heb de radio niet hier, heb even een pijl gezet bij de foto is dat sk6? Ik kan je ook vertellen dat de FM knop zwaar gaat met indrukken. de anderen banden werken.
Op 9 december 2023 15:54:38 schreef Arco:
Is 'ie stereo?
De radio niet, de versterker wel (pickup/tape).
De B5X23A ja. Maar hier staat geen Bi-Ampli op de schaal, en er is ook maar één luidsprekeruitgang. De radio is ook maar voorzien van één EL84.
Een echte Basic Plano. Als troostprijs: wel twee luidsprekers.
De /74 geeft aan dat de fm-band doorloopt tot 108 MHz.
Op 8 december 2023 22:30:25 schreef RAAF12:
[...]Yep! Ik heb er een gehad een Zweedse versie met wat afwijkende zenders op de schaal. Die werden destijds veel goedkoper in NL geleverd.
Deze?:
B5S12A
[Bericht gewijzigd door keebrev op (25%)]
Yep! Frän bij de linkertoets en al die Scandinavische zenderstationsnamen op de afstemschaal. Een feest van herkenning
Hubie
Die Zweedse Plano hadden wij vroeger thuis ook.De schaal is in het echt blauwer dan op de foto hier.Links en rechts van de EM84 2 wijzertjes achter het glas.
Er was een Rotterdamse zaak die ze goedkoop aanbood, vermoedelijk Correct. Leuk dat jullie er ook een hadden! Bij mijn weten hadden we geen echte FM antenne op het dak staan maar lag er zo'n lintlijn dipooltje achter de radio.
Hubie
2 strippen alufolie bovenin binnenkant kast met een stukje lintlijn eraan vast geschroefd + stekkertje idd.
Het toestel heeft maar een paar jaar gespeeld,trafo uitgefikt.Een geur van pek en verbrand papier.
Op 9 december 2023 17:17:48 schreef Arco:
Werkt de rest wel? (PU/LG/MG/KG)
SK6 is vaak vuil of het touwtje is gebroken (zit via touwtje aan SK5 vast voor AM/FM omschakeling...)
Als alleen de FM niet werkt (is het hele bereik van 88-104MHz zonder ruis?) dan is de ECC85 een goede kandidaat...[bijlage]
hem de radio nog niet thuis, kan ik het touwtje checken alleen de achterwand is er af of moet de onderkant ook even los?
als de radio niet te redden is, kan je ook gewoon een stel speakers kopen die in de behuizing passen, een gele led op de wijzerplaat richten langs binnen en een 12V versterkertje inbouwen
heb ik ook gedaan met de mijne. kabels gaan gewoon naar buiten achter die karton achterwand.
steek de 12V adapter in, de radio verlichting springt aan en die speelt music van mijn laptop die eraan hangt (laptopspeakers zijn zowieso al een ramp).
radio is voor de rest niks aan gewijzigd en kan perfect weer naar origineel
en gaat de helft minder stroom verbruiken i.p.v 55W ik verwacht wel dat ie te redden is. 2e hands kun je ze ook kopen. Wil hem toch houden om persoonlijke waarden heeft vroeger bij mij op de slaapkamer gestaan. Dat was rond 1985 de FM deed het toen al niet
Op 10 december 2023 18:02:36 schreef fcapri:
als de radio niet te redden is, kan je ook gewoon een stel speakers kopen die in de behuizing passen, een gele led op de wijzerplaat richten langs binnen en een 12V versterkertje inbouwenheb ik ook gedaan met de mijne. kabels gaan gewoon naar buiten achter die karton achterwand.
steek de 12V adapter in, de radio verlichting springt aan en die speelt music van mijn laptop die eraan hangt (laptopspeakers zijn zowieso al een ramp).radio is voor de rest niks aan gewijzigd en kan perfect weer naar origineel
Als het een b4x12 of 23a is, kan je gewoon de interne speakers laten zitten en een versterker aansluiten op de laagohmige speakeruitgang. Kan voor het toestel geen kwaad. Kan je 'm ook gewoon echt functioneel houden.
nee dat is niet wat ik wil, het geluid moet uit de buizenradio komen, wil jack 3,5out op de din connector aansluiten, en als de FM gemaakt kan worden is dat mooi meegenomen.
oké die Bluetooth adapter gaat dan aan de din met een verloop. Maar volgens Arco zijn de tape en de pickup stereo de FM niet, Tape is de din ingang
Je kan het zien op het schema, op de 5 polige DIN is L+R doorverbonden. Voor stereo moet de radio worden uitgebreid maar dat is een flinke klus.
De BT module foto was een voorbeeld zoals die veel in auto's worden gebruikt en die hebben een oplaadbare accu erin zitten. De kwaliteit varieert. Voor thuis kan je beter een wat duurdere kopen met een adapter voeding.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (41%)]
SK6 en touwtje zijn intact, SK6 maakt ook goed contact, denk ook dat de kans groot is dat het FM probleem aan de ECC85 ligt
Het FM tuner gedeelte staat in de link. Ik meen dat er een testpunt op de tuner zit om de anodespanning te meten dan hoeft het blik niet open. Mooier is om de weerstanden ook gelijk te meten maar dat is wat meer werk. Als de ECC85 defect is dan is die te koop.
ik ben even zoet geweest met mijn internetradio die ik gekregen heb met kerst, De Buizenradio staat te wachten, ja dit is oud en nieuw.
