KGE
De tandwieltjes zijn inmiddels wel als STL files te vinden om te 3D printen.
Ook op eBay staan ze wel:
henri62
Ik bedenk me net dat het tandwieltje onderdeel is van de CD speler zelf en niet van het CDM-x loopwerk.
Ik moet dus in de exploded view nr 128 hebben met het 12NC nummer 4822 528 50177.
Nu even kijken wat er in een CD304 zit ---> Die is inderdaad kwa opbouw vrijwel identiek en het tandwiel dus hetzelfde. Dat is interessant. @KGE bedankt voor de tip!
Of er ergens een STL file is weet ik niet.
henri62
Ondertussen effe tussen de bedrijven door 2 cinch bussen in de achterplaat gemaakt, nieuw gat erbij geboord.
(Die eronder, nog een stukje te zien, was de eerste die ik gefixt heb.)
De speler doet het nu zoals het hoort, alleen mechanisch is de tray nog niet goed omdat er 1 tandje half van de tandheugel afgebruken is. En het snaar/tandwieltje moet eigenlijk nog een keer vervangen worden, maar doet het nog wel (randje eraf).
Als ik de lade het laatste stukje in de CD speler duw doet die het dus wel zoals het hoort.
Ook als ik dat aanpak zet ik nog wel een koelplaatje op die SAA chip.
Voorlopig maar even ergens opslaan tot ik wat meer tijd heb.
