Hij is niet gesoldeerd.
zoals je ziet op de foto ligt hij op een hoogtechnologisch stukje verpakkingsplastic met wat pvc spanbandjes.
de draden zijn erop met moertjes...
Ik ben wel beetje bang om er aan te komen, want ik weet niet hoeveel lading die elco nog heeft...
Maar zoals ik gans dat toestel binnenin zie, is dit een heel duur ding geweest, gelet op wat er maar inzit.
Oei, mijn fout, niet goed naar de foto gekeken. Maar dan wordt het nog simpeler:
* zeker stellen dat er op geen enkele manier energie kan worden toegevoegd - wellicht volstaat het om het netsnoer uit te trekken, en een uurtje te wachten;
* spanning meten over de elco: indien nul zoveel te beter. Zoniet een gepaste weerstand eroverheen en wachten tot de spanning nul is, of toch heel erg laag;
* aansluitingen losschroeven, en om het HEEL netjes te doen, een nieuw setje oogjes eropschroeven;
* dan maar meten en meten en meten, met alle beschikbare middelen.
Ik zal toch wachten tot morgen of overmorgen om die elco te manipuleren.
We hebben het toestel nog geprobeerd deze middag.
De elco ligt natuurlijk met zijn bedrukte kant naar beneden, dus ik weet aan geen kant welke spanning of capaciteit er op staat.
Met de multimeter kan ik hem wel meten, maar heb slechts 1000 volt als hoogste stand....
Ik zou hem gewoon slopen. De baas heeft hem toch al afgeschreven.
Dan uitzoeken hoe het schema in elkaar steekt en aan de hand van dat schema de fout zoeken.
Als ik afga op de naam van het toestel, dan wordt er een vette condensator (de elco?) ontladen over een spoel. In het magnetische veld van die spoel bevindt zich de hdd en door het sterke magnetische veld vallen alle bitjes om.
De condensator moet opgeladen worden tot een gewenste eindspanning en ik vermoed dat die eindspanning niet meer gehaald wordt. De condensaor wordt over een spoel ontladen mbv thyristor(s) of triac(s). Kan zijn dat daar ook het mooie er vanaf is.
Degaussen werd gedaan bij CRT van kleurentelevisies. Bij inschakelen van het toestel werd een gedempte trilling op de degaus-spoel gezet en daardoor werd het masker gedemagnetiseerd.
Op vrijdag 29 maart 2024 21:19:56 schreef revado:
En met een SSD zal het al helemaal lastig worden.
Dat denk ik ook. Het toestel is immers bedoeld om data van hdd's te vernietigen.
(Vergelijkbaar met willen vliegen met een gewone fiets. Het is lastig en de landing is bijna altijd pijnlijk :+ )
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (54%)]
Op vrijdag 29 maart 2024 21:38:17 schreef steve c:
Is die elco niet voorzichtig een beetje te draaien?
Ziehier de gevraagde 'bureaulamp' fotos
Er hangt aan die aluminium vierkante constructie een blauwe draad die gewoon los eraan hangt met een spanbandje tot aan het plafond...
En ik vraag me ook af wat die metalen plaat met die 2 draadjes binnenin dat alu ding doet, samen met dat ronde ding met de 2 draden bovenop het alu huis...
[Bericht gewijzigd door steve c op (67%)]
Op vrijdag 29 maart 2024 21:49:25 schreef steve c:
Dat lijkt een clixon te zijn, die schakelt uit op een bepaalde temperatuur.
Ik weet niet welke ervaring TS heeft met elektronica, maar kijk wel uit, dit is een apparaat waar in ieder geval enorme stromen zullen kunnen lopen en misschien ook een behoorlijk hoge spanning.
Daar zou ik dan toch de hulp van iemand met ervaring bij inroepen.
Zonder veel kennis zal zelf herstellen ook lastig worden vrees ik.
Die elco vervangen zal ik wel kunnen, indien we er van uitgaan dat deze slecht is.
Voor de rest zit daar niet veel electronica in als je het mij vraagt.
Veel aluminium, klinknagels, spanbandjes, en dan dat printje waar ik vermoed dat er een contactdoos op zit om die puls te maken/verbreken.
De spoel vooraan, waarin je de harddisk steekt, verdenk ik niet, aangezien het toestel al in alarm slaat voordat hij de puls geeft.
Ik begrijp wat een clixon is, maar ik vraag me dan wel af waarom men dat op die grote aluminium constructie zet ? Tenzij dat dit een soort koelvin is, maar wat koelt die dan af ? Het enige wat er nog aanhangt aan de binnenkant is dat metalen stuk van 10cm op 2cm met 2 draden...
Ik vraag me trouwens af wat het doel is van gans dat aluminium ding
[Bericht gewijzigd door steve c op (29%)]
Foto's bekijken en interpreteren is niet mijn beste kant, ik doe toch maar een poging:
* het zwarte ronde ding met twee oranje connectors erop (amp 6,3 mm?) zou inderdaad wel eens best een klixon kunnen zijn;
* maar wat zou die daar hangen te doen? temperatuur bewaken van dat stuk alu, uiteraard, maar waarvan wordt het daar warm? Zie ik daar een halfgeleider tegengeklemd met twee(!) blauwe draden eraan? Dat moet dan iets zijn dat het opladen van die elco regelt? Want het ontladen is maar een flits, dat kan geen langdurige opwarming veroorzaken.
Stom maar niet onmogelijk: vuile contacten op die klixon maken dat de beveiliging al te vroeg in actie komt. Losmaken, oppoetsen, terugplaatsen, baat het niet dan schaadt het niet.
Verder vrees ik dat reverse engineering van dat printje zich opdringt. En volmondig onderschrijf ik de waarschuwing vanwege @revado: dit is geen speelgoed en geen kattepis, er gaan hier serieuze vermogens in het ronde, bezint eer gij begint!
Als ik het goed zie, zit aan die blauwe draad een aantal dikke zwarte draden die vanaf de elco komen bevestigd.
Ik vermoed dat die blauwe draad dus puur voor de bevestiging dient. Je wil de elcodraden weg houden van gevoelige circuits (als er een puls van bijvoorbeeld 100 of 1000a door loopt, kan dat nogal spanningen induceren in andere bedrading.
Ook mechanische stabiliteit is belangrijk, want bij die stromen kan de boel ook door het magnetische veld gaan proberen te bewegen.
Ik zie er niet zoveel elektronica in zitten. Daarom vermoed ik dat de elco simpelweg opgeladen wordt met gelijkgerichte netspanning.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]
Jaja ! Ik bezin en volg uw raad !
Maar vooraleer het printje te verdenken, zouden we de hypothese mogen overwegen dat die elco wel verdacht is?
Na 5 jaar laden/ontladen heeft die misschien wel afgezien?
De 3e foto van de eerste serie bekijkend zie je wat er in die "tunnel" zit, en dat lijkt op het oog wel een verwarmingselementje.
Zou het bedoeld zijn om die elco op een bepaalde minimale temperatuur te houden tegen condens of iets dergelijks?
Er moet ook een hoop elektronica meer in zitten.
Als ik de gebruiksaanwijzing bekijk wordt het geheel aangestuurd met software dus er moet minimaal een pc achtig iets in zitten ( toestenbord en vga monitor aansluiten), misschien zit dat onder de alu bodemplaat?
Edit: probeer die elco te draaien en er een foto van te maken, dan kunnen we ons een beter beeld vormen.
Meten is weten. Datasheet zoeken, meet C, D en lekstroom en vergelijk. Simpel ;-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (44%)]
Op vrijdag 29 maart 2024 22:23:30 schreef Ledlover:
Echt een hobby-bobby - oplossing van B de Haas die bij Pico Bello BV werkt.
Ik zal die elco spanbandjes morgen voorzichtig losknippen en kijken of ik hem kan draaien.
Toch vertrouw ik ook meer op de schredder van @peter112.
En mijn eigen systeem van de "haakse harddisk".
Ik span ze in de bankschroef en dan met een of 2 enorme meppen met de voorhamer zijn de haaks :) Of ik heb er zelfs twee >:)
Ik vraag mij serieus af of die magnetische puls werkelijk alle platen wist.
Tenzij die magnetische puls de elektronica kapot maakt.
Ik ga ook wel een beetje mee met het gebakken lucht idee.
Ik ben wel heel benieuwd wat er aan het apparaat mankeert!
Data van SSD's Usbsticks, tapes, cd's, floppydiscken e.d. wissen gaat heel goed met een magnetron. Als je van een gewone HDD zeker wil weten dat die data-vrij zijn, kan je de gedemonteerde schijven ook in de magnetron stoppen. Je ziet de data dan in flitsjes verdwijnen.
Dan kunnen zelfs de beste experts van de NSA er niets meer mee.
Je maakt magneetveld met een spoel. Die zie ik niet op de fotos?
Op die spoel zet je een hoge spanning, waarschijnlijk uit een condensator bank. Dat is die ene elko? Die spanning moet erg hoog zijn. De stroom door de spoel geeft het magneetveld maar door de inductie gaat je di/dt niet hoog zijn. Dan heb je teveel tijd nodig om dat veld te maken en wordt alles te warm.
Het lijkt me sterk dat de elco ineens kapot gaat. Ik zou eerder aan de schakelaar/thyristor denken. Die krijgt veel te verduren.
20.000 Gauss is 2 Tesla. Dat kun je tegenwoordig al met permanente magneten halen.
Laten we de foto van de elco even afwachten die TS gaat maken.
Ik verdenk ook de thyristor / mosfet die schakelt ( doorgeslagen en de elco kan niet meer laden vanwege de belasting van de spoel) , maar eerst weten wat voor spanning er in het systeem gebruikt wordt.
Er lijkt een IGBT module tegen het front geschroefd te zijn als schakelaar. Als dat een halve brug is zat de blauwe draad mogelijk aan de andere kant, maar bleek dat toch geen goed idee en is hij afgeknipt.
Zoals al door anderen opgemerkt: Doe voorzichtig. Die elco zal vast 400 V zijn, een foutje kan uw laatste zijn.
Ik ben wel nieuwsgierig naar het geheel, maar ik moet toegeven dat dit vooral onder leedvermaak valt.
Elco voorzichtig losgeknipt en omgedraaid:
Hier nog een betere foto van het frontpaneel, en daarnaast in het midden de behuizing met de spoel waar je vooraan de disk insteekt
Op zaterdag 30 maart 2024 10:14:09 schreef Aart:
Wat bedoel je hiermee Aart ?
400 volt , 6800 uF dus.
Dat is een beste elco, daar kan een hoop energie in.
Zal niet meevallen er een te vinden (als hij al defect is).
Ik zie er bij Farnell 1 op voorraad maar die kost serieus geld.
Ontladen en meten zijn de volgende stappen.
Je zal iemand moeten vinden die dit kan testen voor je , ik neem aan dat je zelf geen capaceits / ESR meter hebt?
Op vrijdag 29 maart 2024 20:39:20 schreef Paulinha_B:
Nee, je bedoelde klinknagels!
Maar meer dan ooit heb ik vraagtekens bij het hele concept van dit apparaat en de bijhorende "certificaten". Is dit niet een gevalletje van "verkopen van gebakken lucht", bouwende op de - op zich wel terechte - bezorgdheid over vertrouwelijkheid van gegevens?
99,99999999% van de flightcases zijn samengeklonken met zgn "pop"nagels.
Ik ken mensen die zo'n apparatuur hebben.
Zal de elco eens laten checken.
Wat denken jullie van die blauwe componenten op het front ?
Zouden die verdacht zijn?
[Bericht gewijzigd door steve c op (80%)]
Om het op uw uitnodiging kort door de bocht te stellen: Het is mijns inziens rotzooi, grenzend aan oplichting. Kijk naar die zelf-geetste print. Kom op. Het houd maar niet op.
Het lijkt in een hobbykamer gemaakt te zijn om geld te kloppen uit een behoefte van mensen en bedrijven die geen inhoudelijke kennis van zaken hebben. Het zou voor iedereen beter zijn als dat niet zou gebeuren.
Een flightcase is een flightcase, geen behuizing. Normaal wordt er een aparte 19" behuizing in geschroefd, waar dan de techniek netjes in gemonteerd is.
100% met je eens Aart.
Dit ding is een echte rip-off.
En dan moest je eens weten wat ze daarvoor betaald hebben....
