Ik ben bezig met een robot. Nou wil ik hiervandaan wat feedback kunnen krijgen, zodat ik bepaalde data gewoon via de tv kan laten zien. Ook wil ik wel de mogelijkheid open laten om evt. toch te ontvangen met de robot. Ik moet dus 2 trancievers hebben.
Nou had ik al wat research gedaan
Aangezien ik zoveel mogelijk kanalen open wil houden, leek de 40 mhz frequentie me wel wat. Ook las ik iets over de 2.4GHz die veel gebruikt werd voor video/audio signalen.
Heeft er iemand nog ideeen of een schakeling ofzo?
De 433MHz band is ook vrij te gebruiken. Zelf gebruik ik de CC1000 hiervoor. Die kan je gewoon op de UART aansluiten. Ook zijn er wel bluetooth en wifi modules te krijgen, dat is ook erg intersant. Het hangt er een beetje van af wat je budget is.
Momenteel ben ik met een gsm-module bezig. Dan kan je hem per SMS of via een gsm-modem aansturen.
Allemaal draardloos. Allemaal is het mogelijk.
Nou, ik zie het robotproject als een soort springplank voor mij in de elektronica. Dus wil ik ook ingaan op het principe en niet zomaar wat data naar een zender sturen en het er bij de ontvanger weer uithalen. Dat vindt ik iets te simpel. Daarom wil ik ook gewoon op een frequentie zenden.
En zoals altijd geld: zo goedkoop mogelijk, als het maar werkt.
Is die band die je noemt, dan een 400 Mhz band i.p.v. een 40Mhz band? (ik ben een newbie, cker op dit gebied) Heeft deze meer kanalen dan de 40Mhz band. Volgensmij wel toch, als ik het princiepe een beetje begrijp.
Hoi, ik ben al een week aan het zoeken hoe die x kanaal zenders werken
Ik ben zelf bezig met het proberen van een 40Mhz zender+ontvanger te maken.Mijn doel is bv 10 lampjes te kunnen besturen op een afstand. Maar nu is mijn probleem hoe moet je nu data doorzenden. Is dit volgens het Fm principe (fasedetector +integrator ) terug een signaal uitvissen of via Am (diodedetector + laagdoorlaatfilter)
Weet iemand een handige site met veel info over het moduleren en het demoduleren van signalen
M.v.g. Quad
Ik denk dat het hele kanalen verhaal niet zo intersant is. Want je kunt op bijvoorbeeld de 433Mhz band op verschillende manieren zenden(AM, FM). Ik weet niet of je je eigen complete zender wilt gaan bouwen en een complete ontvanger natuurlijk. Want er zijn dus IC's(zoals ik genoemd heb) te krijgen die dit onderdeel voor je oplossen.
Vervolgens kan je over de verbinding die je dan gemaakt hebt hoog en laag signalen sturen. Dezen worden door de zender gemoduleerd en door de ontvanger gedemoduleerd. Vervolgens kan je een eigen protcol gaan maken om doormiddel van deze bitstroom data te versturen(RS-232 bijv.)
Je kan afhankelijk van wat je wilt leren kiezen wat je gaat doen.
-Zelf zender + ontvanger bouwen(Discrete componenten)
-Zelf hoog-laag signalen aanbieden en dit zelf coderen/decoderen(IC's)
-Complete pakketten versturen met een kant en klare module(Modules)
Suc6
Op 1 juni 2005 09:10:10 schreef jildertmiedema:
Wat is de datarate en heb je er ook foto's en schema's van ? Ik ben heel erg nieuwsgierig. :)
Hoi,
@ jildertmiedema Van waar haalt gij de CC1000 en hoeveel kost het?
Weet iemand een lijst staan waar de eigenschappen instaan van decodeer en codeer ic? Want de juiste componenten vinden is juist het moeilijkste van de zaak.
Datasheet CC1000 http://www.chipcon.com/files/CC1000_Data_Sheet_2_2.pdf
M.v.g. Quad
Geen slecht IC'tje zo op het eerste gezicht. Hij is volgensmij heel bruikbaar voor digitale communicatie. Niet dat ik er geweldig veel verstand van heb of zoiets.
Ook had ik nog een vraagje over het schema op blz. 10 van de datasheet (zie het bericht van quad):
http://www.xs4all.nl/~erikken/nico/wat%20ist.JPG
De antenne, hoe zit dat. Zoals je al merkt ben ik nogal een HF noob. Ik zelf denk dat het gewoon een draad is met een weerstand van 50 ohm die je als antenne gebruikt. Er vanuitgaande dat monopole een antenne is met een enkele draad.
De met blauw omcirkelde symbolen begreep ik ook niet helemaal. Volgensmij heeft het wel met windingen te maken. Maar ze worden niet gebruikt als transformator, dus betekend het volgensmij weer iets anders.
Jildertmiedema, heb jij toevallig een adresje waar ik die CC1000 kan halen. Bij farnell zie ik m namelijk niet staan.
Hartelijk dank voor de reacties!!:):)
l101 is wss de osc spoel
l32 en l31 zijn spoelen voor de l/c filter
Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat jildertmiedema zou reageren en eventueel een mooie foto zou laten zien van zijn definitieve ontwerp. Geeft mij dan een goed gevoel dat het dan prima te maken is.
Hoi,
hier zijn enkele linken naar schema's van 27Mhz,49Mh,...zenders/ontvangers.
http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuits.html?rz=16&…
Ikzelf ben nu proberen waardes aan het plakken op de ontvanger (136021) van de 6 de link van de pagina.
Als iemand me hiermee zou helpen zou dit altijd welkom zijn.
De CC1000 is volgens mij prima te maken maar ik weet niet hoe ver het zend.
edit1: als er iemand meer schema's tips heeft van zenders/ontvangers mag die het mij altijd zeggen.
[Bericht gewijzigd door quad op ]
Op 3 juni 2005 18:03:23 schreef Nicondrio:
Nee, dat is een antenne met een karakteristieke impedantie van 50 ohm op de zendfrequentie. Dus niet een gelijkstroomweerstand van 50 ohm. Met een ohmmeter meet je waarschijnlijk oneindig of nul ohm (Hangt van het antennetype af)
Kan ik zo'n antenne zelf maken d.m.v. een stukje ijzerdraad ofzo?
Als ik het goed heb dienen de spoelen bovenin (naast elkaar) als een laagdoorlaat filter
Dan vindt ik de oscilatie spoel L101 nog steeds vreemd. Ik had namelijk al op google gezocht
Maar ik zie in dat stukje van de schakeling nergens een condensator, dus dat is een beetje maf.
Kan iemand me even uitleggen waarom het wel klopt? (daar ga ik vanuit)
Op 4 juni 2005 10:13:08 schreef Nicondrio:
Uit het datasheet blz. 9 (en ook 31):
C31/L32 is het aanpassingsnetwerk voor de ontvanger. L32 word t ook gebruikt als smoorspoel voor de gelijkspanningsinstelling. C41, L41 en C42 passen de zender aan op 50 ohm.
De VCO is compleet geintegreerd behalve de spoel L101.
Voor meer informatie googel eens op "aanpassingsnetwerk" en "PLL synthesizer".
Nou, even een half uur lopen google'en en heb het volgende gevonden:
Hier in de webshop kan je de chips kopen. Volgensmij moet je dan gewoon de smaple kit nemen, vooral als je er zelf mee wil gaan kloten
Toch heb ik dat deel van die spoelen en die antennen niet door. Misschien komt dat omdat ik pas 15 jaar ben :7 en er nog geen geweldig veel verstand van heb, maar zou iemand mij alsjeblieft zonder vaktaal uit kunnen leggen wat die spoelen nou voor zin hebben en waar die 50 ohm van die antenne op slaat?
Is het trouwens zo dat ik voor 2 transcievers nou 4 chips nodig heb? En dat ik ze per paar op een andere frequentie moet afstellen?
