Ik zoek een nieuwe Aardlekschakelaat om de oude Siemens uit hetjaar '75 te vervangen. Die doet het nog wel, maar of hij nog betrouwbaar is, is de vraag
Ik het daarom wat rondgekeken op het Web en schrok van de prijsverschillen:
MMerk		Verkoper		Prijs
ABB		Elektro Bode		€ 52,84
AEG/GE		Elektro Shop		€ 33,95
Eaton		MDH Elektro		€ 45,92
Eaton-Muller	Electro Producten	€ 62,49
Eaton-Holec	Elektro Kopen		€ 95,44
Schneider	123-Groepenkast		€119,95
Schneider	Electromat		€ 91,03
Kan iemand dat verklaren en welke zal ik nemen?
Schneider springt sowieso uit de band
Welke aardlek heb je nodig?
de schneider die jij hier schetst zou weleens een B karakterstiek kunnne hebben en die zijn perdifinitie duur.
ik heb in duitsland geshopt en dat scheelt me zo'n 10 a 20 euro per aardlek. Met totaal iets van 15 ALS was dat best de moeite waard!!
Om een goede vergelijk te maken qua prijzen zul je echt de exacte types moeten vergelijken. Er bestaan behoorlijk wat variaties.
Ik vergat te vertellen dat het om 3polige + N gaat zoals er nu ook een in zit.
Maar wat kwaliteit betreft, Zou die AEG/GE goed genoeg zijn, in aanmerking dat ik in de nabije(?) toekomst toch op 3p zal moeten overgaan en dan een komp;leet neiuwe groepenkast zal moeten aanschaffen.
Nu zit er bijvoorbeeld geen hoofdschakelaar in de meterkast.
als je nu nog een bakelieten stoppendoos hebt, is de kans dat er geen dinrail zit onder de aardlek, welke moderne aardlekschakelaars wel nodig hebben. de eerste waren extra hoog en zaten nog vast met 2 schroeven op de bodem.
Je hebt duidelijk niet overal dezelfde aardlekschakelaar gekozen.
Wat moet je hebben?
Aardlekschakelaar of aardlekautomaat soms?
Verder van belang is:
Aantal polen 3P+N of 1P+N
Nominaalstroom, 25A (meestal duurder dan 40A), 40A, 63A, of nog meer.
Verschilstroom 30 mA, 300 mA, of nog anders.
Normaal, tijdvertraagd, selectief, F.O. bestendig etc...
Type A, B, AC....
Instelbaar (tijd en/of verschilstroom)
Bij een aardlekautomaat vervallen enkele hier bovenstaande keuzen, maar komen er andere bij, nl. Stroom en karakteristiek.
Je kunt ook een foto maken van je component.
Op 5 oktober 2023 20:10:06 schreef testman:
Daar kan je toch een stukje rail op frotten ;)
@Toetrenietoe:
Daar kom ik morgen op terug.
Op 6 oktober 2023 00:20:41 schreef Tidak Ada:
[...]Daar kan je toch een stukje rail op frotten ;)
tuurlijk kan ik dat, al zovaak gedaan ook. maar ik zou denken als je toch aan een andere kast moet, kan dat niet beter ineens ipv lapwerk..
Op 5 oktober 2023 16:12:17 schreef jeronimo2003:
Maar ook per zaak zijn de verschillen behoorlijk.
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekschakelaar-mistral-lijn-2-po…
De Mistral automaten serie van ABB is voor de internationale markt en kun je herkennen aan de blauwe wipper, veder ziet de automaat er exact zo uit als de 'Hollandsche' variant met de zwarte wipper, die wij al jaren kennen en aanzienlijk duurder is.
Het verhaal hier achter is dat ABB haar automaten bij derden laat maken en de Mistral automaten een veel grotere internationale oplage kennen dan de Nederlandse versie met zwarte wipper en opgedrukte tekst in Nederlands. Hierdoor is de Mistral serie goedkoper maar technisch gezien exact het zelfde model als met de zwarte wipper.
Ik snap dat niet: Waarom worden we hier in NL altijd belazerd met te hoge prijzen? (Die text zal me een worst wezen, 30 mA bijvoorbeeld is overal hetzelfde)
[Bericht gewijzigd door henri62 op (15%)]
Het zou natuurlijk kunnen dat Nederlanders gemiddeld ter waarde van 10 euro aan "onnodige retouren" en "gratis support" vragen, hetgeen in bijvoorbeeld duitsland niet het geval is....
Op 6 oktober 2023 08:41:29 schreef T-sec:
vroeg me dat al af, op t werk liggen de standaard 30mA/40A met zwarte knop, maar ook allerhande modellen van abb met een blauwe knop. van 30mA/25A tot 500mA/80A. tegenwoordig met keuringen en PV steeds meer afwijkende soorten nodig..
....dan de Nederlandse versie met zwarte wipper en opgedrukte tekst in Nederlands. Hierdoor is de Mistral serie goedkoper maar technisch gezien exact het zelfde model als met de zwarte wipper.
Ik heb op het internet plaatjes van meerdere aardlekschakelaars en automaten bekeken, maar zie nergens specifiek Nederlandse tekst.
Op 5 oktober 2023 22:51:52 schreef Toeternietoe:
Hoi Toeternietoe,
Hier de foto's
De te vervangen ALS
Deze is alleen voor de zware groepen Wasmachines en Airco e.d.
Ik zoek dus een vervanger voor ie oude (1976) Siemens, tegen een hebbelijke prijs en als het effe kan van betrouwbare kwaliteit.
Beide zijn 3 + N en gewonen ALS-en, dus zónder karakteristiek en andere toeters.
Er zitten alleen smeltpatronen in de groepenkast. \
Speciale groep voor de Airco is 20A traag afgezekerd met automaten bij de aansluiting van de airco's (10 respo. 6 A B-karakteristiek.
de bekende 2 aardlek HAF kast met de witte knopjes.
de merin gerin aardlek is ook een AC type aardlek nog.
Alle 2 nog AC.... zou ze gelijk maar beiden vervangen
Watt is het nadeel daarvan voor een kast met smeltzekeringen?
Die AC typen horen niet meer thuis in een wereld vol tyristoren, triacs, gto's,..
https://abb-elsupport.nl/technische-vragen-en-antwoorden/modulaire-din…
Een Schneider R9D54716 (aardlek automaat dus) daar betaalde ik 86,36 ex btw voor bij Itsme. By de TU € 116,70 bruto. Netto ca 76,=
Nou komt het: een aardlekschakelaar van Schneider (A9R01440) kost meer (TU): € 204,= bruto, netto net wat over de 105 euro (ex btw alles). Rara politiepet, dat slaat nergens op.
@ TS: houdt rekening met de plaats van de Nul aansluiting. Bij Siemens, Merin Gerlin en Schneider zit dat links, de overige merken rechts. Als je bedrading VD 6mm2 massief draad is, kan dat een uitdaging worden om dat aan de overige merken te passen, zeker als de kast 110mm hoog is en er wat meer draden onder een aansluiting zitten.
Spreek uit ervaring...
dan word het dus een siemens of schneider, merin gerin is er niet meer.
https://www.euro-electronics.nl/Siemens-aardlekschakelaar-3PN-40A/30mA…
3P+N 30mA/40A siemens 60€
Eric, ouderwetse aardlekschakelaars reageren niet op DC, sterker nog als er een DC component is dan worden ze "doof" voor de AC lekstroom die dan (veel) groter kan worden dan waar ze normaliter op afslaan.
Omdat er tegenwoordig steeds meer DC power-toepassingen zijn, wordt het beveiligen tegen DC lekstromen belangrijk alsmede het beveiligen tegen AC lekstromen als er een DC stroom loopt.
Overweeg (ik zeg niet dat je het moet doen... overweeg) om zo'n "kan ook tegen DC" aardlek te nemen. Die zijn allicht duurder, maar dan ben je voorbereid op de toekomst als je misschien een laadpaal voor je E-auto wil of zonnepanelen gaat aansluiten. (bij zonnepanelen is het geloof ik niet verplicht, maar het kan geen kwaad).
Er zijn diverse klassen gemaakt. Het zou logisch zijn dat "class AC" de ouderwetse AC aardlek zou zijn, maar zo is het JUIST NIET. Even opzoeken wat de klassen wel zijn.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Ik Denk niet dat Tidak Ada nog aan de E-auto gaat...
Op 8 oktober 2023 08:35:38 schreef keebrev:
Goeie tip, daar zal ik op letten. Hopelijk heeft die AEG/GE dat ook
