Voor een ontwerp van een huis-alarm zou ik gebruik maken van een loodaccu uit een auto. Die zou ik continu op 14V aansluiten (laadspanning) en parallel daarover de schakeling voor het alarm. Op regelmatige tijdstippen zou ik de kwaliteit van de loodaccu testen door een relais te schakelen en een belastingsweerstand op de accu te plaatsen. De gemeten spanning is dan een maat voor de kwaliteit ervan. Indien de accu dan slechter wordt (<10v) laat ik een led knipperen op het code klavier zodat de gebruiker kan ingrijpen.
Zijn er alternatieven met andere type batterijen die voldoende Ah hebben en die in dezelfde prijsklasse liggen als de loodaccu's (dus niet duur).
Als grote nadeel bij de loodaccu zie ik de ontwikkeling van H2 gas bij het laadproces, of kan iemand mij hierover geruststellen dat ik geen 'explosies' krijg in mijn elektriciteitskast ten gevolge van het ontstane H2 gas?
Luk, probeer je alarmschakeling uit het lichtnet te voeden, dat is eenvoudiger. Met een kleine noodaccu kun je dan bij uitval van het lichtnet de schakeling overnemen. Met een eenvoudige druppellader houd je de accu op peil.In commercieële installaties worden daar onderhoudsvrije, gesloten GEL accu's voor gebruikt. Normaal gaan deze accu's zo'n 5 jaar mee en worden dan bij een onderhoudsbeurt vervangen. Stap eens binnen bij zo'n inbraakbeveiligingsbedrijf. Vertel van je hobby en misschien krijg je zo een paar van die gebruikte accu's mee. Die zijn voor onze hobby nog prima bruikbaar. Meestal zijn ze 12V/7.2Ah.
elektron_
beetje gek
IK denk dat het H2 gas dat vrijkomt ongevaarlijk weinig is 'ALS' je de batterij niet overlaadt.
Er zijn trouwens van die "zogezegde" onderhoudsvrije auto batterijen. Als mijn deze in princiepe nooit moet bijvullen zal er toch niet veel gas/damp ontsnappen. Men heeft gewoon de vuldopjes overplakt.
Het idee met de gelbatterij klinkt goed, maar heb ik dan voldoende Ah om 2 alarmhoorns aan te sluiten?
De schakeling ga ik voeden via het net en pas laten overnemen als de netspanning uitvalt.
Zijn die dingen duur?
Ik weet niet meer precies hoeveel Ah ik minstens nodig heb, maar 7.2Ah denk ik is te weinig.
Maar toch bedankt voor de tip Carel M.
Die onderhoudsvrije autobatterijen laten dan niets van H2 gas ontsnappen? Als dat zo is is dat de ideale oplossing, veel Ah voor weinig geld
elektron_
beetje gek
Of toch:
http://www.ospmag.com/features/1999/h2_ohno.htm
Hydrogen (H2) is extremely flammable and explosive. In high enough concentrations (about 8%) it becomes very dangerous indeed. During charging or discharge, the decomposition of water allows free hydrogen to escape the battery. It is for this reason that you should NEVER ALLOW OPEN FLAME near a charging or discharging battery, especially of the battery is large and/or in an enclosed space. That is unless you want to get rid of someone...like Bob. Let him go in there with a blow torch.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Believe me, je moet het tamelijk bont maken wil je een explosieve concentratie H2 in een meterkast van meer dan een kuub maken.
In 1 kubieke meter:
8% waterstofgas is 80 liter. Bij een molair volume van 24 l/mol (ideaal gas, kamertemperatuur) zit je aan ruim 3 mol. Om 3 mol H2 te maken moet je 3 mol H2O ontleden in de accu, dat is 54 gram water. Als je dat in een dag tijd produceerd gaat een accu natuurlijk niet zo lang mee, en doe je er langer over: ik neem aan dat een meterkast niet helemaal gasdicht is en de zaak toch wel diffundeerd.
