Ik ben vandaag begonnen met printjes maken, maar ik heb een probleem. Nadat ik had belicht en de printplaat in de ontwikkelaar had gezet zag ik niks op de printplaat. Het kan niet aan de belichtingstijd liggen want ik had op een site (weet het adres niet meer) gelezen hoe je de tijd kan bepalen. Ik gebruik voor het belichten een gezichtsbruiner en als ontwikkelaar eentje van conrad(weet het bestelnummer niet meer). Waar kan het dan aan liggen????
p.s. kan ik ook gewoon belichten met een gewone black light lamp?
Jeroen Boere
ja, zolang die lamp maar een grote hoeveelheid UV uitstraalt.
Is je ontwikkelaar niet te slap?
is je belichtingstijd wel helemaal zoals het moet?
Yes het is gelukkig bijna helemaal goed gelukt. Ik heb in plaats van die ontwikkelaar van conrad heb ik gootsteenontstopper genomen. Toen ik hem ontwikelde verscheen hetgenene wat op de sheet stond, maar helaas toen ik hem afspoelde vedween het weer
:(. Het ligt zeker niet aan de belichtingstijd want ik heb hem steeds om de halve minuut tien minuten lang opgeschoven om zo te zien hoe lang de belichtingtijd moest zijn. Dus moet het wel aan de ontwikkelaar liggen. Ik denk dat deze te sterk is, maar dat weet ik niet zeker. iemand anders misschien wel?
edit: kan ik het printje nu nog een keer opnieuw gebruiken of niet?
Op 2 januari 2003 17:21:40 schreef Wouter SSijm:
... om de halve minuut tien minuten lang opgeschoven ...
Euhh, wat bedoel je nou?
Het printje kan je niet meer voor fotografisch werk gebruiken. Wel om zo op te experimenteren.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
zie http://home.wanadoo.nl/wvdwerken/Printplaat.htm en dan bij De fotografische methode en dan het derde stukje voor meer info
Tommyboy
Je neemt een strook fotogevoelige print, bedekt hem bijna helemaal met een paar laagjes papier. Je zet je lichtbak aan, en na een halve minuut schuif je het papier een klein stukje op. Een halve minuut later schuif je het weer een stukje op, een halve minuut later weer, zo ga je 10 minuten door. zo zie je precies hoe lang je nou moet belichten.
Hoe is de samenstelling van je ontwikkelaar Wouter. Ook 14 gram opgelost in een liter water zoals in dat artikel staat?
Op 2 januari 2003 17:33:36 schreef Tommyboy:
yep dat bedoel ik
ik ben ook bezig om printplaten te maken. mar kom steeds weer achter bepaalnde dingen. daarom heb ik dus weer een aantal vragen. welke printplaten met een fotogevoelige laag ik het beste kan gaan gebruiken. ik wou zelf de printplaaten gaan gebruiken die bij de conrad te verlrijgen is. hier onder is 1 van de soort printplaat ik wil gaan gebruiken. in de catalogus is dit blz 935 rechts boven. 528269-44. maar daar staat dat je NATRIUMHYDROXID (551988-89) moet gaan gebruiken. kun je dit maar 1 keer gebruiken dit spul. kun je hier geen gebruik gaan maken van SPEC.ONTWIKK. NAOH VRIJ (528773 - 89). en bij het etsen moet je gebruik gan maken van NATRIUMPER SULFAAT 551970-89). maar kun je hier niet bijv gebruk gaan maken van IJZER III CHLORIDE (528722-89). want hier door is het voormij even onduidelijk geworden welk spul ik nou waar voor moet gaan gebruiken en voor welke printplaten dus. moet ik dus voor kartonen printplaten NATRIUMHYDROXID, NATRIUMPER SULFAAT enz gaan gebruiken en voor epoxyhars de ander middelen.
Dirk, ik heb alleen een oude Conradgids dus jouw verwijzingen helpen mij niet veel.
Of je nu pertinax(papier)- of epoxyprintplaat gebruikt, het ontwikkel- en etsproces gaat met dezelfde chemicaliën.
Conrad verkoopt kennelijk ontwikkelaar waar geen Natrium Hydroxyde (NaOH) in zit. Veel printjesmakers op dit forum gebruiken juist NaOH om te ontwikkelen (zie andere topics)
Met ijzerIIIcloride kun je ook prima etsen, het is alleen een vuil goedje. Vlekken krijg je niet meer uit je kleren, maar de andere etsmiddelen moeten ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden.
Het belichten en ontwikkelen is gelukt!!!!!!
Ik heb nu dan 2 minuten belicht en voor ontwikkelaar heb ik 1L water en dan 9! dopjes gootsteenontstopper. Ik ga dan zo denk ik beginnen met etsen, maar weet iemand misschien hoe lang dat dit duurt? (Ik gebruik gewoon ijzer 3 chloride)
Tijdens het etsen kan je het bakje met inhoud ook verwarmen met een fohn of verfbrander.
Misschien gaat het dan wat sneller.
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Jawel, dat gaat wel, niet te dichtbij natuurlijk!!
Ik heb het ook wel eens gedaan, maar het duurt lang voordat de vloeistof een temperatuur bereikt waarbij het etsen snellen gaat en je verdampt de die stinkende troep aan de oppervlakte. Je ademt dus gif in!!
Beter is het dan om de plastic etsbak in de spoelbak van het aanrecht te zetten en die vol te laten lopen met heet water. Zorg dat je etsbak niet omkiept. Deze verwarmingsmethode heet in de kokswereld: "Au bain marie".
Jeroen Boere
Op 4 januari 2003 13:06:10 schreef Carel M.:
Sjemig, we hebben een culinair wonder ala Joop Braakhekke in ons midden!
maar een verfbrander gebruiken lijkt me niet bepaalde goeie methode. je kunt ook ene glazen appelmoespot (of een gelijk soort iets) pakken, deze vullen met je etsmiddel, dichtdoen, en in een emmer kokend water stoppen, zo verwarmt je etsmiddel ook
weet ook iemand hoeveel tijd verschil er is als je wel of niet gebruik maakt van een pompje bij het etsen. bedoel dus dat je van die bubbeltjes krijgt. kan ik kijken of het wel zo notzakelijk is om deze aan te schaffen.
de bubbeltjes werken alleen als ze langs de koperzijde gaan , en er ook mog genoeg van zijn
de werking is als volgt
de bubbels vegen als het ware de opgeloste koper deeltjes van de print , zodat het nieuwe vrijkomende koper opgelost kan worden
hier door gaat het sneller
ik gebruik een koelkastpomp omdat deze zeer veel en intensieve bubbuls geeft
Yes!!!!! het is gelukt
!!!. Ik heb de etsbak warm gehouden door er een feun op te zetten zoals wintervogel zei en dit werkte echt fantastisch. Ik had het etsmiddel eerst veel te koud maar toen met de feun erop ging het echt veel sneller.Ik heb helaas geen digitale camera anders had ik wel hiet een foto bij gezet. iig iedereen bedankt voor de handige tips!!!
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
vergeet niet dat vloeistoffen bij hoge temperatuur verdampen en zo in een gesloten pot druk opbouwen.
Je hebt dus een Fe(III)Cl bom gemaakt
Misschien overbodige tip, en ik heb hem al eerder vertelt, maar doe ff stofkapje ofzo op als je etst, doe ik ook. Ik heb namelijk één keer per ongeluk boven m'n HCl (aq) + H202 (aq) + Cu (s) gehangen, en dat vond m'n neusje niet zo leuk, al dat chloor... (10 minuten proestend buiten gestaan)
Op 5 januari 2003 14:23:28 schreef Tristan:
gelijk alle trilharen uit je neus weg gebrand
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
een stofkepje is geen Gas masker
