Op maandag 6 mei 2024 21:07:36 schreef fatbeard:
wat dacht je van afluisteren van de datalijnen en die boodschap gewoon herhalen?
Daarvoor bestaat al enkele jaren het OSDP protocol. Dit is op basis van RS485 communicatie met encryptie tussen lezer en controller. Naast het kaartnummer, gaat ook het de controle van zoemer en leds over deze data.
Maar dat wordt vast niet gebruikt in de deurpost van de topic starter,
Op maandag 6 mei 2024 17:02:16 schreef rew:
De hint dat het geen reed relay maar een gewoon relais is (waarbij sterke magneet ook werkt) is dat er NO, NC en COM aansluitingen zijn voor het deurslot.
Ik heb eigenlijk nooit gehoord dat een sterke magneet op een gewoon relais werkt.
En ik heb gewoon reedrelais met wisselcontact liggen.
LockPickingLawyer heeft het volgens mij een keer gedemonstreerd. Zoekend naar een referentie: De eerste twee videos die ik vond, daar heeft ie waarschijnlijk het mechanisme zelf beinvloed en niet een relais.
Ik zal eens kijken of ik zelf een sterke magneet vandaag mee kan nemen om te kijken of dat iets doet met mijn relais....
Edit: Toch een voorbeeld gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=d-hBDjYtE1U
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Plastic troep dus relais afschermen. Maar het is het wel waard de proef te herhalen. Toch eens de dome tweeter uit het hok ophalen daar zit een giant magneet op.
Op dinsdag 7 mei 2024 11:54:25 schreef RAAF12:
Oude harddisk slopen...
Daar zitten supermagneten in.
de nieuwe systemen zijn minder gevoelig als de systemen van zeg 15 jaar terug. nu moet de rfid badge tegen de lezer gehouden worden wil het reageren. waar je eerst in de buurt kwam en het ding al reageerde. dat schijnt veranderd te zijn wegens nieuwe regels mbt copieren van die tags oa.
je hebt die rfid lezers met een 2 draads bus, maar je hebt ze ook die 4-8 draden gebruiken. de leds en buzzer kun je vaak nog apart aansturen, zeker bij de oude systemen. toegangscontrole van alarmsystemen heeft altijd 4 of meer draden, voeding en databus zijn apart.
Op dinsdag 7 mei 2024 09:54:42 schreef rew:
Ik zal eens kijken of ik zelf een sterke magneet vandaag VEILIG mee kan nemen om te kijken of dat iets doet met mijn relais....
Natuurlijk vergeten. Grrrr...
Maarrrrr... Met een stapeltje 2x15 cylinder magneten doet ie het ook. Met vier (totaal 8mm) deed hij het nog niet en met 7 wel. (ik heb 2, 4 geprobeerd, en toen ik er nog vier wilde pakken, kreeg ik er maar 3).
Hij clickt met die 7 magneten ongeveer even overtuigend als met de nominale spanning. Met 50 waar ik het eerst mee geprobeerd had clickt ie harder dan elektrisch.
Het Device-under-test is een SONGLE SRD-05VDC-SL-C .
De "echt sterke" die ik had willenmeenemen komt inderdaad bij Supermagnete vandaan. Deze zijn uit china. Ik vermoed net niet N52, maar voor mijn doeleinden sterk genoeg...
Op dinsdag 7 mei 2024 09:37:24 schreef GJ_:
[...]Ik heb eigenlijk nooit gehoord dat een sterke magneet op een gewoon relais werkt.
Daar heb ik aan gedacht. Het relay zit op een andere plaats. :-)
Maar als je de bel los schroeft en zet 12V op 2 bepaalde draadjes, ben je binnen. Ik ken de schakeling, het moet zeker lukken met een 9V batterijtje. :-)
Die 12V (/9V) hoef je niet mee te nemen. Die is ook als voeding al beschikbaar als je de draden bloot hebt.
Beste mensen.
We dwalen af van de vraag met de tag en gebruik schakeling daar ben ik benieuwd naar
Kan iemand dat uitlleggen?
Op woensdag 8 mei 2024 09:20:13 schreef rew:
menig intercom werkt ook zo, echter komt er een onboard opgewekte 12VDC uit voor het slot. de voeding zelf is vaak 48VDC of 30VDC.
Op woensdag 8 mei 2024 14:59:16 schreef ehl:
Beste mensen.
Nog maar een keer dan:
NFC is een subset van RFID (net als de winkelpoortjes).
NFC is alleen 13.56MHz, RFID kan werkelijk van alles zijn: ik heb systemen gezien op 125, 134 en 148kHz en op 8.5, 13.56, 27.12, 81, 122, 162, 319, 433 en 866MHz; zelfs op 2.4 en 5GHz. De meest gebruikte frequenties voor pasjes en keyfobs zijn 125kHz en 13.56MHz.
Waar je op moet letten als je ze koopt is de werkfrequentie, die blauwe werken kennelijk op 125kHz, die gele op 13.56MHz.
Ik zeg kennelijk, want de kleur van het plastic heeft niets met de werkfrequentie te maken: ik ken beide typen ook in alle kleuren van de regenboog (en een paar daarbuiten)...
Bij de ene leverancier betekent blauw 125kHz, bij een andere 13.56MHz en een derde kent die kleur niet eens. En ze wisselen tussendoor ook nog wel eens van 'standaard'...
Een lezer kan op beide frequenties werken, meestal echter maar op 1 omdat de dual-frequency technologie een stuk duurder is.
Die werkfrequentie(s) zou(den) bij de technische specificaties van de lezer moeten staan.
Hoe de lezer de van de tag verkregen informatie verwerkt is een heel ander verhaal: er bestaan 'alles-in-een' systemen die de lezer ook de deur laten bedienen, die zijn best te vermijden omdat ze geen enkele veiligheid bieden.
Andere (betere en veiliger) systemen hebben een 'verwerkingseenheid' die via een-of-ander interface de data van de lezer krijgt, daar zijn vele varianten in: Wiegand, Magstripe, serieel (waaronder OSDP) en nog een paar proprietary exoten; veel daarvan hebben ook weer vele varianten.
Op woensdag 8 mei 2024 21:01:23 schreef fatbeard:
heb nog een stel sets met rfid lezer en stuurunit via wiegand welke ook het slot aanstuurt. deze stuurunit hing via sanbus weer aan een controller naar ip op een eigen vlan. de controllers konden standalone werken, maar het werd gekoppeld via een com server die ook nog erbij draaide.
Beste mensen,
Hier haak ik af, mij te ingewikkeld, maar wat ik mee gekregen heb is gecodeerde overdracht is beter dan
systeem dat te kraken is.
En via Google ook al veel kennis over Rfid gevonden.
Volgens mij zijn de meeste transponders onder 135 kHz tegenwoordig allemaal IS) 11784/85. Heel lang geleden nog eens een RFID lezertje gebouwd met een EM4001 transponder en HTRC110 reader IC.
RFID 13,56 MHz is voornamelijk ISO 14443 A/B, ISO 15693 en ISO 18000-3 mode 3.
RFID in de UHF band wordt gedomineerd door GS1 Gen2 aka ISO 18000-6 aka RAIN RFID.
Op andere frequenties zal er ongetwijfeld RFID worden toegepast maar er gelden natuurlijk wel restricties voor passieve transponders wat betreft beschikbare energie. Voor de beschikbare UHF frequenties zie ERC70-03 annex 11.
Eigenlijk is voor HF frequenties enkel het bandje tussen 6,765 en 6,795 MHz interessant voor passieve RFID (zien ERC70-03 annex 9) maar ik ken zelf geen systemen die dit bandje benutten.
Winkelpoortjes maken geen gebruik van chips, dit zijn enkel bit systemen (electronic article surveillance) en er zijn diverse varianten beschikbaar die gebruik maken van frequenties tussen enkele tientallen Hertz en 9 Mhz.
