Hallo beste mede-soldeerdampzuigers,
Ik ga een TV trachten te repareren voor een vriend van mij.
Deze Philips TV heeft de klacht dat hij af en toe; bij koude toestand raar doet. Er komen flikkeringen over het complete beeld.
Niet op chrominantiegebied (kleur), maar op luminantiegebied (helderheid).
Het geluid speelt rustig verder.
Russisch repareren (slaan op de behuizing)helpt nog niet echt.(Ik durf ook niet zo hard te slaan waar zn vriendin bij is :+ )
Mijn visie:
Voeding: uitgesloten
Geluid: uitgesloten
Afbuiging: uitgesloten
Sync: uitgesloten
Dan kom ik bij: Hoogspanning
beeldbuis
Luminantie/Chrominantie -circuit.
Wie heeft hier wat ervaring mee?
Op zoek gaan naar losse solderingen. Bij voorkeur met een loeplamp, sommige scheurtjes zijn niet met het blote oog te zien. Daarna met de kunststof achterkant schroevedraaier op de print tikken en kijken of het probleem er nog steeds is.
Ik zou de voeding niet sowieso uitsluiten. Er zal wel een defecte elco inzitten. Bekijk alle voedingspanningen maar eens met de scoop.
Op 9 juni 2005 16:00:52 schreef vincentlorie:
Hahahahahaha die had ik nog niet gehoord russich repareeren
das een goede die moet ik onthouden.
efin,
Idd zoals evarist ook al aangeeft voeding niet uitsluiten
zekers goed controleren en meten.
en zoeken naar losse soldeeringen ook als je denkt dat een soldeering heel is toch ff de je boutje erop zetten.
lijkt verdacht veel op een los component
Ik heb 2.5 jaar gerepareerd op een de reparatie-afdeling van een grote electronicawinkel. Daar heb errug veel netschakelaars en beeldbuizen van die philipsgebakjes vervangen. Dit toestel heb ik één keer meegemaakt.
Ik weet ff niet welk chassis dit is.
Doorsolderen is sowieso het eerte wat ik ga doen.
Met alle respect; Henri, je onderschat mij een beetje.
De TV is ongeveer 4 jaar oud.Hier heb ik geen scoop tot mijn beschikking dus daarmee meten wordt wat lastig.
Ik was benieuwd of dit een veel voorkomende fout is.
Volgende week ga ik aan de slag dus dan gaan we zien...
iig: Bedankt voor de snelle reacties!!!
2 b continued
Ik ken je achtergrond niet ;)
MG2.1E of MG7.1E chassis?
Henry S:
Das logisch; kan maar uit de wereld zijn he?
MTS electronica (met diepgaande interesse vanaf de tijd dat ik mijn legotreinen ging opvoeren tot sneltreinen...die vervolgens gingen roken als stoomtreinen.)
MG2.1E chassis. mooi toestel met zo'n glasplaat bovenop.
Zou jij de voeding ook niet uitsluiten?
Ik sluit de elko's in de voeding nooit uit ;)
Bedankt; ik zal dat in mn achterhoofd houden bij het repareren. :9~
kijk nou, leuk dat special member; bedankt!
Volgende week ga ik repareren.
Groet; vincent
Wegens omstandigheden wordt het iets later...
Ach, haastige spoed is zelden goed.
Is er niemand met een "ja dat had ik ook-remedie"?
Kijk eens of er foutcodes instaan. Misschien helpt ons dat iets verder.
Moet ik dan het servicemenu in?
Hoe zat dat ook al weer bij Philips?
De twee van de drie pennetjes bij het opstarten kortsluiten toch?
ik kan het mishebben maar is dit niet een defecte beeldbuis? het flikkeren in het lichtopbrengst is ook een bb klacht.
m
anders kijk hier ff naar
Controleer en vervang C2422 (2,2uf), C2423 (4,7uf).
Controleer ook D6422, 6424 (BAS216) en D6420 (BZX284-c6V8)
[Bericht gewijzigd door mark m op ]
Dat wist ik niet. Je bent aardig op de hoogte voor iemand van 21. :)
Ik zal zorgen dat ik die onderdelen mee neem.
10 juli ga ik naar die kennis om te repareren.
Bedankt voor de tip!
Ok. Tikken en doorsolderen heeft niet mogen baten.
Ook het veranderen van de g2 spanning hielp niet.
Wel zag je bij het varieren v/d hoogspanning de kleur van dat flikkeren licht veranderen van blauw naar geel.
Het is het best waar te nemen op een blauwe ondergrond.
Het schijnt dat als je de TV ongeveer 3 keer op std-by en weer aan zet dat het probleem dan weg is. (voor die avond)
Hij doet het vooral in koude toestand en toch vind ik geen losse contacten! :-(
Ik heb wel een foutcode:
050 020 050 015 020 arbeid: nog maar 117hr!
050 020 050 "defect module unknown"
Het is mij ook opgevallen dat opstarten erg lang duurt.
De twee elco's op het digiboard (2422 en 2423) heb ik ook vervangen.
Alles zonder resultaat.
HELLUP!!!
heb jaren trug zelfde gehad met oude grundig.
heb toen een weerstand en diode vervangen.weet helaas nimeer welke,kijk zeker ook is naar de aardlus (of hoe het ook mag noemen) die rond de bb zit.
succes
Ik heb weer een tijd zitten doorsolderen... maar helaas zonder resultaat. :-( :-r :'(
Als ik nog bij de reparatieservice zou werken zou ik hem doorsturen naar philips. (ESK)
Die hebben zo een ander digiboard om ff te vervangen.
Ik heb zelf nl het vermoeden dat het daar uit komt.
Weet er iemand hoe ik aan zo'n digiboard kom?
(van een MG2.1 chassis)
Hey vincentlorie, Ik heb zelf de 28PW8504/12, ook een MG2.1 , heb daarin ook een defecte beeldbuis gehad ook zo ongeveer met datzelfde probleem als jij hebt. dus wat mij betreft kun je er vanuit gaan dat je beeldbuis defect is, de mijne is reeds vervangen en toestel speelt weer goed. oja en over dat arbeidstijd ik heb nog nooit een mg2.1 meegemaakt die dat meer als 135 uur aangaf, die van mij gaat ook niet verder dan 135 uur want na 135 uur begint ie weer gewoon bij 0 uur. Greetzzzzz
hey,ik heb net het zelfde probleem gehad met een philips, was dan nog maar een jaartje oud en viel dus net buiten de garantie,oplossing= zelf open zwieren.Probleem was dat bij het opzetten het beeld verkleurde en verdraaide en dat er luid geruis kwam uit de boxen,na 1/2 tot 1 minuut werkte hij dan weer zoals het zou moeten.Na alles te hebben nagekeken onder de loep en uit te meten was er niets aan te vinden,uiteindelijk lag het probleem bij de beeldbuis, een nieuwe erin (150 euro) en ging weer alles nieuw!!
Zijn die beeldbuizen dan zo goedkoop joh?
Of was het geen nieuwe?
Misschien moet ik ook maar een nieuwe BB kopen.
Op 22 juli 2005 21:54:16 schreef thunder:
Verkoper/Philips had je tegenmoet moeten komen, 1 jaar is niet de economische levensduur van het toestel.
ben jij ff genaaid. er zit namelijk 4 jaar garantie op de bb.
m
