Hallo, heeft iemand een idee of Hikvision een systeem heeft dat bij alarm een phone call doet naar een oproep lijst? Dus echt een telefoon oproep. Of is er een merk van een alarmcentale die dit kan?
Tx voor de info
Daar zijn losse kiezers voor.
Deze bij voorbeeld.
https://www.conrad.nl/nl/p/abus-az6301-pstn-telefoonkiezer-751625.html…
Bestaan voor analoog, maar ook met een gsm kaartje.
Die belt in volgorde 4 nummers.
Weet iemand of het mogelijk is met een systeem van Hikvision?
Groeten
Moderen alarmsystemen hebben steeds minder ondersteuning voor PSTN. Ten eerste verdwijnen echte analoge telefoonlijnen, het worden steeds vaker IP verbindingen. Daarnaast werken de moderne smartphones niet lekker met deze techniek. Vaak moest je een alarmbericht op je telefoon accepteren met een druk op een bepaalde toets. Bij veel smartphones gaat dat niet lekker.
Neem nu een alarm systeem zoals bijvoorbeeld Ajax Systems. Wij verkrijgbaar bij diverse Nederlandse webshops. Deze komt met een gratis App, waarbij je je hele systeem kunt bedienen en alarmen ontvangen.
Hikvision is volgens mij hoofdzakelijk een camerafabrikant, geen alarmen.
Als je toch wat nieuws zoekt, koop geen krijg-de-hik-vision. Chinees staatsbedrijf met slechte reputatie.
Dat ben ik niet helemaal met je eens, het is best goed spul voor niet te veel geld en veel beter dan die zooi die je in een pakketje koopt bij een of andere bouwmarkt of via ome ali.
Iedereen maakt zich zorgen dat het chinees is, maar waar komt Huawei vandaan?
En daar staan alle daken mee vol voor het GSM netwerk... :)
Maar om de vraag van TS te beantwoorden, hikvion doet camera en toegansysteemen en een stuk home automatisering er omheen.
Kiezers hebben ze niet.
Zoals ik eerder advieerde zo'n kiezen van bv Abus ( ze worden onder veel meer namen geleverd).
Koppel het aan een telefoonlijn, programmeer de nummers er in en spreek boodchappen in.
Zodra er een contact gemaakt wordt kiest het apparaat nummer 1, zodra je opneemt hoor je de ingesproken tekst.
Dan resetten met een code, doe je dat niet dan belt hij nummer 2 etc.
Werkt prima.
De kiezer in een alarmcentrale (zijn bijna allemaal IP met G4 backup en nioet meer analoog ) , kunnen alleen maar data versturen.
Hikvision helpt ook buiten China met Oeigoeren opsporen. Alleen dat al zou genoeg moeten zijn. Wereldwijd geautomatiseerde gezichtsherkenning op afroep, de stasi en kgb konden er destijds alleen maar van dromen. Huawei wordt al langzamerhand gemeden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Op zondag 24 maart 2024 15:59:40 schreef marcob:
Dat het over IP gaat doet niet ter zake. Hardwarematig is het bij meeste modems als ATA poort(en) uitgevoerd, dus analoog.
Dat kan met hikvision AX PRO alarm volgens dit
document
https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/portal/Technical%20Materials…
heeft niets met pstn te maken maar wel met gsm .
