Beste,
Ik heb een Orion video recorder en heb nu een 2e videorecorder van Akai (VS-K607N-E3) gekocht. Nu blijkt dat deze dezelfde afstandsbediening hebben. Probleem natuurlijk... de beide videorecorders reageren tesamen.
Zelfs de videorecorders uitelkaar zetten helpt niet.
Is er iemand die hiervoor een oplossing heeft?
Weet er iemand misschien een code of zo die je kan gebruiken om het protocol of zo te verzetten.
Bedankt op voorhand.
Fred.
Ik ben ooit op het internet een paar truuks daarvoor tegen gekomen, ( sam's repair faq ? )
plak buisje voor de IR ontvanger zodat je echt in die buis moet richten,
Een tweede was het vervangen van de leds in je afstands bedieningen door gekleurde leds ( rood / groen )
En zet gekleurde filtertjes voor je IR ontvangers.
tav van Tim: zijde gij nieuwsgierig, ja. Ooit gehoord van thuis, familie, mooi en meedoogenloos, neigbours, buren (idem maar met vlaamse ondertitels en 3 jaar vroeger (of later, 't is maar gelijk of dat ge het bekijkt), eastenders, pietspan, readysteadycook, (en nog een stuk of 5 gelijkaardige) keeping up appearances.................
tav Sine
da's nog eens een idee, ja, maar ik zie mij dat toch nog niet onmiddellijk doen, die led's vervangen en zo wegens toch niet zo handig met elektronika.
Gewoon ééntje boven op de TV, en de andere in de kast, en deurtje open, deurtje dicht, het zal wel lukken.
Bedankt voor de reacties.
Volgens mij kan je een videorecorder en een afstandbediening op een ander 'kanaal' zetten.
Hoe weet ik niet meer, maar ik heb het al eens gedaan.
bij bepaalde types of merken was/is het inderdaad mogelijk een tweede afstandsbediening anders in te stellen, maar dit is zeker niet op alle merken zo. Indien het mogelijk is vind je het meestal wel in je handleiding.
als je een afstandsbediening in een ander kanaal steekt, is het ook nog eens het probleem om de videorecorder hetzelfde af te stellen...
maar ik zou gewoon de 2 recorders ver uit elkaar zetten :)
@ Klasje,
ja, dat hebben we gedaan, de ene boven op de TV, de andere in de TV kast, onderaan, en met een beetje handigheid wil het aardig lukken.
Bedankt voor de reacties evrybody.
Videorecorders van Philips kunnen omgeschakeld worden naar een 2e kanaal zodat er 2 naast elkaar gebruikt kunnen worden.
Zowel de afstandsbediening als de videorecorder moet dan worden omgeschakeld.
Sommige afstandsbedieningen kunnen beide videorecoders tegelijk bedienen door met een schakelaar of via menu de juiste videorecorder te kiezen.
Helaas niet op alle type video's van philips.
Heb de vr1100 en vr110 en daar zit het op beide types (helaas) niet op
