Hey!,
Mijn aristona tv heeft het begeven. Als ik hem aanzet dan hoor ik in het begin niets en langzaam aan komt er een tikkend geluid over de speaker, wat steeds harder gaat (duur +/- 8 min voordat ie op z'n hardsts gaat).
Hij lijk helemaal niet op hoogspanning te komen. Er komt ook geen beeld. De voeding is gewoon goed en ik heb alle grote torren nagemeten en die zijn ook goed.
Heeft iemand enig id of aanwijzing waar ik het verder moet/kan zoeken?
bvd!
is er spanning op de B+ van de lijntrafo.
werkt de BU wel?
Topic verplaatst naar TV en video.
En nu mogen wij raden welk type aristona?...met een chassis code of type aanduiding kunnen we wat meer
William u haalt me de woorden uit de mond euh .... letters
Mvg
Wardje
ahh srry.. vergeten :x
het gaat om een 52KV2525/03B
Waarschijnlijk is het een chassis G90AE.
Ik zou om te beginnen de lampentest uitvoeren.
Dus Hsp. afkoppelen (stekker aan Hsptrafo uittrekken),lamp 60W op de 90V(elco)en toestel aan.
Lamp moet branden spanning moet 90V zijn.
Als dit alles goed is in hoogspannings kring gaan zoeken.
Kunnen ook elco's in de voeding zijn.
Succes
Wardje
In het voedingsdeel vlak onder de SOPS trafo zitten wat SMD weerstandjes,controleer eens of er niet 1 los zit (150 Ohm) gaat wel eens los zitten en veroorzaakt een soort gelijke klacht.
Andere mogelijkheid is de lijntrafo die intern doorbrand wat je kunt zien aan de lijntrafo zelf die een dikkere rand heeft gekregen of door dat er 'smurrie' aan de buitenkant van de trafo hangt.Trafo is voor deze toestellen erg goedkoop.
William
Zo eerst maar eens kijken naar de blauwe schijf condensator over de Collector van de BU die de hsp trafo aanstuurt.
dit is een philips /aristona kwaal.
C doorgeslagen dan valt collector van de BU naar massa waardoor het protectie circuits niet wordt voorzien van een werk spanning en zal de tv dan uit schakelen.
na uitschakelen door protectie systeem komt er een reset en probeert de tv weer te starten en zo gaan we door in een oneindige loop.
deze blauwe schijf condenstaor meestal 2n2 bij 2.5Kv kost nog geen 50 eurocent
controleer eerst dit maar voordat je met lampen etc etc aan de slag gaat.
greets
Remi
Op 5 juni 2005 15:38:45 schreef william1967:
William
Om te beginnen bedankt voor je tips!,
Ik heb het allemaal na gekeken.. de twijfelactige gevalletjes heb ik overgesoldeerd. Ook lijkt er niet iets mis te zijn met de lijntrafo.
Remi, jij ook erg bedankt.. ik ga het zometeen eventjes nakijken!
