Tja, lagerbus was 6,2mm en as 6mm dus teveel speling wellicht. Ik heb op de draaibank ingespannen en met een zelf gemaakt hulpstuk en met de hand draaiend heel voorzichtig de felsrand opzij gedrukt. Maar ja, zimac is gewoon te zwak.
Ik kan het huis uitdraaien naar 22mm (nu 20,7) en er dan een 636zz lager inzetten. Maar dat is een veel stardere lageropstelling dan wat er inzat.
En dan nog heb ik geen garantie dat het weer werkt, het probleem kan net zo goed elders zitten.
Ik heb een heel mooi vervangingsmotortje gevonden:
12v dc en te krijgen in 10rpm of 4rpm. Respectievelijk leveren die 4,51Nm oftewel 45kg/cm of 8Nm/80kgcm. Dat is meer dan genoeg denk ik zo. Voordeel is dat de montage aansluitingen op dezelfde plek zitten als bij de oude motor. Alleen de as van dit motortje is 10mm tegen over 8mm van de oude motor, maar dat is op te lossen.
Dank voor alle hulp
[Bericht gewijzigd door Robvansuilen op (13%)]
Op 8 november 2023 12:14:57 schreef Robvansuilen:
Dat is een mooie vervanger. :)
Die kans is wel erg klein dat het iets anders is. 0,2mm speling dat is nogal wat, de luchtspleet tussen anker en stator is vaak al kleiner dan dat dus met zoveel speling wil geen enkele motor meer goed draaien of loopt het anker tegen de stator te schuren.
JE kan ook zo denken nu is de motor toch ook al defect en kan je ook gewoon rustig dat plan met dat lager uitvoeren, werkt het niet dan is verder ook niets aan verloren.
Maar ik zie nu ook dat je al iets anders gevonden hebt en is het plan om de lager te vervangen leuk als je ergens heel goedkoop dat lager kan vinden of al heb liggen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
