ik ben een schakeling aan het maken waarmee ik de pc kan opzetten via ir afstandsbediening
hiervoor dacht ik aan om de 5v standby van de psu te nemen
maar ik weet niet of deze daarvoor genoeg kan leveren (mobo en schakeling), de schakeling zelf bestaat uit 3 ic's, een tsop1838 (ir receiver) en een opto-coupler
ik denk dat de psu voor die 5v sb iets van een 2A kan leveren
Ik denk dat het niet gaat lukken omdat de 5v sb van een gemidelde voeding rond de 0,02A licht
je kan toch gewoon de 5 V uit je voeding pakken ?
Op 2 januari 2003 18:18:40 schreef MiTcHeLL:
Nee, dat gaat niet. Hij wil de PC nml. opstarten met de AB, en als de PC uit staat dan werkt de 5V van de voeding niet. Misschien kun je wel iets met een kleine adapter of een accu doen ??
volgens mijn boekje is het 0.72A
maar er staat ook dat de voeding dit ook moet kunnen leveren
er zijn ook moederborden die tot 3A gaan (met de juiste voeding natuurlijk)
dus je moet het zelf opzoeken in je boeken
of op internet
5VSB komt van de voeding, en is een seperate voeding, in mijn 300W AOpen voeding zit een 5VSB die 2Ampere kan leveren, uitermate geschikt voor diverse schakelingen :). Je zult alleen even moeten meten aan de moederbord stekker, gewoon voeding in stopcontact en gaan meten. Let wel op, de groene draad staat ook 5Volt op maar dat is de inschakeldraad... die moet je dus niet hebben, want die wordt intern naar 5V getrokken.
Suc6
Antoine
Op 2 januari 2003 19:02:41 schreef Prutsertje:
naar mijn weten sluit je die ir ontvangers meestal aan op je compoort als je pc uit staat dan staat je com poort toch ook uit dus dan zou je hem nog niet aan krijgen :D
ehm ff wat verduidelijken dus:
ik heb hier een 300W voeding liggen en daar staat op: +5VSB : 2.0A max => stroom genoeg, zeker als ik cmos ic's gebruik
die ir ontvanger kun je ook gewoon aan 5v hangen, die dingen voor op de com poort maken gewoon van het signaal een stabiele 5v (ik heb er zo eentje gemaakt, zodus ik weet wel hoe het werkt)
die ir ontvanger die ik gebruik is een tsop1838 (38kHz, 5Vcc
hoop dat et nu een beetje duidelijker is :)
ooooow zoooow puur hardware matig dus. :) kan je niet beter een aparte voeding nemen met een klein print trafotje met een 7805 erop
ik ga het eerst op deze manier proberen
als het voorhanden is, wrm niet he ;)
anders met een batterijtje of zo (ik haat batterijen, maar tis wel simpel)
Op 3 januari 2003 16:16:03 schreef Wikke:
owke suc6 alvast ;)
