiler voor de keuken is niks, te weinig vermogen en te weinig inhoud voor een afwasje. tevens heb je anders een tapwater leiding door het huis lopen die niet meer word gebruikt, broeinest voor legionella.
Op 13 april 2023 20:42:06 schreef dseegers:
Dit verwarmt met ongeveer 0,01°C/s, je gaat wel even bezig zijn als er koud water in zit.
Grote boilers hebben vaak twee elementen, de bovenste verwarmt eerst zodat je sneller warm water hebt (dat kan best snel gaan), en het tweede verwarmt onderaan als het bovenaan warm is zodat je meer warm water hebt. Ik weet niet of de kleine dit ook hebben, ik zou in ieder geval liever een "echte" boiler hebben, want aan zo een zielig vermogen ga je je volgens mij machtig snel ergeren. In een kleinere boiler is het juist irritant als hij weinig vermogen heeft omdat je die vaker leeg zal hebben (ervaring... O-) )
je hebt ook boilers die onder de plint van de keuken passen, toch 10 liter en nemen geen kastruimte in.
Hotfill boilers is te traag voor als normale boiler te fungeren en is meer bedoeld voor de tussenfase tussen opstarten CV ketel en kraan openen.. Is ook niet goedkoop in gebruik hoor..
Wellicht wanneer we het stukje in het achterhoofd houden dat de salderingsregeling afgebouwd gaat worden en de batterij voor het opslaan van een overschot aan stroom vrij duur is. Zou je dan deze boiler niet voor je cv kunnen hangen, en dit laten functioneren als energie opslag?(heet water) Wij wekken overdag vrij veel stroom op met de zonnepanelen waar je zonder salderingsregeling 0.11 euro per kilowatt voor zou krijgen. Wanneer je de boiler overdag laat opwarmen wanneer je een overschot hebt en deze in de ochtend weer gebruikt. Waardoor je de boiler eigenlijk gebruikt als (tussen haakjes) batterij voor warm water.
Of klinkt dit heel gek?
wek je in de winterdag ook genoeg kWh op om de boiler heet te houden zonder dat je te kort komt? een elektra boiler met vat en deze bijstoken overdag is niet gek als het vat goed geisoleerd is, want je hebt best wat warmtelek..
Warmwater modules zijn tegenwoordig makkelijk te krijgen. Ze stoppen de stroom die terug naar het net zou vloeien in een boiler of ander resistief apparaat. Ze meten dus de stroom aan de teller. Is die negatief dan gaat het die waarde omleiden naar een verbruiken. 400w is dus aan de lage kant. Een 2000w boiler gaat maar bv 300w krijgen van deze module als je slechts 300w overschot hebt.
Dit bv: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-device-contro…
Ha Testman,
Het is inderdaad de vraag of de zonnepanelen voldoende opbrengen in de winter, dit zullen we zien aangezien ik pas sinds maart mijn huis heb gekocht :+ .
Wat bedoelde je trouwens met: want je hebt best wat warmtelek..
Ha EricN,
Dus je zou in weze ook een hot fill boiler (of close in) op je C.V kunnen hangen, deze dmv van de zonnenpanelen opwarmen waardoor je minder gas gebruikt, ongeacht dat het een liter of 15 is.
Wellicht een stomme vraag, maar wanneer je de boiler aan de C.V hangt, kun je dit alleen gebruiken voor tap water, of ook voor de certrale verwarming?
Warmtelek: een boiler (200L) verliest om en bij de 1kwh zelfs als je niets verbruikt.
Hot fill? Is dat geen elektrische doorstromer die 6 tot 9kw opslokt? Dat gaat niet lukken met zonnepanelen.
Als je het ook nog voor cv wil gebruiken ga je:
1. Niet genoeg kwh opwekken omdat cv verbruik vele kwh vraagt. Iets wat panelen niet lukt daar als er weinig zon is veel cv vraag is.
2. Een heel complexe opstelling, lees: duur, nodig hebben. Een boiler kost slechts een paar honderd euro. (300-400€) maar het bespaart enkel op ww opwarming
Uiteindelijk ga je niet mega veel besparen. Mijn gasverbruik op sanitar water is dacht ik 20m3 per maand. Cv een veelvoud. Rond de 3-400m3. Ik hoop op 15m3 per maand te besparen. Welke terugverdientijd is weet ik niet. Dan ga ik m3 naar kwh moeten omrekenen en dan de prijs/kwh zoeken.
Nee en hotfill boiler is een boiler die normaal op de warmwater aansluiting wordt gesloten en rond de 400w gebruikt.
dacht dat er ~9kWh in 1 m3 gas zat. sanitair water heb ik geregeld dat mensen een voeding willen ivm overstap naar boiler of doorstromer ivm veel PV op dak. pas nog een klant die van gas naar een doorstromer was gegaan, echter ik hoorde daar steeds warmtepomp. echter een keer zoeken leverde een inductie/ doorstromer op die de hoofdzekering geregeld liet trippen, ook overdag ondanks dat er 7,5kW teruggeleverd werd.
I see. Maar dan heb je eerst warm water nodig om die te bevoorraden. Is andersom niet rendabeler? Eerst de boiler op kw en van daar naar de cv ww.
Ik vraag me af waarom je voor een 400W wil gaan? Hoeveel is je overproductie?
@testman. Zo'n opstelling lijkt me enkel nuttig met analoge teller??
Warmtepompboiler heeft het voordeel van hoger rendement maar wat bij vrieskou? En je kan die niet proportioneel aansturen. Als de zon komt en gaat heb je ofwel veel afname ofwel een veel uitvallende compressor. Bij resistief is het mooi op nul regelbaar maar is het verbruik weer veel hoger.
[Bericht gewijzigd door EricN op (68%)]
Die hotfill zet je normaal in het keukenkastje.
Je hebt dan meteen warm water bij het tappunt.
Zodra het ding leeg is heeft de cv ketel tijd genoeg gehad om op te warmen en is dat warme water ook beneden aangekomen.
Vroeger gebruikte men ook wel een circulatiesysteem om de leidingen warm te houden maar DAT was pas een verliespost aan warmte.
Voor de doelstelling van TS is dit zinloos klein.
Een grote boiler is beter, maar die moet ook wel weer boven de 60 graden komen vanwege legionella gevaar...
Dit is niet nodig, alleen het duurt veel langer. Zie mijn initiële vraag ;).
Statistieken van vorige maand in de upload
Dus je overproduceerd een 7kwh per dag? Zoveel gaat een hotfill niet nodig hebben.
Is het de bedoeling enkel in de keuken onder de kast wat bij te verwarmen? Of kijk je eerder uit naar iets om ook al je ww om te schakelen?
Een 2000w boilertje (10l, onder de pompsteen)in combi met een regelaar die afname/teruggave tegen gaat lijkt me efficiënter maar is dan weer duurder.
In ieder geval zie ik dat je initiële vraag reeds beantwoord is.
Op 24 september 2023 22:58:00 schreef revado:
die systemen ken ik wel ja, honderden meters warm water leidingen. waar voorheen die circulatie bij de boiler op 40 graden werd geregeld mocht dat rond de eeuw wisseling niet meer ivm legionella, die koperleidingen vielen als gatenkaas onder gebouwen uit na wat jaren op 70 graden. vooral de leidingen bij de circulatiepomp gingen elke paar jaar kapot. de plaatsen waar de leidingen wel heel bleven bleken gewoon te koud retour te komen na inspectie, daar begon de ellende ook als de boel volgens de regels kwa temperatuur voldeed. heb wat kruipruimten gezien die tot de vloer volstonden met 20+ graden water.
in woningen zie je dat niet, afgezien van flatgebouwen op leeftijd..
Heet water uit een warmtepomp installatie is ongeschikt voor tapwater en dat geldt ook voor vloerverwarming met een ketel, omdat beiden tot maar c.a. 50° verwarmen. Bij die temperatuur voelt Legionella pneumophila zich nog opperbest....
