hallo, dit is men eerste post op dit toch wel intressante forum. omdat ik nog een newbie ben heb ik mij een 130 in 1 electronic lab aangeschaft, leren op een veilige manier dus.
nu mijn eigenlijke vraag:
ik heb een versterker liggen die wat gekraak in de potmeters vertoonde alsook de 24 v dc fan deed het nie meer.
ik ff naar de electro boer 2 nieuwe 10k potmeters gehaald, maar die 24dc fan hadden ze niet liggen. nu ik heb hier nog een fan liggen van in een pc dus een 12v dc kan ik deze op de printplaat aansluiten doormiddel van een weerstandje ertussen te zetten ?
dus normaal hoort er een 24v in maar zou het eventueel kunne met een 12v fan + weerstand?
zoniet is er een andere oplossing of moet ik ergens anders kijken voor een 24v fan
fan die in de versterker zat is een:
sunon
DC24V 3.4w
fan die ik heb liggen is
DC12V 0.15 A
Fan: 12V 0.15A
Ifan=0,15A
Voorschakel weerstand moet 12V bij 0,15A wegwerken:
R=12/0,15=80 Ohm, 82 Ohm zit het dichtstebij in de E12 reeks.
Daarvoor moet je 2 Watt weerstand nemen.
Wat is de wet van Ohm weer handig ;)
Een andere optie is een 7812 spanningsstabilisator.
dus begrijp ik het goed als ik er een 82 ohm weerstand tussen zet het moet werken ?
ik zoek nog ff wat info verder over die 7812 spanningsstabilisator.
Die 12v fans zijn IC gestuurd, een weerstandje is geen oplossing. je moet toch echt de spanning regelen.
Op 8 juni 2005 00:58:43 schreef nijhuisr:
Ventilatortjes zijn absoluut niet kritisch. Als er genoeg spanning op staat, draait het. Je kunt ze zelfs met PWM aansturen.
nu om zo'n spanningsregelaar ertussen te zetten zal niet zo simpel zijn...
die fan zit via een connectorke op de printplaat, heb er even men multimeter bijgenomen en meet 35v DC. nu zo'n spanningsregelaar zou niet echt lukken aangezien ik deze niet op de printplaat kan plaatsen.
nu men vraag omtrend een weerstandje ertussen is hierzo niet echt duidelijk beantwoord. de één zegt ja de ander nee, twijfelen...
moet ik mij een 24dc fan bestellen bij conrad van 18euro zonder verzendkosten of kan ik mij verhelpen met die 12v dc fan die ik hier nog liggen heb
Ik ga het voor je uittesten.
bedankt alvast Henry S.
Het werkt perfect! 12V over de fan. :D
