Hee, Ik ben met een stappenmotortje bezig (11.7V, 34Ohm) Ik heb een standalone schakelingetje gemaakt met een 4093 (voor de clokpuls), 4027 (flipflop) en een (ULN2803 voor de stroomversterking). Nu gaat het motortje wel draaien, maar maakt veel lawaai en trilt behoorlijk ook heeft hij een beperkt koppel. Ik heb ook al een ander motortje geprobeerd maar doet ook het zelfde. De klokpuls opvoeren of verlagen maakt ook niet uit, hij gaat wel sneller of langzamer draaien. Het motortje heeft 4 spoelen (2spoelen met middenaftakking die ik aan de +11.7 hang) Wat zou dit kunnen zijn?
Bij voorbaad dank..
Groeten, Ie.
elmowww
Heb je overlapping op de bekrachtiging van je spoelen gezet? En zou je eventueel een schema`tje kunnen posten?
Hee bedankt! das snel! Nee zit geen overlapping op de bekrachtiging van de spoelen..
Het schakelingetje stuurt steeds 2 spoeltjes tegelijkertijd aan..
Hier het schema heb ik ooit een keer van het internet geplukt..
Groeten, Ie
(heb geen transistoren gebruikt maar een ULN2803).
[Bericht gewijzigd door Printje op ]
MGP
LDmicro user.
Op 4 juni 2005 17:34:05 schreef Printje:
De PNP's vervangen door een ULN2803 zal dat niet werken, dat zijn NPN drivers.
En ik zou toch die voedingsspanning van die stappenmotor gelijk houden met deze van de IC's als je PNP's gebruikt.
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
He bedankt, zal eens PNP transistoren proberen.
alhoewel ik denk dat dit toch ook moet werken..
Groeten Ie...
elmowww
Op 5 juni 2005 05:49:43 schreef MGP:
Die gegeven typenummers zijn btw NPN`s. Verbaasde mij ookal
Als je eens de emitter van je torren aan de ground hangt, de collector naar de spoelen van de motor, de middelaftakking van je motor aan de plus en de basis van je torren weer aan de uiteinden van de weerstanden...
Lijkt me al beter werken
Hee, toen ik de ULN2803 in mijn schakeling had, had ik natuurlijk wel de middenaftakking van de spoel aan de plus.
Ik heb nu het schakelingetje opgebouwd met losse PNP transistors het probleem blijft echter gewoon hetzelfde.(lawaaierig, trillen en weinig koppel)
De spanning die op het motortje staat aangegeven (11.7V) is toch de spanning die het motortje per wikkeling mag hebben?
Iemand nog een idee?
Iedereen alvast bedankt voor de hulp tot nu toe!!!
(De TIP42 is trouwens wel een PNP).
Gr,Ie.
ik gebruik meestal een UCN5804B (35V 1.5A) nog nooit problemen mee gehad en daar kan je ineens halve stap mee. nadeel is dat ze +-7€ kosten.
